Bildschirm Friert im Spiel ein
BauPC
Moin
Ich bin verzweifelt, ich habe einen noch gar nicht so alten PC hier im Forum zusammen stellen lassen.
Aktuell habe ich leider folgendes Problem-
Beim Daddeln Beispiel CSGO Friert nach einer bestimmten Zeit einfach mein Bild ein. Ich kann alles hören und mich sogar im Spiel bewegen.
Meine Vermutung liegt an der Temperatur überschreitung?
Aber leider sind meine Kenntnisse so gering das ich das Problem nicht lösen kann, daher bitte ich um eure Mithilfe.
Der Rechner ist nicht einmal 1Jahr alt ( Kaufdatum war der 18.09.2022 )
Betriebssystem ist Windows 11
Folgende Komponenten sind verbaut
- AMD Ryzen 7 5800X3D 8x 3.40GHz So.AM4 WOF
- 32GB (2x 16GB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3600 DIMM CL18
- 1TB Samsung 980 Pro M.2 PCIe 4. 3D-NAND TLC (MZ-V8P1T0BW)
- Gehäuse be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower
- Grafikkarte Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC Grafikkarte, 12 GB, GV-N308TGAMING OC-12GD
- be quiet! Dark Rock 4 Tower Kühler
- 750 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
Fehlerbeschreibung:
Wenn ich normale Anwendungen am PC erledige, ist alles bestens keinerlei Probleme.
Aber sobald ich ein Spiel starte zum Beispiel CSGO wird der PC lauter. Und nach einiger Zeit ca. 10-15min mal auch länger, erreicht die CPU (CCD eine Temperatur von 90,8grad). Und dann Freezt der Bildschirm. Ob es tatsächlich daran liegt kann ich nicht zu 100% sagen.
Auffällig ist wenn ich das Spiel stoppe und den PC etwas runter kühlen lasse, dann kann ich länger Spielen und es dauert bis ein Bildschirm Freeze kommt.
Mach mal bitte RAM runter auf 3200, nur zum Testen.
Ich glaub eher weniger an die CPU weil:
Das klingt eher nach GPU / Treiber / Software.
GPU greift je nach Bios Setting über Resizable Bar und Above 4G auf RAM zu, daher RAM mal runter.
Und mach mal n paar HWInfo Screenshots, HWMonitor ist nicht Vollständig.
Temperatur ist ok.
Ryzen soll bis 90°C boosten, das ist korrekt so.
Habe ich gemacht von 3600 auf 3200.
Gestern habe ich 3 Stunden getestet gehabt, bisher keine Abstürze erhalten.
Ich werde das noch weitere ein zwei Tage testen.
Anbei Screenshots von HWInfo und HWMonitor.
Das sind Screenshots wo der PC ohne ein Spiel lief:
Screenshot während dem Spielen:
Hast du in Windows 11 den Schnellstart aktiviert? Der kann Probleme verursachen -> Schnellstart abschalten.
Softwareseitig könntest du die Eingabeaufforderung als Administrator starten und dann die Reparaturprogramme drüberlaufen lassen. In dieser Reihenfolge:
chkdsk /f c:
sfc /scannow
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Hardwareseitig:
CPU Kühler neu montieren.
Vielleicht hast du den PC bewegt und/oder den Kühler nicht richtig angezogen.
Vielleicht ist die Wärmeleitpaste ausgetrocknet. Nach einem Jahr Spielen bei 90 Grad kann das schonmal passieren.
Dabei darfst du die Schrauben aber auch nicht zu fest anziehen. Manchmal kann es deswegen zu Störungen kommen.
Dabei den PC immer auf die Seite legen und den Kühler senkrecht auf die CPU draufsetzen.
