BeQuiet E9 580W ausreichend?
Status
CemeteryFiller
Hi Leute,
Hab seit 2 Tagen Hardware getauscht:
1. XFX 7870 Black Edition --> Sapphire R9 290 Vapor-X Tri-X OC
2. Samsung 840 120GB --> Samsung 840 Evo 250 GB
Dazu hab ich vorbeugend die Netzteile gewechselt (Laut PCGH Print braucht die neue Graka scheinbar deutlich mehr saft als die XFX):
BeQuiet E9 480W --> BeQuiet E9 580W
Restliche Hardware: 3570K @ 4,3 GHz, Asus P8Z77, GSkill 8GB 1866, 1TB Seagate, 250gb 840 EVO, 3gehäuselüfter
Meint ihr das passt so? Hatte eben nen Blue Screen, gestern bei "Warface" Abstürze und z.T. Grafikfehler. (Beim Stresstest pcgh tool waren keine Probleme festzustellen)
Danke für eure Einschätzung, LG
Den Tausch des NT´s hättest du dir sparen können. Du erreichst mit deiner Hardware und der neuen GPU nicht mal 400W.
Bluescreens sind meistens ein Softwareproblem.
Bei der SSD ist wohl kein Mehrverbrauch zu verzeichnen und die ca. 70W die bei der Karte dazu kommen könnten wäre das E9 480 auch nicht überfordert worden. Kein System mit einer Singlekarte wird an der 500W Grenze kratzen.
Was war dort zu lesen?
Andere Treiber probieren und wie sehen die Temperaturen aus? Was hast du als Gehäuse?
Du hast gerade Geld aus dem Fenster geworfen, weil wenn du die E9 Plattform bzw. das Aurum über 500 Watt belastest verspeist das Gerät Festplatten zum Frühstück, daher gibt es ab 550 Watt auch das Dark Power Pro und selbst wenn, du brauchst keine 400 Watt :ugly:
Nein.. Nein nein nein!
Warum hast du das getauscht?! Deine Hardware ist mit dem 480 Watt super dran! Dass 580 ist gruppenreguliert.
Bitte tausche es wieder um oder hole dir ein anderes/besseres.
Die gesamte E9-Serie ist (im Gegensatz zur E8-Serie) gruppenreguliert - im SGPU-Bereich ist dies jedoch sehr vernachlässigbar, sodass die Modelle mit 450-480W dafür trotzdem sehr empfehlenswert sind. ;) Auch das E9-580W ist für SGPU beileibe kein Beinbruch, jedoch ist eine "Aufrüstung" wie in diesem Fall komplett unnötig.
Für MGPU sind die E9-Modelle hingegen keine gute Wahl, sodass man i.d.R. eben nicht mehr als das E9-480W empfiehlt, da dieses für die allermeisten SGPU-Systeme absolut ausreichend dimensioniert ist.
Der Netzteiltausch war quatsch.
Der Bluescreen könnte von instabilem CPU-OC oder überhitzten Spannungswandlern kommen, Grafikfehler sind oft von zu hohem GPU-(Werks)-OC.
Es könnte auch ein Softwareseitiges Problem sein, entweder ist daa Spiel verbuggt, oder dein Treiber. Bei letzteren empfiehlt es sich Windows neu Aufzusetzen.
Wirklich? Warum wird es dann so sehr hier enpfohlen?
Ich dachte das das 450/480 nicht gruppenr. Ist.
Die ganze L8, S7 und E9 Serie ist Gruppenreguliert, nur das E9 kann bis 500 Watt die Spannungen noch einigermaßen halten, warum das Ding empfohlen wird? Es gibt keine Alternativen. G = Laut, TPC = Laut, LC9550 = Laut.
Wobei eigentlich lieber der Nutzer als die Hardware leiden sollte, wenn nach der 290 das Budget fehlt, 3Sone sind ja auch nicht unerträglich, meine Viper R machen bestimmt auch 3Sone bei den hohen Raumtemps.
