B85-G41 PC MATE - Gehäuse Lüfter werden im Bios nicht angezeigt
  • Ersteller Ersteller Gast1708038604
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1708038604
Guest
Hey,
mein Mainboard: B85-G41 PC MATE https://geizhals.de/msi-b85-g41-pc-mate-7850-003r-a953898.html
Anschlüsse:
4Pin: CPU_FAN_1 (belegt vom CPU Lüfter)
4Pin: CPU_FAN_2 (frei)
4Pin: SYS_FAN_1 (frei)
3Pin: SYS_FAN_2 (120mm Lüfter)
3Pin: SYS_FAN_3 (120mm Lüfter)
mein Gehäuse: Cooler Master N300 https://geizhals.de/cooler-master-n300-nse-300-kkn1-a943578.html
in dem Gehäuse waren beide 3 Pin 120mm Lüfter schon vorinstalliert. Diese sind auch an die 3-Pin Anschlüsse angeschlossen (wie oben bereits aufgeführt).
Meine Frage: In meinem Bios werden nur die 4Pin Anschlüsse aufgeführt und nur diese kann ich regeln. Ich dachte immer ich könnte auch die 3-Pin Lüfter über das Bios regeln, nur eben per Volt und nicht per Drehzahl?! Habe ich da etwas grundsätzlich falsch verstanden?
Beste Grüße!
AW: B85-G41 PC MATE - Gehäuse Lüfter werden im Bios nicht angezeigt
falsch verstanden hast du nichts.
ich hatte das board ebenfalls, und hatte jedoch 2 3pins mit nem y-kabel an dem sysfan 1 dran. dieser wurde mir angezeigt und ließ sich regeln
klingt kommisch aber schon ein bios update gemacht
wir haben msi board auf der arbeit wo die zb power led (pwrled) nicht geht
update drauf alles schick
msi halt
Habe das Bios Update gemacht, aber die beiden 3-Pin Fans tauchen trotzdem nicht auf :-/
[...]hatte jedoch 2 3pins mit nem y-kabel an dem sysfan 1 dran. dieser wurde mir angezeigt und ließ sich regeln
mit was für einem Y-Kabel denn? 3-Pin weiblich auf 2x 3-Pin männlich?
sowas? http://www.amazon.de/Lüfter-Y-Adapt...e=UTF8&qid=1409089856&sr=1-1&keywords=y+kabel
oder "4 Pin weiblich auf 2x 4Pin männlich" und daran dann zwei 3-Pin Fans angeschlossen?
https://geizhals.de/diverse-4-pin-pwm-y-kabel-a561571.html
Achja Nochwas, wird die Drehzahl dann halbiert oder sowas? Oder sind beide Lüfter auch fähig mit vollen Umdrehungen zu schaufeln?
