Bei mir sind die noch nicht mal hell geworden, die LEDs haben gar nicht geleuchtet und das richtig einstecken hat dann auch nichts mehr gebracht weil die LEDs schon beim ersten einschalten des Rechner durchgebrannt sind.
Das Ergebnis war das ich mein Monoblock ausbauen und zerlegen konnte und mir extra als Ersatzteil ein neuen RGB Strip von EK kaufen musste. Das ganze ist bei mir nicht wegen Unwissenheit passiert sondern weil beide Anschlüsse nebeneinander liegen und es an dieser Position so eng ist das ich beim einstecken nicht viel sehen konnte.
Blöderweise hat EK bei ihren RGBs mit dem 4-Pin Stecker den dritten Pin nicht verschlossen und so lässt der sich auch auf das normale RGB (12v) mit 4-Pins einstecken.
Ganz davon abgesehen handelt es sich um unterschiedliche Techniken und da würde dann ehe nichts leuchten.
Wenn du kein D-RGB hast dann musst du dir ein Controller dazu kaufen.
Zum Beispiel:
Zalman Z-SYNC Controller
Kannst aber dann nicht mit der Software des Mainboards regeln.
(Steuerung per Z-Sync- oder Razer-Chroma-Software)
Mit diesem Controller könntest du aber mit der MSI Software mit regeln:
PHANTEKS Digital-RGB Starter Kit inkl. Controller und …
(In Verbindung mit kompatiblen Mainboards und einer Software wie ASUS Aura Sync oder MSI Mystic Light Sync)
