be quiet! Dark Base 700 dual Radiator
Jens1989
Hallo Leute,
ich plane einen PC build.
Dabei würde ich gerne das Gehäuse be quiet! Dark Base 700 verwenden. Gefällt mir einfach.
Bei dem Gehäuse soll eine Montage eines 360er Radiators oben und frontal möglich sein.
Meine Frage auf die ich bisher keine Antwort gefunden habe:
Passen auch zwei 360er rein? Einer oben und einer in der Front.
Ich dachte dabei an: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper Radiato 3x 120mm
Viele Grüße
Jens
Edit: Nach dem EKWB Konfigurator passt das. Kann dies jemand bestätigen?
Nacer
Hallo Jens, ich habe das dark-base in der white Edition.. Habe einen 360er top und einen 280er in der Front. Vom Platz her sollte auch ein 360er in der Front Platz finden.. Die Radiator Anschlüsse müssten aber sicher lich dann unten liegen, sonst gibt es ganz sicher probs mit dem top Radiator. Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen.
LG
TE
TE
J
Jens1989
Hallo Nacer,
vielen Dank. Letzteres dachte ich mir schon.
Die Pumpe soll sowieso unten versteckt werden :)
Vielen Dank! :)
Nacer
Allerdings muss ich sagen das die Luftabfuhr/Zufuhr recht dürftig ist mit dem Gehäuse... Ich habe das noch nicht soo lange, kann auch sein das ich da noch ein wenig rumprobieren muss. Aber grad die Luftschlitze im Deckel sind wirklich dürftig ausgefallen.
Da stand wohl die Geräuschdämmung eher im Vordergrund.
Sinusspass
Das passt zwar rein, aber das Gehäuse ist nicht allzu gut für eine Wasserkühlung geeignet, da es über einen sehr restriktiven Airflow verfügt und man somit deutlich höhere Temperaturen erhält, als in einem luftigeren Gehäuse.
GMJ
Sieht man ja grundlegend bei allen Bequiet Gehäusen, dass oftmals die Besitzer die Lufteinlässe wegen dem restriktiven Flow nachbearbeiten.
Für WaKü mit Ansprüchen der Effektivität und Lautstärke würde ich von BQ Abstand nehmen.
P
pope82
Guest
musst auch aufpassen bezüglich der dicke des radis oben. könnte sein dass der mit deinem mainboard bzw. dem ram kollidiert.
G
Gast20190527
Guest
360er in der Front und 360er im Deckel passt. Es ist sogar ein wenig Platz oben dann. Wenn du einen 140er Hecklüfter benutzt ist weniger, ansonsten kannst du sogar die Anschlüsse oben nehmen beim Frontradiator.
das stimmt nicht, wichtig ist nur das man oben keinen 280er Radiator verbaut. Sonst kolidiert der Ram. Alles andere ist unwichtig
das ist auch so nicht richtig. Ich habe es wie gesagt live neben mir stehen und am Wochenende umgebaut. Die Temperaturen passen und die Lautstärke ist sehr gering. Leider wird diesbezüglich echt viel Quatsch in Foren geschrieben.
p.s. ich nutze eine Wasserkühlung mit 2 360er Radiatoren in einem Dark Base 700. Kann dir also direkt aus meinem System berichten wenn du willst.
Nacer
@Danielneedles.
In welche Richtung blasen deine Lüfter der Radiatoren? Deck sowie Front. Hast etwas modifiziert an den Luft ein/auslässen?
GMJ
Und du hast dabei nichts an den Lufteinlässen vorne und oben geändert?
Beide Radis intake push?
G
Gast20190527
Guest
meine Lüfter sind alle push montiert und im heck ist ein 140er der die warme luft wieder aus dem Gehäuse saugt. Ich habe nichts modifziert, die Deckenschlitze reichen vollkommen aus. Ich hab den Luftdruck gut gespürt beim hand unter Radiator halten im Deckel.
Ich hatte selbst diese sorgen weil ich eben auch gelesen habe das Dark base ist dafür nix, aber ich habs trotzdem gewagt und muss sagen die Angst war umsonst.
GMJ
Also dann ist es entweder totaler Aberglaube oder seltsam, da wirklich soviele meinen, es wäre sehr restriktiv, sowohl Front als auch top.
Zugegeben: ich habe es nicht selbst, aber vorstellbar war es.
