Bild eingefroren, startet nicht mehr
  • Ersteller Ersteller Watertouch
  • Erstellt am Erstellt am
W
Watertouch
Guest
Wie man oben schon lesen kann ist mein PC wieder einmal kaputt. Alles fing gestern damit an das ich während der PC lief einen Lüfter angeschlossen habe, woraufhin das Bild einfror. Dache ich mir, na gut, kann ja mal passieren. Habe dann den PC neu gestartet. Zumindest versucht, denn er sprang nicht mehr an. Die Lüfter drehten sich kurz und es kam immer ein komisches Geräusch *pling* und der PC versuchte neu zu starten. Ging aber nicht.
Seit heute geht gar nichts mehr. Der gibt kein Lebenszeichen mehr von sich.
Was könnte das sein? Soll ich das CMOS resetten?
Bitte helft mir.
MFG
Während der PC läuft schließt man eigentlich auch keine Lüfter an, meinst nicht auch ..?!
Nimm die Kiste mal über Nacht komplett vom Strom (= Stecker raus aus der Dose), resette dann das CMOS, und versuche ob sich wieder was tut.
Hi Watertouch,
Bevor man irgendwas am PC verändert immer vorher aus machen und vom Netz nehmen :).
Mach den Lüfter wieder ab. Dann versuche ein CMOS-Reset zu machen, schau im Handbuch des Mainboards nach? Welches Mainboard hast du den genau?
P.S. da war ein schneller ;)
Das Mainboard ist ein AsRock H97 Performance. Auf jeden Fall ist das CMOS resettet aber anspringen tuts immer noch nicht.
Anderes NT testen.
Wenn es das nicht ist, dann vermutlich das Board.
Falls es das Board ist, hat die Sache ein Gutes --> du hast gelernt dass man keine Lüfter während des Betriebs anschließt.
