Battlefield 4 stürzt beim beenden immer ab
tedal
Hallo Leute,
ich wusste nicht genau, wohin mit dem Thread. Deswegen versuch ich es mal hier.
ich habe ein Problem mit Battlefield 4.
Ich hatte gestern formatiert, da mein Windows ständig abgeschmiert ist usw. Und ich konnte BF4 nur auf niedrieg spielen.
Jetzt kann ich es zwar auf Hoch spielen, aber jedesmal wenn ich das Spiel beende, kommt die Meldung "Battlefield4.exe funktioniert nicht mehr".
Manchmal kommt die Meldung auch, wenn ich einem Server joinen will.
Ich hab Battlefield 4 und Origin bereits mehrfach neuinstalliert. Treiber hab ich auch neu installiert. Punkbuster ebenso.
Rise of the Tomb Raider und das neue Unreal Tournament laufen ohne Probleme.
System:
CPU: I5 3570k @ 4,2GhZ
Mainboard: AsRock Z87 Pro3
Ram: 16GB Crucial Ballistix Sport DD3 1600MhZ
GraKa: Sapphire R9 390 Nitro
SoKa: Asus Xonar DX PCI-E
NT: BeQuiet Straight Power E9 480W
FP: 120Gb Samsung SSD 850 Pro | 500GB HDD + 640GB HDD
Weiß jemand vllt woran das liegen könnte?
AW: Battlefield 4 stürzt beim beenden immer ab
Welches Windows XP oder Vista oder 7 oder 8 oder 10? Original?
Hast du mal die Spannung für den Ram im Bios überprüft sollte in den
meisten Fällen 1,65 Volt sein beim 1600 Mhz Speicher.
Das liegt an BF4.
Kann man nichts dran ändern, hatte ich auf meinem alten System auch dauerhaft und weder ne Neuinstallation von Windows noch von BF4 hat geholfen.
Hi,
ich benutz windows 10.
und die spannung liegt bei 1.5v.
aber wie kann das sein? bei meinem kumpel und meinem bruder läuft das spiel normal.
und mein kumpel benutzt eine r9 380. kann es eventuell sein, dass meine graka kaputt ist?
gruß
edit: jetzt kann ich es gar nicht mehr starten. die exe stürzt direkt beim laden des levels ab. -_-
Stell die Spannung für den Ram auf 1,65 Volt,
das Problem hatte mein Neffe, nachdem die Ram Spannung erhöht wurde
lief er ohne Probleme.
Eventuell mal Memtest laufen lassen um den Speicher zu testen.
bevor ich formatiert habe, lief es ja auch ohne absturz.
und nebenbei: battlefield 3 läuft einwandfrei.
EDIT: hat sich erledigt. hatte den dokumente ordner vor dem formatieren als backup gesichert und einfach wieder eingefügt. hab den bf4 ordner in dokumente gelöscht und jetzt läuft bf4 perfekt.
gruß
