B
BabaYaga
Guest
Hello Leute,
Eine Freundin von mir hat neuerdings ein Problem mit ihrem PC und meine Vermutung ist im Moment dass es wohl die Graka sein könnte aber lest selbst.
Der PC selbst wurde von mir zusammengebaut und funktioniert auch schon ein paar Jährchen ohne Probleme. (Core2Duo, 4 GB Ram, 275 GTX SC etc...)
Sie war letztens uf Urlaub, hat den PC komplett vom Strom getrennt und als sie ihn danach wieder angemacht hat, dürfte wohl etwas kaputtgegangen sein, zumindest macht es den Anschein.
Folgendes passiert seit dem:
- Sie schaltet den PC ein, es klingt als wäre alles normal, es kommt aber kein Bild. Man sieht kurz das WinXP Logo, dann bleibt der Schirm schwarz, da sie nix sehen kann, dreht sie den PC ab
- Zweiter PC-Start: Ab und zu funktioniert jetzt alles sofort und sie hat Bild, manchmal bleibt aber auch hier der Schirm schwarz, man sieht aber irgendwann kurz dass der PC vollständig hochgefahren ist, der Desktop scheint für eine Sekunde auf, dann ist aber wieder Blackscreen. Sie dreht den PC also wieder ab....
- Dritter Start: Spätestens jetzt funktioniert alles problemlos, die kann auch mehrere Stunden darauf arbeiten und das Problem tritt nicht mehr auf
- Ausnahme: Sleep-Mode. Ist sie z.b 3h weg und der PC wechselt in den Sleep-Mode oder sie lässt den PC über Nacht laufen (passiert eh dasselbe)... lässt er sich auch nicht mehr zurückholen. Also er scheint normal zu laufen, zeigt aber kein Bild mehr an bzw. es flackert ganz kurz das Fenster auf wo gefragt wird ob sie den Sleep-Mode beenden möchte und dann bleibt der Schirm schwarz...
- Es gibt keinerlei Bluescreens, Fehlermeldungen oder Sonstiges, auch im LOG ist nichts zu finden bis auf die Einträge wo sie eben abgedreht hat weil sie ja nix mehr sehen konnte...
Was ich schon gemacht habe:
Kompletter PC wurde schon von mir zerlegt, entstaubt bzw. gesäubert und auch alle Stecker wurden überprüft, das Problem besteht weiterhin und tritt so auch quasi jeden Tag am Abend auf wenn sie versucht den PC einzuschalten.
Für mich sieht es danach aus als würde der PC an sich völlig normal funktionieren, es gibt auch keine neuen Piepstöne oder Sonstiges beim Booten, es läuft alles völlig normal, nur mit dem Signal von der Grafikkarte scheint etwas nicht zu stimmen...
Liege ich da richtig? Handelt es sich hier um ein Graka-Problem?
Das Einzige was ich persönlich nicht verstehe ist, wieso die Kiste völlig normal läuft, wenn sie mal läuft aber immer 2-3 Anläufe braucht um das Bild normal auszugeben...
Hatte das Problem vielleicht schon mal jemand oder gibts Ratschläge?
Mein nächster Schritt wäre sonst gewesen mal meine Graka bei ihr einzubauen und zu guggen ob das Problem weiterhin besteht. Falls nicht, ist eh klar was zu tun ist.
Danke & LG
Fletcher
Danke & LG
Fletcher
