Bewertung: Arbeitsrechner Help!
rastasiemes
Hiho Leutz
hab mir früher immer Komplettsysteme gekauftund bin nun zur göttlichen Eingebung gekommen das nen zusammengestellter billiger und besser ist.
Ich brauche den rechner für die Uni, mache viel CAD Anwendungen und Bildbearbeitung. Spielen tut ich nicht wirklich.
Soll nicht mehr als 1000€ kosten. (Vista 64bit + Maus+ Tastatur müssen auch dadrin sein :D)
Hier mein Rechner den ich mir mal zusammen gestellt hab:
Monitor Samsung t220
ALTERNATE - HARDWARE - Monitore - 22 Zoll - Samsung SyncMaster T220
Netzteil: Corsair CMPSU-450VX
https://www.alternate.de/html/product/Netzteile_bis_600_Watt/Corsair/CMPSU-450VX/219195/?
Mainboard: Asus P5Q-E
https://www.alternate.de/html/product/Mainboards_Sockel_775/Asus/P5Q-E/269717/?
CPU: Core 2 Quad Q6600 "Kentsfield" von Intel® Boxed
https://www.alternate.de/html/product/CPU_Sockel_775_Core_2_Quad/Intel(R)/Core_2_Quad_Q6600/224279/?
Graka: Gainward HD4850 "Golden Sample"
https://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_ATI_PCIe/Gainward/HD4850_Golden_Sample/286887/?
Ram: 2x TWIN2X4096-6400C4DHX
https://www.alternate.de/html/produ...0/Corsair/DIMM_4_GB_DDR2-800_DHX_Kit/247985/?
HDD: 2x Samsung HD322HJ aus der SpinPoint F1 DT
https://www.alternate.de/html/product/Festplatten_3,5_Zoll_SATA/Samsung/HD322HJ_320_GB/261970/?
DvD Brenner: LG GH-20LS10
https://www.alternate.de/html/product/DVD-Brenner_SATA/LG/GH-20LS/262934/?
Gehäuse: NoName
https://www.alternate.de/html/product/Gehaeuse_Midi_Tower/Diverse/E158/201547/?
Gehäuse Lüfter: Arctic-Cooling Pro TC
https://www.alternate.de/html/product/Gehaeuse_Luefter/Arctic-Cooling/Pro_TC/70142/?
Passt das alles so zusammen? Reicht das Netzteil?
soll man noch überlegen den Core 2 Quad Q6600 durch nen q9550 zu ersetzen?
Herzlichen Dank im Vorraus.
Grüsse Rastasiemes
Bei Alternate ist ja fast alles sau teuer :daumen2: da gibt es günstigere, beim Netzteil würde ich das Enermax Pro82+ 425W :daumen: nehmen, beim Board reicht auch das ASUS P5Q Pro, Speicher währe ok wenn der net soooooo teure währe, du musst echt woanders bestellen, woanders kannst du echt sparen.
Ja hab jetzt nur die Alternate links genommen weil da halt ausfürliche Details sind.
Wenn das System so stimmt wird nach den günstigens Seiten gesucht.
Wenn du viel CAD und so machst, solltest eher 'nen AMD nehmen, die sind schneller, da der FSB bei den dual Core 2 Duos nicht bremst.
Außerdem sind sie günstiger, du kannst also prinzipiell am Board ein paar €uros sparen...
Was ich allerdings wirklich nicht verstehe ist, warum du dir so einen Schrott von Monitor holst, der für CAD/CAM nun wirklich nicht taugt?!
Hier wäre es wohl eher angebracht was anständiges, mit ordentlichem Farbraum und Blickwinkeln zu holen, oder?!
Hier wäre zum Beispiel dieser Schirm zu empfehlen...
Und was willst du mit der HD4850, wenn du eh nicht spielst?!
Also erstmal solltest du wirklich wissen, was du damit machen willst.
Weil das da oben ist ein Game PC, der taugt nicht unbedingt für Cad/CAM.
Die Frage ist doch erstmal, ob dein Programm überhaupt Consumer Karten unterstützt bzw ob es überhaupt 3D Beschleuniger unterstützt und wie gut es mit den AMDs zurechtkommt...
Das ist das erste was zu klären wäre!
Das solltest du schonmal klären, bevor wir hier weiter machen.
Was auch eine Option wäre, wäre folgendes:
9950BE, ~140€
MSI KA780G, ~80€ oder K9N2 Platinum, ~110€, je nach Grafikkarte.
RAM, 4GiB gibts schon für ~50€
Rest siehe oben
Was du aber auf jeden Fall nehmen solltest, wäre ein anständiger Schirm, der auch für CAD/CAM taugt, ggf auch erstmal 'nen Board mit guter Onboard Grafik und dann später erst eine Grafikkarte dazu, wenns nicht reichen soll.
Der 790GX (z.B. MSI DKA790 Platinum oder ev. Foxconn 7ADA-S) wäre hier aufgrund des Speichers die die IGP hat, eine Empfehlung wert, ob man bei diesen beiden Boards es so einstellen kann, das die IGP den Hauptspeicher nicht nutzt, weiß ich nicht.
also
autocad '09
Adobesuite (Photoshop, Indesign, etc)
Corelsuite
Nemetschek
Acrobat Pro
sollten laufen und der Rechner sollte auch die nächsten 4 jahre mein studium (architektur) begleiten.
dann kann man im grunde das oben einmal über den haufen werfen!
hast du ne empfehlung?
Ersteinmal solltest du das mal auf deiner 'Zielgrafikkarte' ausprobieren, hast du die Möglichkeit das mal bei 'nem Kumpel mit 'ner Radeon oder GForce zu testen??
Eine kleine Empfehlung hab ich ja schon in meinem letzten Posting verfasst, click mal den Button an ;)
Ich persönlich steh momentan eher auf nVidia in Verbindung mit einem nForce (for AMD) Chipsatz, da man hier die GraKa abschalten könnte, andererseits wäre ein 790GX Board performanter, so dass du dir u.U. sogar eine Zeit ohne GraKa auskommen könntest (Performance entspricht etwa der HD2400 PRO)....
Fuer die oben gelisteten Anwendungen langt die Onboard GraKa vollkommen. Du solltest vielleicht nach welchen mit eigenem Speicher schauen (mir faellt grad die Bezeichnung nicht ein)
Wenn du Stefans Rat bezüglich des Systems befolgst, hast du auch die 500€ für den Monitor über. ;)
Was nützt dir ein schnelles Intel System, wenn es für deine Arbeit nicht geeignet ist?
Das ist der 790GX mit Sideport Memory ;)
Aber Achtung: gibt auch 790GX Boards ohne Sideport Memory
Bei MSI gibts z.B. das DKA790GX, das hats nicht.
Das DKA790GX Platinum hats.
