Eol_Ruin
Lötkolbengott/-göttin
Nicht hauen - aber was bringt es eigentlich die FPS zu limitieren? Einbrüche vorzubeugen und somit massivem ruckeln entgegenzuwirken, oder?
Danke!
Einbrüche werden damit nicht vermieden. Also die min-FPS werden nicht höher.
Aber wenn der Unterschied zwischen min-FPS und max-FPS sehr hoch ist dann kommt einem das Spiel "ruckeliger" vor als wenn der Unterschied - durch den Limiter - geringer ist.
Und da die meisten User sowieso noch 60Hz-Monitore haben nutzen mehr FPS eher wenig und sehen auch noch weniger gut aus (Tearing).
Allerdings ist ein Frame-Limit von 60 FPS bei einem 60 Hz Monitor eher sinnfrei.
Dann kann man gleich den Dynamischen V-Sync nehmen.
Framelimiter bringen primär dann etwas wenn man sie UNTER den 60 Hz verwenden will.
Also z.B. bei Games die die 60 FPS eigentlich eh fast nie erreichen.
Ich spiele z.B: Metro 2033 mit einem Framelimit auf 40. Mit meinen Einstellungen erreiche ich sowieso nie mehr als 50 FPS. Manchmal fallen sie aber auf 25-30 FPS.
Dann merkt man schon den Unterschied zwischen einer "Frame-Differenz" von 25-30 oder mit Framelimit von 10-15
