[BIOS-Mod] RX480 -> RX580 Conversions & Custom Mod How-to RX470/RX480/RX570/RX580
AW: [BIOS-Mod] RX480 -> RX580 Conversions + Howto RX470/RX480 -> RX570/RX580
Hallo hellm,
was mir bei meine Bios Flash aufgefallen ist. Mit dem RX580 Bios habe ich viel weniger Spulenfiepen wie jetzt aktuell mit dem RX480 Bios von dir. Takt und Spannung ist immer gleich.
Gruß..
Karte?
weil das VRM sollte mit gleicher Frequenz etc. laufen. Die Spannung im idle ist halt geringer, auch eine höhere Spannung kann das Spulenfiepen verändern, also möglicherweise auch mal verringern. aber ansonsten..
ich hab mal mit ethminer gebencht, also mit UberMix 3.1 sinds 28MH/s, mit stock timings hab ich glaube ich 24,8MH/s. Und wenn ethminer läuft werden Werte 25-30MH/s angezeigt.
Vielleicht täusche ich mich da auch mit dem Spulenfieben. Hab ja beim Zocken Meist das Headset auf und aufgefallen ist mir das nur im 3dMark.
Die zwei Bios Versionen bringen bei gleichem Takt und Ram Timing exakt die gleichen Werte im 3dMark. Also gibt es eigentlich kein Grund das RX580 Bios zu flachen zumal dann die LED Steuerung nicht mehr funktioniert.
Meine Karte macht Stock um die 20MH und mit den Uber 3.1 Timings 25MH mehr ist nicht zu holen. Ich hatte letztes Jahr eine XFX Karte die hat mit Mod Bios auch die 30MH gemacht. Ich vermute mal das der Samsung Ram da ein Flaschenhals ist.
Das hatten wir schon. 580er kannste modden, 480er nicht. Also geht schon, aber mit Treiberpatch und damit einhergehend ein paar negativen Auswirkungen.
Im Prinzip ist das 580er nur einen neuere Version des 480ers mit veränderten Spannungen und zusätzlichen Memory Step für bessere Effizienz im idle und Teillast. Das wird deutlich wenn man die verschiedenen Command und Data Tables vergleicht, v.a. auch des letzten aktuellen 480er BIOS von Asus.
Samsung Vram ist das Beste was es für Polaris gibt. ;-)
So Ryzensystem knallt richtig rein ich mach gleich mal den Firestrike:-) Was Eigenartig ist lasse ich das mobo auf Standard (Turbo an) dann hat der 1600X 3700MHZ Basis und 4100 Turbotakt. Hab ihn auf 4.0 GHZ bei 1,33 Volt Stabil am Laufen
Hi,
ich hab jetzt nicht die ganzen 45 Seiten gelesen^^, aber vlt. kann mir trotzdem einer helfen:
Ich habe mehrere Sapphire RX480 8GB und habe sie mit dem 580er Bios von der ersten Seite geflasht - also die Timings vom 1750er in das 2000er kopiert.
Die laufen auch schon einige Wochen (nicht komplett permanent die ganze Zeit).
Ich habe in letzter Zeit die Beobachtung gemacht, dass die Hashrate sehr unkonstant (das ist mir bei einer XFX, die ich schon so gemodded gekauft habe, auch aufgefallen) ist. Also ja, ich komme mit 1040Mhz Clock und 2010Memory auf 27,xMhs bei 85-90W, allerdings bricht die Hashrate öfter ein runter bis 8Mhs.
Ich habe win10, 4GB ram, 20GB Auslagerungsdatei, und 6x RX480 Sapphire und das Asrock H81 Pro BTC.
Ist das bei euch auch? Ist das Bios vlt. für die aktuelle DAG-Filesize oder die DAG-Epoche vlt. nicht mehr gut? Falls ja, gibt es da schon eine Lösung?
Ich habe auch 6x RX470 4GB im nahezu gleichen System (alles default) - die laufen komplett konstant durch!
Blockchaindriver sind installiert.
Weiß jemand rat?
Wäre cool! Danke!
Tut mir leid, aber da kann ich gar nicht helfen.
Mit den Timings hatte ich ja schon erwähnt (1 Seite zuvor..) das die UberMix fürs Gaming gedacht sind. Die 1750er sind fürs Mining noch weniger optimal, Mining Timings bringen da natürlich mehr.
Ich hatte ja das Problem das ich mit der MSI Gaming x und den ubermix 3.1 nur auf 25MH/s gekommen bin.
Die Lösung ist der AMD Blockchain Treiber. Damit waren es dann knapp 29MH... Spielen funktioniert damit übrigens auch. Eventuelle Leistungseinbußen hab ich nicht getestet.
Bei dem ganzen hin und her flashen hatte ich auch mal ein unmodifiziertes Bios auf der Karte. Damit ging auch die RGB LED zu verstellen. Weder mit dem mod RX480 noch dem 580 Bios ist das möglich. Bei dem RX480 Bios sagt die MSI APP das die Hardware nicht unterstützt wird und bei dem 580 Bios startet die app und man kann übertakten usw aber der LED Reiter ist nicht vorhanden.
Wenn ich in das original RX480 Bios den Uber Mix integriere geht die karte nicht mehr. Im Gerätemanager steht dann das die Hardware ein Fehler gemeldet hat.
Bin nun wieder auf dem RX580 rom mit UberMix
das 480er wirst du patchen müssen, also den Treiber, ebenso GOP/UEFI; in Post#2 hab ich da bisl was vorbereitet.
11.4 geht auch, wenn man unter Global Settings - Workload von Graphics auf Compute umstellt, gibts auch ein paar MH/s oben drauf.
So update das Asus ROG-STRIX-B350-F Gaming Ging zurück Viel zu hohe V-core 1,450V -1,50 V Hab mir nun das Asus ROG-STRIX-X370-F Gaming geholt V-Core nun 1.340 V .Denke mit dem Board bin i besser dran !
Absolut. Da siehst du was ein schlechtes gegen ein gutes VRM ausmacht. Leider haben sowas meist nur die teureren Bretter.
Mein 3770K ist mir subjektiv noch schnell genug, aber werd wohl auch 2018 in ein neues System investieren. Meine 480 behalt ich wohl solange, auf Vega hab ich irgendwie keinen Bock. Zuviel Strom, Kühlungsaufwand.. Ich hoffe AMD bringt einen Nachfolger für Polaris mit GDDR6. Jedenfalls kann man ja noch davon träumen.. :D
Ja von Vega bleib i auch fern . Seit dem Ryzen Läuft selbst COD WWII auf max einstellungen Flüssig und ohne ruckler und nie unter 90 und max 171 FPS . Mit dem 8350 gings da schon so auf 40 fps. Obwohl die Cpuauslastung grad mal 30 % war.
Handy APP ????
Nimmt sich ni wirklich viel. Was mich bissl nervt ist wenn ich manuell übertakte geht der Ryzen nicht in den idletakt nur die Spannung. Wie hoch hast denn deinen 3770 übertaktet? Mit meinem einstigen FX8350 kam ich auf 9200 punkte. Bei 4.2 GHZ
Derzeit auf 4,4GHz.. bis 4,7GHz hab ich noch Luft, bevor es mit der Vcore gefährlich wird. Hab noch keine Motivation gehabt das Gaspedal durchzutreten..
Meinen Crucial DDR3 takte ich inzwischen bei 2GHz und CL9. Micron baut schon gutes Ram, weils halt auf alles reagiert, Takt, Timings und Spannung.
Evtl warte ich sogar noch auf Cannon Lake und übergeh den 8700K.. ich bleib aber sicher bei Intel. Grafikkarten kauf ich bei AMD. :-)
Eigentlich unfassbar wie alt mein Mainboard ist. Aber mit allem was ich so brauche, inkl gutem VRM. Und PCIe3.0. :-D
..omg, da gibts ja noch viel ältere Hardware in meinem Rechner! Mein Soundblaster X-Fi Titanium. Umgerechnet auf menschliches Alter ist der 105 Jahre alt. :-D
