Austausch eines defekten Netzteils
Dinic
Ein Rechner (Baujahr 2009) zeigt seit ein paar Wochen ein "seltsames" Verhalten auf. Dies äußert sich durch ein etwas längeres andauern bis zum erfolgreichen POST Signal, sowie unvorhersehbaren Bluescreens. Zunächst brachte ein Austausch der Batterie auf dem Mainboard einen gewissen Erfolg. Allerdings gibt es nun die Problematik, dass der Rechner teilweise weder den POST durchführt (läuft ohne Bildsignal vor sich hin), noch komplett hochfährt. Aus diesem Grund habe ich einmal das Netzteil ausgebaut und an ein Prüfgerät angeschlossen. Das Ergebnis schaut wie folgt aus:
Vorgabe|Messwert
-12V|12.5
+12V2|12.3
5VSB|5.1
PG|260ms
+5V| 4.6
+12V1|12.4
+3.3V|3.3
Da der Wert für die +5 V "deutlich abweicht", gehe ich davon aus, dass das Netzteil defekt ist. Bei dem Netzteil handelt es sich um das Enermax EMD525AWT Modu82+ 525W.
Meine Fragen wären nun:
Liege ich mit meiner Annahme richtig, dass das Netzteil defekt ist oder ist der 4.6 V Wert für die vorgegebenen +5 V noch im Rahmen des erlaubten? :huh:
Gibt es wohl noch Ersatz, für das nun gut 10 Jahre alte Netzteil, welches bzgl. den Anschlüssen ungefähr den gleichen Umfang bietet? :(
Vielen Dank
Die -5 Volt sollten nicht so entscheidend sein.
Sorry, hatte ein Bild mit zu schlechter Qualität gemacht. Es sind doch die +5 V, welche nur noch knapp +4,6 V sind. Zur Sicherheit als Anhang noch einmal die Auswertung.
Mit jeweils einem RAM Riegel tut sich leider auch nix. Was "interessant" ist, ist das nach einem Tag warten der Erste Bootvorgang-Versuch bis knapp zum Laden von Windows erfolgt. Die jeweils weiteren Versuche zeigen dann das oben genannte Verhalten, im Sinne von kein POST Ton mehr, nur noch vor sich hin laufen etc. Als ob das Netzteil durch die Ruhephase ein wenig Kraft getankt hätte. :what:
Rausgesucht habe ich mir nun die beiden folgenden:
  • Seasonic FOCUS Plus 550 Gold
  • Corsair TX-M Series Modular TX550M 80 PLUS Gold 550W ATX 2.4
Verbaute Hardware ist:
  • GA-MA790XT-UD4P
  • AMD Phenom II X4 Black Edition 955
  • Gainward GeForce GTX 285
  • zwei Festplatten S-ATA
  • DVD-Brenner IDE
Sollten jeweils als Ersatz für das Enermax EMD525AWT Modu82+ 525W reichen, oder?
Ich würde den PC erstmal mit einem geliehenen Ersatznetzteil testen, bevor man Geld für ein neues NT ausgibt, und es am Ende gar nicht daran lag.
Habe nun das be quiet! Pure Power 11 CM 500W ATX 2.4 verbaut, um die Kabel etwas besser zu handhaben. Nach einem erfolgreichen Test am Netzteil-Tester ging es dann in den Rechner. Werde nun ein paar Tage testen und überwachen, aber bis jetzt läuft die Kiste wieder rund.
Die Festplatten (eine WD-Blue und eine WD-Green) werde ich dann auch nochmal genauer prüfen.
Was ich auch noch vergessen hatte zu erwähnen ist, dass das System seit längerem zwischendurch kurze Aussetzer hatte. Also für einen Moment hat das System nicht reagiert und ein paar Sekunden später hat es alle bis dato getätigten Aktionen sozusagen abgearbeitet. Dies ist bis jetzt auch nicht mehr der Fall und insgesamt macht das System wieder einen flüssigeren Eindruck.
Das Netzteil unterschreitet auf der 5V Leitung die vorgeschriebenen Spannungen. Von daher ist es als defekt zu betrachten und auszutauschen, der potentielle Ärger ist es einfach nicht wert.
