Hallo PCGH Gemeinde,
ich hoffe, dass ich hier im richtigen Forum gelandet bin.
Ich komme eigentlich von hier :
https://extreme.pcgameshardware.de/...ung-am-aktuellen-pcgh-einkaufsfuehrer.608606/
und hab mich schlussendlich für ein Be Quiet 802 Gehäuse entschieden, sowie folgende Komponenten wie im obigen Thread empfohlen:
Ryzen 5900X
BeQuiet DarkRock Pro 4
Msi meg x570 tomahawk wifi
Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600
Corsair Force Series MP600 Pro
GIGABYTE GeForce RTX 3080 Vision OC 10G
Be Quiet Silent Base 802 in der geschlossenen Variante
Leider bin ich mit der Lautstärke des gesamten Systems extrem unzufrieden. Es ist quasi nicht zu ertragen, wenn man zockt und ohne Kopfhörer daneben sitzt.
Hier mein build:
Besonders die Graka dreht ab ca. 40% Lüftereinstellung extrem auf und es macht eigentlich keinen Unterschied ob ich das Case in der gedämmten oder luftoptimierten Variante verwende, weil das ganze System sehr sehr laut wird.
Viele werden jetzt sagen, dann spiel dich mit der Lüfterkurve, das hab ich bereits gemacht, allerdings bringt das nicht besonders viel, weil ab spätestens 75-80 Grad lande ich trotzdem bei 70-90% der Lüfterdrehung.
Ich finde im allgemeinen auch den Prozessorkühler (be Quiet Dark Rock Pro 4) als auch die Casefans vom 802 ab ca. 50% deutlich hörbar.
Nun meine Frage an euch, hat meine Grafikkarte ein Problem bzw. ist sie defekt? oder habe ich was beim Zusammenbau falsch gemacht?
Ich kann versuchen mich noch mit der voltage der Graka zu spielen, hab gelesen, dass das auch bez. Lautstärke einiges bringen kann.
Prinzipiell läuft die GRAKA im Schnitt bei 75-80 Grad mit Peaks bis ca. 88 Grad (Anno 1800 & Cyberpunk, alles auf Hoch oder Ultra mit 4k Auflösung). Prozessor ebenso mit etwa gleicher Temperatur, bei luftoptimiertem Case.
Wie bekomm ich den Rechner nun leiser? Ist es ne Möglichkeit zusätzliche Dämmung anzubringen z.b. unterhalb der GRAKA wo die Abdeckungen des Cases ist und wenn ja welche Dämmung eignet sich hier am besten. Ich denke auch, dass hier der Airflow nicht besonders gestört wird.
Ich versuche die Tage noch ein kurzes Video zu machen, damit ich euch mal die Lautstärke vorführen kann.
Danke für eure Hilfe
Ryzen 5900X
Hier mein build:
