AW: be Qiet 750 Brandgefährdend
In der Praxis ist uns bis dato noch kein Fall bekannt, bei dem die beim Singlerail-Design fehlende OCP tatsächlich ursächlich für einen Schaden an einem PC war.
Klar, weil ihr bisher nicht viel Single Rail Zeugs verkauft habt
Zu diesem Thema ist das Jonnyguru Forum ganz interessant. Insbesondere die Aussagen von einem CM_Phaedrus.
Kurz:
Schäden durch Single Rail treten doch recht häufig auf. Zum Teil sind das dann Level 8 Errors wie falsch verwendete Kabel bzw falsche Kabel verwendet. In diesen Fällen ist dann auch mal 'nen Laufwerk (HDD) kaputt...
Dennoch haben uns immer wieder anfragen nach einem Netzteil im Leistungsbereich eines Dark Power mit Features für High-End Systeme und Overclocker erreicht, welches aber deutlich günstiger im Preis sein sollte. Aus diesem Grunde haben wir die Powerzone Netzteile entwickelt. Hier haben wir uns, nach intensiver Marktforschung, entschieden den Fokus auf 50°C Betriebstemperatur, Lüfternachlaufsteuerung, Lüfteranschlüsse und das Singlerail-Design zu legen.
Die Frage ist doch: Wieviele von diesen Leuten gibt es?
Nur weil viele nach etwas fragen, heißt das nicht, dass auch viele was kaufen würden. Das beste Beispiel hierzu wären die Sub-300W Gold Netzteile im ATX Format, die in einigen Foren sehnlichst verlangt werden. Ich schätze mal, dass ihr es schaffen würdet, eine Hand voll Geräte davon abzusetzen...
Dazu kommt:
Ein sinnvoll gestaltetes Multi Rail Netzteil, bei dem man maximal 2 PCIe Stecker an eine +12V Rail hängt, sollte recht selten abschalten...
Bei 4 Rail Geräten mit 6 PCIe Anschlüssen würde ich zum Beispiel die (20-27,5A) Rails wie folgt verteilen.
+12V1: CPU, Laufwerke, ATX
+12V2: PCie1
+12V2: PCIe2
+12V3: PCie3
Am CPU Anschluss sollte man am besten 1-2 'dicke Elkos' dran hängen (also sowas um die 2200µF mindestens), aber auch an den Laufwerksanschlüssen sollte man dann 'nen paar mittelprächtige Elkos hängen (470-1000µF). Gleiches natürlich auch bei den Grafikanschlüssen. Das scheint wohl dank der nicht vorhandenen Kapazitäten und der richtig bescheidenen Leistungsaufnahme moderner Grafikkarten nötig zu sein.
Und hier mal 'nen paar Links für die Technik (falls noch nicht bekannt)
Leistungsaufnahme der Karte im Detail - MSI R9 290X Lightning im Test: Kalter Blitz mit dicken Backen
Leistungsaufnahme Gaming - UPDATE: AMD Radeon R9 290(X) im Test: Roundup der Board-Partner-Karten
Leistungsaufnahme im Detail - Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC im Test: Die Zähmung der Lüfter
Leistungsaufnahme: Idle im Detail - Exklusiv bei Tom´s Hardware im Test: Powercolor Devil13 R9 290X2 (+ folgende)
Leistungsaufnahme: Messmethoden und Idle - Gigabyte GTX Titan Black GHz Edition: Mehr Takt & fetter Selbstbau-Kühler
Leistungsaufnahme beim Gaming im Detail - 4x GeForce GTX von Gigabyte im Test: 780 Ti OC & 780 GHz Edition vs. Titan OC & 780 OC
