Ist das bei euch auch so??Kann es sein dass die Karkand Server nur am laggen sind? Im Hauptspiel online habe ich so gut wie keine Probleme. Und von 3 Runden Karkand konnte ich noch keine zu Ende spielen. Immer abgestürzt aufgrund diverser Probleme.
Was heißt unwichtige Frage. Das stört schon richtig wenn ich bisher noch keine btk Runde zu Ende spielen konnte.
Außerdem war das auf der vorherigen Seite und da schaut niemand drauf.
Nein, das neue ist das Enermax Modu 87+ 700W
Ich habe bloß alles andere als Fehlerquelle schon ausgeschlossen =/
GraKa und CPU-Temps sind ok, Memtest auch alles okay, Prime95 auch.
Bei Strike At Karkand und vorhin auch einmal bei Metro (6+ RPGs und Nades treffen zeitgleich vor mir auf) ging der PC einfach aus und ließ sich dann meist ca 10 min lang nicht starten. Das selbe btw bei Metro 2033.
origin down?
Hab ja extra auf die Temps geguckt.Das hört sich aber stark nach Temperatur Problem an, erst wenn er abgekühlt ist, also nach 10min lässt er sich wider starten. Wie gesagt das Enermax wird dir ziemlich sicher nicht weiterhelfen nur das es halt eine Stange Geld gekostet hat!
Naja, ein Freund von mir hat nämlich die gleiche Kombo also E7 530Watt und GTX580 und er hat keine Probleme. Mach mal die Gehäusewand weg und schau ob er dann länger läuft da er mehr Luft bekommt!
edit: Das deine CPU bei BF3 nicht über 40° geht kann nicht sein, das ist fast ne Idle Temperatur und keine Last Temperatur! Wie heiß wird sie bei Prime95?
