Bekomme kein 1GB Download sondern nur um die 100MB
SteeloBraim
Moin,
Hab da ein kleines Problem, Ich habe jetzt vorkurzem ein neuen internet vertrag und hab mir da die 1GB leitung zugelegt.
Mein Problem ist jetzt das ich Keine 1 GB bekomme sondern nur um die 60-100MB Download.
Ich denke es liegt an meinem PC weil mein Kollege mit seinem PC hier 800-1000MB Download bekommt
Hab mir auch schon ein neues LAN Kabel angelegt.
Wüsste jetzt aber nicht was an meinem PC schlecht ist oder was ich ausstauschen sollte hab eig. n ganz guten rechner. :(
CPU: AMD Ryzen 5 3600
RAM: 16GB 3000 mhz
Motherboard: B450M PRO-VDH MAX
Graka: NVIDIA GeForce RTX2070 Super
Würde mich um hilfe freuen :(
poste doch mal das Ergebnis vom Speedtest
Schau mal ob der netzwerkadapter mit 100Mbit oder 1000Mbit verbunden ist - also am PC in der Systemsteuerung z.B.
Wenn er sich schon ein neues Kabel besorgt hat und sein Kollege (vermutlich am selben) keine Probleme hat, wird es ja wohl kaum am Kabel liegen.
Mal anderen Browser probiert? Sämtliche Virenprogramme deaktiviert? Was sagt die CPU Auslastung während des Speedtests?
also an der Rechnerhardware sollte es nicht liegen, dein Kumpel hat bei zeitgleichem Test also innerhalb von 10 Minuten nen normales Ergebnis?
Kannst du das Kabel mal direkt bei ihm anschließen und testen oder nen Notebook mit 1 Gbit Netzwerkanschluss wie im Screenshot testen?
Hast du mal andere Speedtest Seiten getestet bzw. ne normale Datei oder Steam was runtergeladen?
Hier kannst du auch mal testen, mehr als 100Mbit sollte da auf jedenfall gehen ob 1Gbit zur Verfügung steht weiß ich nicht - du solltest also deutlich über 15MB kommen beim Download im Browser da MBit und Byte was unterschiedliches ist.
Also mal nen 10GB File runterladen.
Solche Downloads kann man meist vergessen, da hier im Gegensatz zu Speedtests meist nur eine einzelne Verbindung genutzt wird. Bei der 10Gb Datei komm ich grad mal auf 70-120Mbit, beim Speedtest auf über 500.
die cpu war bei max. 28% beim speedtest, hab auch schon mozilla oder edge probiert selbes ergebnis.
Bei steam usw wenn ich das sachen runterladen will komme ich halt auch nur so auf die 50-80mb und bei origin grad mal auf 20mb sowar es zumindest gestern als ich apex runtergeladen habe.
Hier der Speedtest vom Kollegen https://www.speedtest.net/result/9566074356.png hab grad mein gemacht und direkt danach sein.
beim deinem download komme ich grad mal auf 3.5 mb
also 80Mb z.B. in Steam wäre dann ca. 640Mbit also schonmal deutlich mehr als 110Mbit im Speedtest, irgendwo limitieren natürlich die Server gerade bei Games etc.
@Robbe klar das ist nicht ideal aber mehr als 110Mbit sollte schon drin sein - wie gesagt bitte eindeutig ab jetzt kennzeichnen ob ihr Mbit oder Mbyte meint
@TE Hier mal reinlesen Was bedeutet MBit/s? Verstaendlich erklaert - CHIP
Hast du ihn Mal testweise abgesteckt und auch den Router Mal neu gestartet.
Was bekommst du denn jetzt für Downloadraten in Steam etc
Steam zeigt keine MBit/s an, sondern MB/s und dann würde es mit deinem Anschluss wieder passen, denn mit 100 MBit/s was ich habe liege ich mit Steam bei etwa 10-12 MB/s.
Eure Einheiten sind eine einzige Katastrophe. Erst geht's um eine 10G-Leitung, wo nur 100 MB/s gehen (wäre mit 1G-Ethernet einleuchtend) und dann sind es urplötzlich nichtexistente Millibit. Groß- und Kleinschreibung unterscheidet zwischen Faktoren von 8 bzw. 1000.
Ich komme bei diesem Download-Test auf 130 MB/s, Steam sogar 138 MB/s.
vergleicht doch einfach eure Steam Downloadraten oä. er lädt was runter schaut wie hoch es geht lasst es etwas einpendeln und dann drückt er auf Pause und du lädst das gleiche runter und schon siehst du doch was los ist oder wenn die Testdatei wirklich nicht limitiert nehmt die mit dem gleichem Browser
Ich hatte ja auch bereits angesprochen das man da sehr vorsichtig sein muss die Angaben angeht, im Browser oder Steam musst du die zahl mit 8 Multiplizieren - z.B. ca. 25Mbit Hetzner Datei = ca. 200Mbit was der Internet Anbieter angibt um größere Zahlen beim Werben zu haben^^
so hab jz mal alles probiert router zurückgesetzt + pc und nix hat geholfen i guess irgenwas stimmt mit meinem rechner nicht :D bzw mit der hardware
les die letzten Beiträge und dann schaust du ob wirklich ein Problem vorliegt, nur weil Speedtest was komisches sagt würde ich nicht von nem Problem ausgehen vll ist da ja nen VPN aktiv vom Antivirus oä
Nein! Übertragungsraten werden immer in Bit/s angegeben.
Moin,
Mein netzwerkadapter is mit 1gb verbunden
und hier ist mein speedtest ergebniss:
https://www.speedtest.net/result/9566026078.png
dein netzwerkadapter ist mit 1Gbit angeschlossen nicht mit einem GB (gigabyte)
100MB ist bei ner 1 gigabit leitung doch standart... wüsste nicht wo man als consumer in deutschland 1 Gigabyte die sekunde downstream bekommt.
Da lassen sich die Kunden immer schön veräppeln wenn die anbieter gigabit versprechen.... das n Bit nicht das gleiche wie n byte ist... sollten die eventuell dazu schreiben
