Beste CPU´s für 3060.
KeineAhnung187
Hallöchen.
Ich möchte gerne meinen Pc upgraden, da ich keine Spiele ohne starke ruckler spielen kann. Mein Mainboard: H410M S2H V3, Meine derzeitige CPU: i7-10700. Welche Cpu´s sind erstens.- gut für Gaming, zweitens kompatibel mit einer rtx 3060 und drittens passt in den Sockel meines Mainboards.? Ich bitte um Hilfe und schnelle Antwort.
So viele Fragen und eine einzige Antwort:
Keine ^^
Du kannst dir natürlich einen
auf dein board klemmen, aber das wird dich kaum weiter bringen.
Bei den derzeit aufgerufenen Preisen für diese alte Krücke kauft man sich direkt einen neuen Unterbau.
AM4 B550 board und Ryzen 5 5600 bspw. schlägt den 10900K schon um längen und ist günstiger zu haben =)
Erstmal müsste man wissen was bei dir limitiert bzw. die Ruckler verursacht.
Deine Problembeschreibung ist doch eher ...schwammig.
Ansonsten gibts ein schönes Video von PCGH dazu, welche CPU mit welcher GPU.
Selbst die rtx3060 wird nur selten limitiert von dem ci7 10700 der ci7 11700 bringt faktisch nix und ein ci7 11900k nur marginale +10% wegen dem Takt.
ein Wechsel bspw auf so am5 beim schnellsten chip r7 7800x3d mit neuen ram und mainboard bei 600€ wäre für ne rtx3060 rausgeworfenes geld.
Daher behalte mal besser den so1200 am4 lohnt in deinen fall nicht.
und die rtx3060 ist viel zu langsam als das ein cpu upgrade sich lohnt.
Um festzustellen ob was limitiert dass
capframex
siehe das bsp was üblich ist bei neuen spielen
gpu busy ist das was interessiert in ms
avg das was die cpu dir zugesteht was auf dem Bildschirm dargestellt wird. Sprich die fps gpu busy sind die möglichen und siehe da bei fasst allem immer im maxed was geht mit der cpu das dürfte bei dem ci7 10700 ähnlich sein.
Die rtx3060 ist seit 2023 eol und der Nachfolger ist die rtx4070 die beinahe doppelt so schnell ist für 1080p
Angefangen hat das seit q2 2023 wo vermehrt spiele gekommen sind die ordentlich reinhauen auf 1080p.
Nur seitdem die preise stagnieren und die P/L quasi sich nicht lohnt aufzurüsten unterhalb von 600€ stellt man neuerdings einfach die settings herab zuerst dlss dann andere. Dann kommt man in cpu limits selbst mit der rtx3060
Das ist keine Lösung
Daher mache selber test und stelle in capframex das ein
rechts system einblenden dann ms dann add graph gpu load und gpu busy und auf fps stellen.
Wenn der i7 denn überhaupt hochtaktet...
Schau dir mal sein Board an:
Dazu kommt noch, fast alle Games aus deiner Auswahl sind Singleplayer.
Spiel mal ne Runde Warzone Battleroyale mit 150 Spielern, da macht der i7 schon lange vor der 3060 dicht.
