AW: Bester GTX980 Kühler.
@BossMode: Gibt nen einfachen Trick mit den Kühlerchen, damit die halten. Wärmeleitkleber ist eine Möglichikeit oder aber man macht auf einer Ecke einfach nen kleinen Klecks Pattex drauf, dann halten sie. Einfach nur nen kleinen Punkt, dann kann man sie immer noch einfach wegnehmen. Bei meiner GTS 250 TF hielten die Kühler vom Twin Turbo dadurch gut 3 Jahre problemlos und als ich sie dann abnahm, musst ich weder Kraft noch viel Aufwand betreiben
.gif)
Wärmeleitkleber geht aber auch, denn viele lassen sich heute auch gut abnehmen. Nur nicht den Arctic Silver 2K oder den Arctic Cooling 2K verwenden, die halten extrem gut. Der neue von Arctic Cooling ist nicht übel und lässt sich auch wieder entfernen. Und 140-er Lüfis kannst du, wenn du willst, auf jeden Kühler schnallen. Einfach das Befestigungssystem von EKL für den Peter besorgen, die originalen Lüfis abschrauben und Leiste montieren. Nimmt einfach viel Platz ein, doch dafür kühlt es auch schön leise
Edit: ÜBrigens, falls man das System von EKL nicht separat kaufen kann, dann nicht verzagen: gibt noch andere solcher Lüfihalterungen, die man so kaufen kann
.gif)
Hab meins von Scythe, ist aber nur für 2x 80mm Lüfter. Mit etwas Glück findet man im Netz noch nen Scythe Kama Stay:
Kama Stay: CPU Kühler, Lüfter, Lüftersteuerung, PC Netzteile von Scythe. Der war mir damals einfach zu gross, weshalb ich zur Version für 80mm Lüfis griff (
Slot Rafter: CPU Kühler, Lüfter, Lüftersteuerung, PC Netzteile von Scythe).
Gibt aber auch noch andere oder man baut sich selber was, sollt ja auch machbar sein, wenn man nicht grad zwei linke Pfötchen hat
.gif)
