Bildschirm schaltet nicht?
Nobbi
Ich habe seit heute ein mächtiges Problem mit meinem PC. Wenn der PC länger aus ist und ich ihn einschalte erscheint kein Bios post, der Bildschirm geht nicht an, der Beep-Code ist OK, dann erscheint kurz Windows wird gestartet auf dem Bildschirm, danach schaltet sich der Bildschirm wieder in Standby und bleibt im Standby über die Lautsprecher höre ich aber das Windows gestartet ist.
Im abgesicherten Modus erscheint ein Bild, alles i.O., wenn ich dann auf Neu starten drücke wieder das gleiche Spiel, kein Bios post - Windows Logo wird angezeigt - danach Bildschirm aus, obwohl Windows gestartet wurde.
Ich habe den Grafik-Treiber im abgesicherten Modus mit DDU deinstalliert danach wurde auch ein Bios post angezeigt und Windows fuhr auch normal hoch. Danach im normalen Modus den Treiber neu installiert, soweit läuft alles, Neustarts usw. alles kein Problem. Aber wenn ich den Rechner runterfahre und länger aus lasse habe ich wieder das gleiche Problem.
Folgendes habe ich bist jetzt probiert. Selbe Graka in anderen Slot, das gleiche Problem. Dann habe ich versucht meinen Monitor mittels Adapterkabel an den DVI Anschluss anzuschließen, ohne Erfolg, der Monitor meldet kein Kabel angeschlossen. Dann habe ich meinen alten Monitor angeschlossen der hat nur DVI und VGA, angeschlossen an DVI, siehe da alles in Ordnung. Wenn ich meinen alten Monitor an den DVI Anschluss anschließe ist alles OK, Bios post usw. egal ob der Rechner kalt oder Warm ist.
Jetzt habe ich meinen Dell U2414H in Verdacht, oder den DP Anschluss meiner Graka, erklären kann ich mir das aber immer noch nicht wirklich. Warum erscheint kein Bios post aber das Windows Ladezeichen wird angezeigt, warum habe ich im abgesicherten Modus ein Bild? Der Dell hat leider nur Mini DP, DP und HDMI, ein HDMI Kabel habe ich nicht hier. Wie weiter vorgehen?
Drück mal vor dem Windowsladebildschirm F8, dann solltest im Bootmenü von Windows sein.
Dann wählst du Windows mit niedriger Auflösung starten, meine es sind 640x480.
Sollte das nicht gehen, nen billiges HDMI Kabel zum testen kaufen.
Eventuell Bekannte fragen, ist ja mittler weile am Fernseher fast Standard.
Servus
Hatte ein Ähnliches Problem.
Wenn ich den PC längere Zeit im Idle laufen lies, dann schaltet sich nach 5 minuten der Bildschirm aus. Das ist so gewollt und hab ich so eingestellt.
Aber ist der PC dann längere Zeit im Idle Modus. Bildschirm ist ja aus und sagen wir mal, nach ner halben Stunde will ich wieder das der Monitor angeht, dann bewege ich die Maus und oder Tastatur und nichts passiert. Der Monitor bleibt Schwarz. PC läuft ganz Normal weiter. Sound ist an und es geht alles. Nur kein Bild.
Stecke ich nun das DVI Kabel aus und wieder ein, dann kommt das Bild.
Nach etwas Googeln hab ich rausgefunden, das es in den Energie Einstellungen bei Windows, eine funktion gibt, die heißt, PCI Express Verbindungszustand Energieverwaltung.
Dort ist voreingestellt, mittlere Energieeinsparung. Anscheinend funktioniert der Omega Treiber nicht richtig, mit dieser Funktion von Windows.
Seit ich das auf Aus gestellt habe, funktioniert das Aufwachen des Monitors wieder einwandfrei. Auch nach Stunden.
Ich vermute, das das auch etwas mit Deinem Problem zu tun haben könnte. Wenn Windows runterfährt und dabei die Energieverwaltung des PCI Express runtergefahren hat, könnte es sein, das die Graka im Bios noch nicht angesprochen wird.
Bzw die Graka erst im Windows Betrieb, die Info bekommt, ein Bild zu senden.
Versuch mal diese Einstellung auf Aus zu ändern. Ob Du dann noch Probleme hast.
Grüßle
Das mit den Energieeinstellungen ist ein Versuch wert, werde ich mal Testen, andere Treiber hatte ich bereits schon probiert, alles ohne Erfolg. Wirklich vorstellen das es daran liegt kann ich mir allerdings nicht, den Omega hatte ich seit Release drauf und er lief bisher immer absolut rund.
Das mit dem HDMI Kabel werde ich auch mal Testen bzw. werde ich den Monitor heute Nachmittag bei einem Kollegen Testen, mal schauen ob sich die Probleme dort auch zeigen, wenn ja dann ich der Übeltäter überführt.
Noch was. Ich hatte den Monitor über Nacht vom Strom genommen, heute Morgen wieder an den Strom geklemmt und den PC gestartet, merkwürdiger weiße funktionierte der Systemstart auf Anhieb.
