[BIOS-Mod] RX480 -> RX580 Conversions & Custom Mod How-to RX470/RX480/RX570/RX580
AW: [BIOS-Mod] RX480 -> RX580 Conversions + Howto RX470/RX480 -> RX570/RX580
Danke für den schnellen Support Leute!!! Ich habe leider vergessen zu erwähnen das Windows 10 den creator update gestartet hatte nach einem Reset. Ich vermute mal das es daran liegt. Momentan läuft soweit alles das bios von hellm läuft auch super bin voll zufrieden damit. Werde die Tage mal Windows zurücksetzen auf die ältere Version. Bzw Neuinstallation durchführen.
Ich habe auch vorhin noch paar Testlaufe mit heaven durchgeführt, könnte ich ja mal gleich hier posten so zum Vergleich einmal in Full Hd auf extrem im crossfirex und 2k im crossfirex. Wie gesagt das Problem mit der mauszuckungen habe ich gelöst mit permanent laufendem Lüfter bei 40% beider Grafikkarten. Achja klar Display Driver uninstaller benutze ich immer wenn ich den Treiber aktualisiere lasse es nie amd selbst machen. ��
Edit: Habe gerade paar Runden Pubg gezockt und ich muss schon sagen mit dem Bios von hellm habe ich einfach mal 20-30 FPS boost bei einer Grafikkarte bekommen!!!!!
Wie ich sehe, nutzt du ne 4*GB Variante.da nützt dir das obige BIOS nichts.
Egal welche win Variante mit beiden keine Probs immer noch super. Ab und an teste ich mit beim Stock BIOS und ich finde beim 480er BIOS die Option "Energieeffizienz" Toll das macht keinerlei Mucken mehr in BF1 dümpelt die Karte Zwischen 910-1232 MHZ je nach benötigter Leistung OHNE FPS Drops! Und ohne Performance Probs. Karte bleibt bei 50 Grad Max 65 Watt RPM Max 850. Rechnergesamtverbrauch 218 Watt MAX inklusive Monitor. CPU FX8350 auf 4.2 GHZ bei 1.28V
Nein, Nein, ich habe 2 x 8gb Grafikkarte, heaven zeigt mir nur 4gb an warum auch immer..aber auch rainbow six siege zeigt mir 4gb an alles andere zeigt 8 GB an. Stromverbrauch bei einer Grafikkarte liegt so bei 145watt springt aber ab und an mal auf 165 Watt unter Volllast. Temperatur bei beiden unter Volllast liegt maximal 62grad bei 60-65% Lüfter Geschwindigkeit.
Muss ich mir sorgen machen, das mir 4gb angezeigt wird?
Oder habe ich echt nen falschen bios erwischt?
warte mal ich prüfe das Gleich mal.
Update: Alles Gut bei mir grad mit Stock BIOS Getestet es werden nur 4 GB angezeigt liegt an Heaven 4.0 .
Habe das Bios vom #1 Post genommen.
MSI RX 480 GAMING X 8G
Meine Ergebnisse:
Code:
RX 480 original BIOS
Superposition 1080p extreme
2431
2432
2432
c4d opengl
79.38
77.17
76.43
furmark 1080 preset
SCORE:4609 points (77 FPS, 60000 ms)
SCORE:4614 points (77 FPS, 60000 ms)
SCORE:4615 points (77 FPS, 60000 ms)
RX 580 BIOS
2418
2417
2415
c4d opengl
81,07
81,26
78,26
furmark 1080 preset
SCORE:3731 points (62 FPS, 60000 ms)
SCORE:3754 points (63 FPS, 60000 ms)
SCORE:3713 points (62 FPS, 60000 ms)
SCORE:3736 points (62 FPS, 60000 ms)
Hellm du hattest so recht mit der Wasserkühlung. Unter Luft brauchte ich 1175mV für 1360MHz bei 65-72°C unter last. Jetzt mit Wasser 1120mV für 1370MHz bei 40-42°C unter last. Ich werde am Wochenende mal testen wie viel noch geht.
@Parafakrdox10
The screen flickering is still fixed since placing the ubermix timings onto the 1750mhz memory strap.
Das war es was ich gelesene habe. ANsonsten sollte alles funzen wie gehabt, sonstiges Flackern nur wenn es Probleme mit dem DVI gibt, das ist bei der Asus aber glaube ich nicht der Fall. Oder die Software ist schuld, solls bei CF ja schon gegeben haben.
Meine Ergebnisse:
Das Powerlimit wird bei den Radeons nicht direkt gemessen sondern eher berechnet. Deshalb gibts mit einem 580er BIOS einen leichten prozentualen Anstieg, und das könnte zu einer stärkeren Drosselung der GPU führen.
Der andere Punkt, die Vcore ist im Vgl. zum 480 Stock BIOS um 25mV höher, das erhöht den Verbrauch bei gleichen Taktraten nochmals, das geht auf Kühlung und Powerlimit.
D.h. dein Test liefert erst vergleichbare Werte, wenn das Powerlimit nicht beschränkt und die identische Spannung anliegt.
@hellm Kann ich im BIOS 1125 mV mit 74 B7 01 und 94 11 direkt setzen, oder muss ich da mit offset arbeiten?
sollte funzen. Bei alcatraz und ruterich hab ich das so gemacht, kamen keinerlei negative Berichte. :)
  • Like
Reaktionen: co9
Entweder mit Software, oder du passt dir das BIOS an (Post#1,#3).
Für einen Benchmark sollte Wattman reichen, wenn du dort beim 580er BIOS 1175mV für P7 eingibst. Das Powerlimit kannst du in einem 2. Durchlauf mit jeweils mindestens +50% über Wattman einstellen.
Hallo hellm,
erstmal Danke!
Ich habe gerade meine RX480 Gaming X mit msi480-580.1.0012.rom.zip geflasht. Vorher hab ich noch die Ubermix 3.1 Timmings in das Bios eingebaut.
Zwei Fragen habe ich.
1) Der Standard Takt liegt nur bei 1340MHz, ich ging davon aus das dieser bei 1380 liegt. Gibt es da noch eine andere 580 Gaming x?
2) Die LED's lassen sich nicht steuern. Die Gaming APP bietet kein Reiter für die LED's ist das normal?
Nun fällt mir doch noch etwas ein.
Meine RX 480 hat die 1380MHz bei 1.150V gepackt. Könntest du mir in Bios anfertigen mit 0.750v im Idle und 1.150v unter last? Verändern der Hex Werte traue ich nicht und da die MSI Karte kein Dual Bios hat will ich lieber nichts Riskieren.
Gruß Christian
Hast du die 1150mV bei Wattman selber eingetragen?
Hallo hellm,
erstmal Danke!
Gruß Christian
Das mit den 1340 ist richtig! Hellm hat dort den AMD Referenzwert genommen. Bei meiner Strix ist dies auch der Fall ich habe dann nur via PBE die 1360 der echten Strix 580 eingetragen! Mit den 1340 kannst aber sicher sein das das deine 480 mitmacht. Mit 1.125 v Packt meine Strix 1375 MHZ
lg David
1) schon beantwortet :)
2) ich glaube nicht. bei co9 und anderen funzt es, bei manchen aber nicht. Evlt hängt das noch mit anderen Sachen zusammen.
sicher das du 1150mV willst, und nicht 1175mV? Das hat die MSI 480 Gaming im stock BIOS stehen. Es zählt das absolute Maximum, nicht das was nach Load Level über bleibt unter lasst, das ist immer bis zu 25mV weniger.
@co9
die Werte hab ich aus GPU-Z
mit dem 480 Bios hatte er bei manuel eingestellten 1380MHz 1.15V
mit dem 580 Bios sind es 1.175V
Wenn ich dann im Wattman manuel 1.175 einstelle zeigt GPU-Z 1.15V
@ALCATRAZ_von_CRYTEK
Danke für die Info. Werde auch mal testen was meine 480 bei 1.125V packt.
Noch etwas was wovon ich berichten kann.
Ich hab die 480 erst heute bekommen. Hab sie über Kleinanzeigen einigermaßen günstig erstanden. Ich hab sie eingebaut und mit Heaven Benchmark getestet.
Der Lüfter wurde dann recht Laut. Siehe Bild.
Anschließend habe ich das 580 Bios aufgespielt und scheinbar hat sich damit das Temperatur Target schon etwas erhöht. Die Karte wurde weniger laut dafür aber heißer.
Nun hab ich, da der Kühler Vernickelt ist, einfach mal Flüssig Metal riskiert. Das Ergebnis ist beeindruckend.
https://abload.de/img/img_20171109_182007t7uwl.jpg
RX480 Bios @ 1380 Core und 1.150V
https://abload.de/img/img_20171109_1832486sue0.jpg
RX580 Bios @ 1380 Core und 1.175V
https://abload.de/img/580lmp5umb.jpg
RX580 Bios @ 1380 Core und 1.150V + Thermal Grizzly LM
Gruß Christian
Dann will ich lieber die 1.175V welche auch das 480er Bios macht. Mit 1.2V komme ich auch nur auf stabile 1400MHz, die 20MHz kneife ich mir dann lieber.
Edit:
Bitte entschuldigt.. Eigentlich wollte ich meinen Beitrag editieren. Ich weiß nicht warum jetzt ein neuer erstellt wurde. :-(
@gnark
Das LED Tool werde ich mal testen. Danke
Zu den Temperaturen:
Ich hab die gleiche Bedingungen geschaffen wie in dem Test mit dem RX580 Bios bevor ich das LM verwendet habe.
Spannung laut GPU-Z 1.175V Lüfter auf 67% Fixiert
https://abload.de/img/delta_temp35ur5.jpg
Dabei erreicht die GPU 63°C was zu den vorher gemessenen 75°C ein Delta_T von 12°C ist. Die von MSI verwendete Wärmeleitpaste war noch schön geschmeidig. Mit so einer Differenz hätte ich nicht gerechnet.
Etwas anderes:
Wenn ich die MSI Gaming app starte bekomme ich gelegentlich Grafikfehler (Bunte Vierecke auf dem ganzen Bildschirm). Ich vermute das der Speicher bei 2000MHz und den 3.1er Timmings ziemlich am Limit läuft. :-(
Gruß Christian