Dann würde ich fast sagen mach mal einen kleinen Bericht darüber, mit Temps und Konfiguration, damit der Irrglaube einfach mal aufhört [emoji106]
G
Gast20190527
Guest
Der Aberglaube entsteht dadurch das viele Leute von sich aus direkt meinen das Gedämmte Gehäuse wärmer sind als andere. das kommt aber auch drauf an wo die Luft überall hinkommt und durch kommt. Außerdem geht der Mensch schon von alleine davon aus das die Luftschlitze im Deckel der Grund dafür sind das wenig Luft angesaugt werden kann. Deshalb werden eben solche Geschichten erzählt in Foren. Ich hab meine Wasserkühlung als art Projekt zusammengebaut mit so wenig wie möglich Ausgaben und bin am Ende bei etwas über 400€ gelandet für eine bisher ganz ordentliche Kühlung von einer RTX 2080 Ti und einem I7 9700K. Ich hab sogar günstige Arctic P12 PWM PST Lüfter genommen, könnte sogar vom Platz her 6 stück pro Radiator verbauen, 3 vor und 3 dahinter um noch mehr Luftdruck zu erzeugen. Die Dinger sind auf 7v unhörbar im PC, erst auf 12v hört man langsam etwas Luft.
Ich habe mich mit meiner Wasserkühlung so gegen fast alles gestellt was immer über Wasserkühlung behauptet wird und war bisher zumindest erfolgreich :)
Foto:
Im Idle hab ich Temperaturen von 23 Grad auf der GPU und 25 Grad auf der CPU. Unter Last nach ca 1 Stunde spielen hab ich 55 Grad GPU und ca 58 Grad CPU Temperatur
Nacer
Führst du die warme Luft ins Gehäuse von den Radiatoren oder drückst du sie Raus? Das habe ich nicht eindeutig gelesen.
TE
TE
J
Jens1989
Vielen Dank für eure Hilfreichen Tipps.
Ich werde die Komponenten dann nun bestellen :)
Ich hatte auch vom angeblich mangelhaften Luftdurchsatz gelesen. Wollte es aber dennoch wagen. Das Gehäuse soll besonders gut gedämmt sein. Mir ist besonders wichtig, dass das System, trotz Leistung, leise ist.
Das klingt gut. Welche Komponenten mit welchen Temps hast du denn?
Edit: Zu spät ^^
G
Gast20190527
Guest
Ich sauge mit beiden Radiatoren die Luft von aussen an und drücke sie durch die Radiatoren. Der 140er Lüfter im Heck bringt die Warme Luft dann wieder aus dem Gehäuse raus.
Radiatoren sind von Magicool. Die wurden überarbeitet und sind jetzt deutlich besser als früher. Haben auch sogut wie keine Rückstände mehr beim durchspülen. Als AGB / Pumpe ist es eine Magicool DCP450M geworden. CPU und GPU Block sieht man ja glaub, von EK beides weil Watercool zu lange Lieferzeiten hatte. Und Lüfter wie gesagt von Arctic. Ich musste nichtmal etwas unter die DCP als Dämmung bauen, ich hab die einfach mit runden Klettverschlüssen am Boden verklebt damit sie steht. Da vibriert nix und man hört auch nix vom PC. weder mit geschlossenen Seitenteilen noch komplett offen.
G
Gast20190527
Guest
Beim radiator oben scheiden sich etwas die Geister ob es nicht mehr bringen würde die Lüfter durch den Radiator ansaugen zu lassen. also quasi unter statt über den Radiator zu montieren. Aber ganz ehrlich, bei nem 7€ Lüfter der im Bundle sogar auf 5€ runter geht oder so kann man auch 3 über und 3 unter dem Radiator benutzen. Die kann man ja alle zusammen verbinden und über 1 oder 2 PWM Anschlüsse steuern.
IICARUS
Trockeneisprofi (m/w)
Ich halte persönlich nichts bei einem Wassergekühltem System von einer Dämmung, denn wozu dämmen wenn das ganze so ausgebaut werden kann das gar nicht erst ein Geräusch entstehen kann. Bringt ja auch nichts wenn man Tabletten schluckt und die Ursache der Beschwerden aber nicht behoben wird.
Mein Gehäuse hat keinerlei Dämmung und dennoch ist er lautlos und das sogar unter Last.
Mit Luftkühlung wo der Wärmeaustausch im Gehäuse stattfinden muss und nur eingeschränkte Möglichkeiten dazu bestehen ist es wieder was anderes.
Hierzu muss noch nicht mal auf extern mit einem Mora ausgewichen werden, denn ich bekomme mein Rechner mit den zwei intern verbauten Radiatoren auch mit nur 800 U/min meiner 5 Lüfter sogar mit nur einem 240 und 420er Radiator gut gekühlt. Dabei ist dann halt die Wassertemperatur etwas höher was aber bezogen auf CPU und GPU Temperaturnatur rein gar nichts ausmacht.
Die Dämmung ist in meinen Augen auch ein Witz, weil überall wo Lüfter verbaut werden besteht keine Dämmung und so können Geräusche der Lüfter immer noch entweichen. Heute zu Tage werden SSDs verbaut und man wird daher auch eher seltener HDDs verbaut haben die Geräusche verursachen und Pumpen können auch so entkoppelt werden das davon auch nichts zu hören ist.
Mit einer AIO wäre es wiederum wieder was anderes, da die Pumpen mit auf den Kühler oder Radiatoren sitzen und nicht entkoppelt sind.
