Austausch Asrock h87 pro4
CryanB
Hallo zusammen!
Das Mainboard meines Bruders hat seine letzten Atemzüge ausgehaucht. Zunächst startete es spontan neu, dann gabs die 4-Piepser, jetzt startet es gar nicht mehr. Batterie ausgetauscht aber das hilft nicht weiter. Ich benötige dringend Ersatz für das Asrock h87 pro4. Quelle: ASRock > H87 Pro4
Kann mir jemand einen Link zu einem günstigen Angebot vorschlagen?
Bei Geizhals gibt es das h87pro4 ab 85 EUR: ASRock H87 Pro4 (90-MXGPA0-A0UAYZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das erscheint mir teuer für dieses low/middle-class board. Gibt es vielleicht eine kostengünstige Alternative? SLI/Crossfire, Übertaktungsmöglichkeiten und weiteren Schnickschnack benötigt mein Bruder nicht.
Danke im Vorraus!
Was willst Du ausgeben? Du hattest geschrieben dass 85€ zuviel sind.
Ja sicher kannst Du jedes 1150 Board nehmen. Kommt darauf an, welche und wieviel Anschlüsse wie z.B. SATA, USB, etc sein müssen und RAM Steckplätze.
Hier ein sehr beschnittenes Board, B Chisatz mit 4x DIMM, kann man auch nur 2x DIMM ein Board suchen, wenn mann die RAM nicht aufrüsten will, die RAM
laufen max 1600mhz.
https://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&xf=317_B85~493_4x+DDR3+DIMM#xf_top
wichtig: mit dem B Chipsatz kannst Du über iGPU nix sehen, dafür braucht man wieder ein H Chipsatz Board -> https://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&xf=493_4x+DDR3+DIMM~317_H87#xf_top
mit 2xDIMM Steckplätze -> https://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&xf=317_H87~493_2x+DDR3+DIMM#xf_top
sage mir Deine Wahl od mindestens, was Du alles brauchst, dann kann ich Dir empfehlen. Gleichwertiges geht auf 90€ für's H Board.
Wie schon erwähnt, über ebay kann man Schnäppchen schiessen, od auf die Nase fallen.
Danke für die Beratung!
Es genügt eine mit 2x DIMM 1600. Er hat eine ATI-Grafikkarte 270er, eine integrierte Grafikkarte aufgrund von iGPU wird also nicht benötigt (soviel ich das Konzept von iGPU verstanden habe).
Ich neige daher zu diesem board: 8600130 - ASRock B85M Pro3 Intel B85 So.1150 Dual
RIchtig?
ja, gute Wahl, es ist ein micro ATX Board (also einiges kleiner als das Standard-Mainboard)
Du hast aber gesehen, wie beschnitten der Chipsatz B ist?
Intel® B85 Chipset (Intel® DH82B85 PCH) Spezifikationen
Hmm. Solange man eine SSD, eine Festplatte, 2 RAM-Bausteine und eine 2-Slot-PCIe-Grafikkarte verbauen kann, ist das board ausreichend.
Welche fehlende Funktion könnte hier zum Problem werden?
Mann, das Board ist ja besser als ich annahm.
ASRock > B85M Pro3
ja, passt alles
hat sogar 4x DIMMs
na klar, geht ein mATX Board rein, ist eben kleiner, man muss nur einige Abstandshalter (zw. PC Gehäuse und Mainboard sind Schrauben, damit man das Mainboard befestigen kann) versetzen.