Das Geld hättest du dir sparen können, entweder du behältst dein altest Netzteil wenn es stark genug ist oder du machst gleich Nägel mit Köpfen und rüstest für die Zukunft groß auf (so 650W und mehr). Mein Tip: schau ob es mit deinem 480W Netzteil unter Prime 95 & Fur Mark funktioniert, dann gibt es meist keine Probleme. In dem Fall gibst du das neue Netzteil wenn möglich zurück.
Ach ja: eigentlich stellt man solche Fragen vorher, es sei den man steht darauf gesagt zu bekommen das man Mist gebaut hat...
Die Hardware verbraucht seit der 480 immer weniger, dedhalb vorher fragen, damit man nicht hinterher gesagt bekommt, dass man Mist geschrieben hat ;)
Jap. Pu du solltest keinen Müll schreiben. Außerdem WO steht dass jemand auf nen Centurion aufrüstet ? Sogar wenn der TE auf nen Haswell-E 6/8 Kerner aufrüstet mit ner R290X reicht das NT aus.
Die Frage ist doch wo habe ich behauptet jemand würde mit einem Centurion aufrüsten?
Von daher lies dir die Sache nochmal genau durch.
Er hat behauptet das die Hardware seit der GTX 480 immer sparsamer wurde und das ist einfach nur Käse. Nach der GTX 480 mit 250W TDP kam AMD mit seinen Karten die genausoviel hatten (6970 und 7970) um dann mit der R9-290X mit ihren 280W nochmal 30W draufzusetzen. Bei den Intel CPUs sieht es tatsächlich besser aus, zumindest was die Consumer Modelle betrifft, die sind mit dem i7 2600K und i7 3770K wesentlich besser geworden um dann mit Haswell wieder anzuziehen. Bei den Profimodellen blieb es allerdings bei um die 130W TDP. Dafür hat AMD einen Bock nach dem anderen geschossen und mit dem Centurion den stromfressendsten Prozessor aller zeiten rausgebracht (zumindest für Normalsterbliche).
Von daher ist die generelle Aussage Hardware würde seit der GTX 480 immer weniger brauchen Müll.
Für die Zukunft kauft man nicht auf Vorrat. Ausserdem darf eine einzelkarte laut pcie specs eigentlich eh nicht über 300w verbrauchen.
So lang man nicht dual Gpu plant sind mehr als 500w normal dummes zeug. Für dual Gpu sind aber 650 eher zu knapp, denn das macht man nur mit zwei Karten der Performance- oder HighEnd-Klasse.
Wenn man hätte tauschen wollen dann zum Seasonic G550 PCGH oder zum DarkPower P10.
Warum nicht?
Ich habe hier noch 7 Rollen Klopapier und 15 Tiefkühlpizzen sowie etwas Dosenfisch und Doseneintopf. Rennst du jedesmal zum Supermarkt?
Die Frage ist wie sinnvoll das ist und da er ja Aufrüstet wäre es durchaus sinnvoll gewesen er hätte schon beim letzten mal 20€ mehr in die Hand genommen. Natürlich ist es Blödsinn sich ein 1500W Titaniumnetzteil für 380€ zu kaufen wenn man es erst in ein paar Jahren braucht da bis dahin die Preise enorm gefallen sein werden.
Ihr seid doch von der "ein Netzteil wird auf Kante genäht" Fraktion, 2x250W +77W für die CPU und 30W für den Rest, da geht doch bei euch noch mehr...
Er sagt ja auch knapp und nicht zu wenig.
Insgesamt ist bei der Empfehlung von 450-550W für ein Single-GPU System mehr als genug Luft.
Dazu kommt, dass 2 Grafikkarten auch häufig mit übertakteten CPUs kombiniert werden die dann auch mehr verbrauchen. Wenn man dann noch die Grafikkarten übertaktet wird es mit 650W einfach zu knapp da das NT auch nicht auf Vollast laufen sollte.
Status
