Beim Setup konnte keine neue Systempartition erstellt oder eine vorhandene Systempartition gefunden werden. Weitere Informationen finden Sie in den Pr
gurkerockt
hi
habe ein Samsung npe930xje Ultrabook auf dem ich auf Grund von Treiberproblemen von win 7 auf win8.1 wechseln muss.
Gestern gemacht, allerdings habe ich während des Einrichtens von Programmen einen Fehler bekommen beim booten. Irgend eine Datei fehlte ihm. (weiß leider nicht mehr genau welche) Da ich noch nicht zu viel Zeit damit verbrachte hatte, dachte ich, mache ich es nochal komplett neu. Nun bekomme ich allerdings die Fehlermeldung "Beim Setup konnte keine neue Systempartition erstellt oder eine vorhandene Systempartition gefunden werden.
Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien zum Setup."
Es ist egal ob ich nur eine Partition ersttelle oder 2 oder vorher auf formatieren klicke. Immer der selbe Fehler, obwohl es noch einne Tag vorher 1a klappte......
Jemand eine idee woran das liegen könnte?
habe das ganze von einer 8.1 dvd in einem externen laufwerk gemacht
ps: nun habe ich versucht win7 von einem usb stick zu installieren und das geht. Ohne Sinn.......
Hatte das Problem glaube ich auch. Habe alle HHDs/SSDs außer die auf welche ich Win 8.1 installieren will ausgesteckt und dann ging es.
in dem ultrabook ist nur eine... hoffe das ich nacher nachdem ich 7 installiert habe, wieder 8 installieren kann. irgendwie Sinnfrei
Müsste auch so gehen:
Eingabeaufforderung von der Windows 8.1-DVD starten, dann:
diskpart
list disk
select disk *
clean
(select disk *, (*) muss durch die HDD-Nummer ersetzt werden
Danach normal installieren versuchen
