Hardware nutzung :
B550I AORUS PRO AX
AORUS LIQUID COOLER 240
Ryzen7 Pro 4750G
16GB F4-3200C14D-16GTZR @4000Mhz CL16 1,4V
XPG Spectrix S40G 1TB
Samsung NVMe 960 EVO
4x 5TB 2,5zoll
Corsair SF450
3x 120er Enermax T.B.RGB AD am Mainboard angeschlossen
Fangen wir an das Problem/e zu beschreiben:
PC Kalt Start ( wenn der PC vorher 10 sekunden strom los war )
Die AIO blinkt beim Booten 3x auf , im Windows wird sie dann erkannt.
Die 3 Enermax Lüfter leuchten Rot obwohl diese auf farbwechsel gestellt sind.
Die XPG NVMe zeigt kein RGB
Die Trident Z RGB laufen im Auto Modus ( standart )
Das Mainboard steht auf Farbwechsel , leuchtet jedoch nur Rot
Schaue ich nun in den gerätemanager fällt auf das der USB port nicht Migriert ist , diesen kann man deinstallieren und neu installieren lassen , siehe da Mainboard und Enermax Lüfter haben wieder Farbwechsel.
Jedoch lassen sich meist keine änderungen über die Aorus Engine vornehmen.
Warm Start / Neustart
Die AIO Blinkt beim Booten 1-2 x kurz auf , Display bleibt Dunkel sobald man im Windows angekommen ist
Die Pumpe läuft dauerhaft auf Maximal
Die Enermax haben RGB Farbwechel sind aber über Software nicht ansprechbar
Die Trident Z haben RGB werden aber in der Software Aorus Engine nicht erkannt
die XPG NVMe ist meist RGB aus , lässt sich aber über Software zu RGb überreden
Der Mainboard Farbwechsel funktioniert ist aber auch nicht ansprechbar
Der USB Treiber ist auch hier meist nicht Migriert , lässt sich deinstallieren , leider aber nicht neu installieren , bzw fehler bleibt dann bestehen.
Nach Ruhezustand
Wasserkühlung Display Dunkel
Enermax Rot
Board Rot
XPG Aus
Trident Z RGB RGb ( standart )
Nun hier würde ich sagen ist das Bios des Mainboards das Problem , denn der USB PORT scheint nicht stabil zu sein Im Bootvorgang. Eine Reinitialisierung scheint auch zu keiner Zeit statt zu finden.
Das Mainboard selbst hat weitere schwächen in form von Spannungen werden falsch angezeigt :
Im Bios die DDRAM spannung , stelle ich sie auf 1,35Volt , werden 1,38 volt gezeigt , stelle ich sie auf 1,4 Volt , werden 1,45 volt angezeigt . Wenn 1,45 Volt im Bios angezeigt werden , werden sie auch im Windows angezeigt ( HwInfo ) , hier liegt ein Berechnungsfehler vor.
Erst vor ein Paar Tagen gab es neue Treiber ( Chipsatz und Grafikkartentreiber ) erst jetzt läuft damit die GPU Absturzfrei in spielen .
Die Gigabyte App läuft soweit , allerings die Apps nicht wie das Easy Tune , 1 x startete es , zeigte aber nur wenig an , seither startet es nicht mehr .
Der schlimmste Punkt ist jedoch der NVMe speed , manchmal ist alles ok , und ein anderes mal hat man nur noch 20% dessen was man nutzen will. diese schwankungen ändern sich alle Paar Minuten oder auch stunden , das Board kommt einen so gut es auch hier und bewertet ist, vor , als ab man so ne Art Beta Tester ist , zuviel Mängel sind nunmal vorhanden.
Wenn man alles zusammen betrachtet , dann hat Gigabyte einiges nach zu Prüfen
B550I AORUS PRO AX
Ryzen7 Pro 4750G
4x 5TB 2,5zoll
Corsair SF450
Nach Ruhezustand
Enermax Rot
Board Rot
XPG Aus
