Puh..... Crysis, Far Cry.... aber eigentlich kann bei jedem Spiel die CPU limitieren. Grade die Minimum FPS sind sehr häufig stark von der CPU abhängig. Oder meist du reine Benchmarks wie z.B. 3DMark? Hier gibt es eigentlich keinen richtigen Benchmark der nicht mit der CPU limitiert. Ist schwierig, da die CPU immer eine bedeutende Rolle spielt.
Eine CPU limitierung kannst du etwas umgehen in dem du die Auflösung und AA wie AF beim testen auf Max stellst.
Kein Problem. AAA an, dann noch schön CFAA an und entweder sprengt es den vRam, oder der Benchmark läuft GPU limitiert.
Aber es wäre vielleicht praktisch, wenn du dazuschreibst, was du vorhast.
