Be Quiet Silent Loop richtig in Betrieb nehmen - Kabel oder doch am Mainboard anschließen?
Liebe PCGH-Gemeinde!
Ich bin gerade dabei meinen ersten PC selbst zusammen zu schustern. (Besonders nach über 10 Jahren mit Laptop und Tower Abstinenz nicht gerade die einfachste Aufgabe)
Jetzt steh ich vor einem Problem wo ich mich nicht 100%ig auskenne und eure Hilfe benötige.
Hab mir jetzt die AiO-WaKü Silent-Loop 280mm von BeQuiet! bestellt. Die Meinungen zu dieser WaKü gehen ja etwas auseinander aber ich wag mal den Schritt zu dieser AIO-WaKü weil ich mit den Luftkühlern der Größe wegen nicht glücklich bin. Jetzt gibt es das Problem das viele ein Problem mit der Pumpe haben weil diese mit 12V betrieben werden muss, da ansonsten diese eine Schaden davon trägt bzw. laut wird.
Jetzt ist mir nicht klar wie ich die Pumpe dauerhaft mit 12V versorgen soll. Ich hab als Mainboard das Asus Prime Z270-A - dieses hat einen extra 4-Poligen Stecker für AiO-Pumpen und daneben noch einen High-Amp. Da meine Frage - kann ich die Pumpe bei einem dieser zwei Stecker anstecken und ist diese dann mit 12V dauerhaft versorgt? Oder muss ich da im BIOS noch was einstellen?
Alternativ überlege ich mir ob ich mir einen Molex auf 4-Pin-Lüfter-Adapter kaufen soll und die Pumpe dann dort anschließen - aber will mir das extra Kabel nicht unbedingt kaufen wenn es auch anders geht.
Und falls das nur mit Kabel funktioniert (was ich mir ja nicht wirklich vorstellen kann, habt ihr irgendwelche Kauftipps? zB Nanoxia 4-Pin-Molex auf 2x 3-Pin-Lüfter 30cm, sleeved carbon Preisvergleich | Geizhals Österreich )
Zum System:
Mainboard: Asus Prime Z270-A
CPU: Intel i7 - 7700K
Kühler: BeQuiet! Silent Loop 280mm
Tower: BeQuiet! Base 800
Zusatzfrage:
Möchte den Kühler im Top meines Towers einbauen und die Lüfter aber nach außen ziehen lassen - daher die Luft wird vom Gehäuse raus befördert. ist zwar nicht optimal, da er ja dann warme Luft von der Graka usw. raus fördert.
Ist das machbar oder sollte man das umgekehrt machen das die Luft rein befördert wird, aber dann ist der Luftfluss total durcheinander - momentan kommt ja Frischluft von vorne unten rein und läuft dann hinten oben raus.
Vorab schon mal DANKE für eure Hilfe!
Schöne Grüße
gfymir
Zum System:
Zusatzfrage:
Schöne Grüße
gfymir
