[BIOS-Mod] RX480 -> RX580 Conversions & Custom Mod How-to RX470/RX480/RX570/RX580
AW: [BIOS-Mod] RX480 -> RX580 Conversions + Howto RX470/RX480 -> RX570/RX580
Ich habe heute mal wieder mit dem Stock Strix 480 BIOS was Juli erst raus kam mit angeblich optimiertem Speicher: -D gezockt BF! Operation
Ergebnis 6-10 Mem Errors inner Stunde
Dein Mod 580 Strix BIOS Macht da 0 Mem Errors inner Stunde :-)
Hallo hellm,
Danke für das BIOS, werde ich heute Nachmittag testen.
Wie kann man im BIOS eigentlich die Zieltemperatur verändern? Ich habe im pbe das Stock sowie das Mod BIOS verglichen, jedoch kein Unterschied festgestellt.
Ich würde gern von den eingestellten 75 auf 72°C
Info zu dem mem Fehlern gibt es heute Abend.
Gruß Christian
Gesendet von meinem Pixel XL mit Tapatalk
Ich hänge mich mal rein. Die Zieltemp kannst du siehe Bild ändern mit dem im Anhang befindlichem PBE. MFG
  • PolarisBiosEditor.zip
Mit Flüssigmetall währe ich wirklich vorsichtig. Musste gerade letzte Woche meinen Kupfer CPU kühler nachschleifen, weil er durch das Flüssigmetall korrodiert ist.
also Thema LM
Die MSI Gaming X hat ein vernickelten Kupferkühler. Damit sollten eigentlich keine Veränderungen durch das LM entstehen. Auch bei Kupfer sollten die Veränderungen unkritisch sein da es sich dabei wohl um eine Reaktion von dem LM und dem Kupfer handelt, diese aber kein Einfluss auf die Kühlleistung hat und nur den Nachteil das man es später wieder runter schleifen oder polieren muss. Die Headspreader von Prozessoren bestehen auch aus Vernickeltem Kupfer. Das austauschen der TIM mit LM wird dort sehr oft genutzt. Ich werde aber die Temperaturen beobachten und sollte sich in den nächsten Monaten dazu etwas verändern schreibe ich noch etwas dazu.
@hellm
Danke für das Bios, ich hab aber nun doch wieder das mit 1.2V in Verwendung da die GPU mit 1380MHz und 1.175V zu nah am Limit war.
Ich nutze dein 480 --> 580 Bios mit den 3.1 Timmings und den Takt der original 580 Gaming X.
Der Speicher lässt sich bis auf 2020MHz anheben ohne Memory Errors. Ab 2025MHz gibt es Fehler im Sekundentakt. Ich belasse es bei 2000Mhz und deinstalliere die Gaming App. (Die Gaming App übertaktet den Speicher im Profil OC auf 2025MHz)
@ALCATRAZ_von_CRYTEK
Danke für den PBE 1.4...
Im PBE 1.4.1 gibt es das Temp Target nicht mehr. Die Version 1.4 meckert aber dass mein Bios File zu klein wäre. Kann ich den Fehler ignorieren?
Gruß Christian
Ja steht bei mir auch da Geht ohne probs! Beim Flashen immer Monitoring Software wie HWINFO und Afterburner abschalten sonst Crasht der Flashvorgang und du kannst im schlimmsten fall nur mit Pin 1 und 8 wieder ein Bios aufspielen :-) Sprech da aus erfahrung:-)
Probiers mal mit den Timings
UberMix v2.3 (weniger aggressiv)
777000000000000022CC1C00AD615B41C0570E152DCB7409006007000B031420FA8900A00300000010123A46DB354019
@burns_21
Ja ich benutze auch LM zwischen DIE und Heatspreader, dort ist es auch unproblematisch. Ich wollte damit nur sagen, dass sich bei mir die Thermal Grizzly Conductonaut nach gerade mal 2 Monaten, wortwörtlich ins Kupfer des Kühlers reingefressen hat. Ich würde das jetzt nicht als unproblematisch bezeichnen. Meiner Meinung nach ist es das Risiko nicht wert, aber das muss jeder selber wissen.
Ich habe heute bei meiner MSI RX 480 Gaming X das Flüssigmetall aufgetragen und die LED Stecker abgenommen.
Bin zufrieden :)
Später noch das neue BIOS von hellm flashen.
Danke dir!
@co9
Wenn man von lm in Verbindung mit Kupfer liest klingt es eher nach einem Auftrag an Material auf dem Kupfer was ja eher das Gegenteil von Korrosion wäre. Wie hat sich das in deinem Fall ausgewirkt? Könntest du den kühler noch verwenden?
Bei vernickelten Kupfer soll es nach dem was ich lesen konnte zu keinen Veränderungen kommen.
@gnark
Sind die Temperatur Unterschiede bei dir auch so hoch wie in meinem Fall?
