Be Quiet Dark Base Pro 900 rev. 2 LED Strips platzieren
Typhoon007
Wer hat das oben genannte Gehäuse und wo habt ihr bei euch die beiden LED strips drangeklebt? Will mir das Gehäuse bestellen und schau mir seit paar tagen YouTube Videos an und dabei habe ich gesehen das bis jetzt bei allen die LED Strips einfach blöd platziert waren und frage mich daher ob es denn garnicht besser möglich ist oder ob diese Leute auf den Videos einfach zu dusselig dafür waren oder sich nicht die Mühe geben wollten. Zeigt mir mal bitte am besten mit Fotos.
Ich habe schon zwei Plätze für die Strips im Kopf aber vielleicht ist es ja dort garnicht möglich. Erkennt man auf den Videos schlecht ob es dort gehen würde.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Eine oben & rechts, wo die Lüfter montiert werden, mit Kabelbinder oben befestigt (Klebepads halten nicht) und rechts wird der Stripe, durch die Abdeckung vom Netzteil, bissl gequetscht.^^
Hab meine Stripes oben und vorne am Rand zum Sichtfenster mit dem beiliegenden Material festgeklebt.
Vorher habe ich nochmal die Klebestellen am Gehäuse entfettet und die ordentlich rangedrückt. Hält seit ca. 6 Monaten einwandfrei.
Oben, wo es sich am leichtesten wieder lösen könnte, kann man versuchen evtl. vorhandene Öffnungen im Blechrahmen zu nutzen um das Ganze mit einem kleinen Stück Panzerband in dem Bereich wo das doppelseitige Klebeband erreichbar ist zusätzlich zu fixieren.
Habe die beiden Stripes so platziert, wie auf dem Bild (rote Linie)
Wie schon gesagt wurde: die Klebepads halten eher schlecht. Allgemein nerven mich diese LED-Stripes ziemlich. Bei mir werden sie nur über den Tower gesteuert (Knopf neben An/Aus-Schalter) und nicht über das Mainboard, daher gibt es auch nur statisches Licht, oder einen Pulsier-Effekt in paar verschiedenen Farben.
Ich habe die Stripe zwar drin, aber zu 99% ausgeschaltet...
Auch sollte man bei Dark Pro 900 nicht unterschätzen, dass es sich um einen "Full Tower/Big Tower" handelt. Ich wollte zwar auch den zusätzlichen Platzkomfort, habe aber unterschätz wie sehr viel schwerer das gesamte Ding dann ist... sowas stellt man sich einmal hin und muss es dann hoffentlich nicht oft bewegen ;)
Hallo Typhoon007.
Der Knopf neben an aus Schalter - gehört der nicht aufs Mainboard geschaltet Reset Switch? Der Knopf ist eigentlich hinter der Front Türe. Öffnen, oben neben dem Schieber für die Lüfter.
Allerdings tut sich bei meinem Case Led technisch GAR NIX .
Wahrscheinlich beide defekt.
Wenn ich vom Lüfter Hub abstecke, und da 9 Volt Batterie dazu häng auch nichts.
Gebraucht gekauft das Case.. Strom für Ladestation für das Smartphone klappt.
Hub hat Strom über SATA.
Keine Lüfter angeschlossen.. und auch keine Verbindung zum mainboard. Ich will nur die zwei Led Streifen zum Leuchten bringen.
Leider nichts... Verkäufer unerreichbar, vielleicht beide defekt?
Oder was meint ihr.
Ja. Knopf vorn gedrückt.
Dark Base 900 pro Rev 2