Also bei mir hatte sich das LM wortwörtlich ins Kupfer reingefressen, sprich ich hatte ganz kleine Einbuchtungen im Kupfer. Ich lies den Kühler einfach bei einer Metallwerkstatt wieder eben schleifen, kann ihn problemlos weiter verwenden. Aber bei mir lag der Unterschied zwischen LM und gutem TIM gerademal bei 4-5K, also eigentlich das Risiko nicht wert.
Welches Temperatur target hast du eingestellt?
Meine strix hat Target 70 max 55 Grad und rpm 850.
@hellm: Bis Jetzt 3 Stunden BF1 = 0 Errors :-) mit 480er BIOS kommt es zu nem kurzen framedrop beim Reinspawnen und dann ist der Error da . Mit deinem BIOS nix :-)
Mit welchem Bios Genau?
Habt Ihr von eurer Seite aus eig. einen Final oder Optimal Bios für die Asus Rog Strix O8G RX480 zu RX580? Oder gibt es einen Extra Bios - Extra für´s CrossfireX? Momentan Nutze ich noch "strix480-580.1125.1.0009.rom" damit läuft es bei 1 GPU Nutzung ohne Probleme und auch im CrossfireX bei etwas älteren Spielen läuft es recht flüssig, abgesehen von ein paar leichte nervige framedrops. Das Stark geflackere habe ich momentan nur bei PUBG unter CrossfireX, wobei ich aber CrossfireX in PUBG Deaktiviert habe, Dank hellm`s Bios.
Gruß ParadoxFakker10
Nach diversen Test bin ich erstmal auf UberMix v2.3 gewechselt.
Mit dem 3.1 hatte ich nach dem Spielen gelegentlich Grafikfehler im Windows.
Darüber hinaus hatte ich heute beim Surfen mal ein kurzen Black Screen. Ich hatte darüber hier schon gelesen, vielleicht hat jemand eine mögliche Erklärung und ein Rat zur Abhilfe.
Ich hoffe das nun alles Fehlerfrei Läuft.
Von der Leistung liegen zwischen UberMix V2.3 und V3.1 ca 1% im Firestrike.
Hier ein aktuelle Ergebnis mit einem Ryzen 5 1600X @3700 und der RX480/580 @1380 + UberMix V2.3
AMD Radeon RX 580 video card benchmark result - AMD Ryzen 5 1600X,ASRock AB350 Gaming-ITX/ac
Gruß Christian
Wenn du dauerhaft keine Fehler hast mit UberMix v2.3, dann nehm ich die wieder in Post#1 rein. Also bitte Rückmeldung geben. :daumen:
Hatte aber Fehler mit denen, und Alcatraz hat das auch mal erwähnt, deswegen flogen die raus. Die entsprechen auch nicht diesem GDDR5 Standard, bei dem irgendwelche 2 Timings dasselbe sein sollen.
Wenn es mit UberMix v3.1 Fehler gibt ist das einfach instabil, da hilfts die Temp zu senken.
Meinst du die temps vom Speicher? Die msi gaming hat den Speicher ja unter so einem Metalcover welches keine Kühlrippen besitzt. Da sehe ich zur Kühlung keine großen Optionen.
Edit
Mit den V2.3 Timings gibt es wie mit den V3.1 Timings ab 2025Mhz Fehler im Sekundentakt. Zum Test habe ich dann das Bios aus dem ersten Post mit den Standard Timings geflasht und auch da funktionieren die 2025MHz nicht Fehlerfrei. Kann das wirklich sein? MSI übertaktet den Speicher ja per app auch auf 2025MHz oder sind die Timings bei der RX480 anders?
Ich habe eben 3DMARK installiert und hab den Fire Strike 1.1 Benchmark laufen lassen.
Mein Ergeniss mit der MSI 480 (580 BIOS - #1 Post) Gaming X:
Graphics score: 15 343
Wattman: https://i.imgur.com/JHKMz0p.jpg
Ich habe den AMD 17.11.1 Treiber installiert.
Edit:
Ich habe gerade rausgefunden, dass ich 15225 Punkte mit der Pro Version erhalte. Warscheinlich wegen den Montetoring Tools.
Naja, egal das scheiß Programm wird erstmal deinstalliert.
[..]Kann das wirklich sein? MSI übertaktet den Speicher ja per app auch auf 2025MHz oder sind die Timings bei der RX480 anders?
Timings betreffen nur den Speicher, nicht die GPU, also weil die ja bei 580/480 dasselbe ist. Mit anderen Herstellern laufen die UberMix gar nicht, da die nur für die Samsung Chips ausgelegt sind.
Fehler habe ich auch ab 2025MHz, aber bei 2000MHz läufts halt absolut stabil mit 0 GPU Memory Errors. Evtl auch weil die Temps niedrig bleiben.
