Aufrüsten des PCs durch einige Komponenten...
Taio
Hallöchen zusammen,
ich habe derzeit folgendes System:
http://www.sysprofile.de/id184076
Ich weiß, das ist jetzt nicht das krasse Spielersystem, aber es reicht mir derzeit immerhin noch, um Diablo3 und Skyrim zu spielen.
Da jetzt aber Watch Dogs draußen ist und sicherlich noch das eine oder andere gute Spiel seinen Weg zu mir finden könnte, habe ich überlegt ein wenig nachzurüsten.
Ein Neukauf wird ausgeschlossen, da ich jetzt grad nicht so viel Geld zur Hand habe.
Meine Überlegung geht daher eher in Richtung neue Grafikkarte und mehr Arbeitsspeicher.
Bin ich da noch richtig in meinen Überlegungen oder ist das System an sich schon so alt, dass es sich nicht mehr lohnt diese Komponenten aufzurüsten?
Ich frage, weil das Board zB kein USB 3.0 beinhaltet und SSDs sind zwar möglich (und auch eingebaut) aber eben "nur" per SATA 3GB
Oder übersehe ich da evtl. was Gravierendes? Ich bin grad bissl hilflos, von daher über jede Hilfe dankbar.
Sollte Grafikkarte möglich sein, gern auch Vorschläge, welche gut und welche zwar nice2have aber eigentlich schon wieder sinnlos wäre bei dem System.
Vielen Dank schonmal für etwaige Antworten
Taio
AW: Aufrüsten des PCs durch einige Komponenten...
Eine neue Grafikkarte kannst du auch mit ins neue System umziehen.
Empfehlungen für jeden Geldbeutel gibts im Forum zuhauf.
Für die CPU lohnt sich aber maximal eine GTX770 oder R9-280X.
Alles darüber wird schon arg ausgebremst.
USB3.0 und SATA3 könntest du für nen 20er als PCIe-Steckkarte nachrüsten.
Ich hab in einem Phenom II System eine HD5850 gg. eine GTX670 getauscht (also ca. 40% schneller als deine gg. eine ca. 20% langsamer als die empfohlenen):
Und das war schon immens, was das gebracht hat.
Metro auf einmal ohne Frameeinbrüche, BL2 (dank Physx) flüssig, WoW läuft spürbar besser.
Hm das klingt doch schonmal nicht schlecht.
Neues System wäre auch toll, aber wie schon gesagt, da hapert's derzeit bissl am Kleingeld :)
Danke schonmal für die Tipps.
Taio
Moin - dem PC kannst du ruhig die schon erwähnte GraKa neu spendieren (ab R9 270X oder R9 280) und weitere 4 GB RAM
würden ihm ebenfalls gut tun.
Das Netzteil sollte auch besser ausgetauscht werden. Ist es dieses da?
Wie hoch ist dein Budget?
Ja habe heute schon geschaut, die 270X gibts ja mit 3 GB und klingt nicht mal schlecht. 8 GB RAM sollten auch noch drin sein.
Netzteil schon zu schwach? O_o Aber ja, genau das ist es :)
Budget wäre damit aber schon mehr oder weniger verbraucht. Würde eh erst nachm Sommerurlaub gehen ^^
Aber dachte so ca 100 Euro für RAM, 200-250 Euro für GraKa, alles andere muss halt erstmal warten.
Danke abermals für Eure Hilfen.
Das Netzteil ist nicht zu schwach, es ist einfach nur grottenschlecht :ugly:
Gute Alternativen wären z.B. Antec TruePower Classic TP-450C, 450W ATX 2.4 (0761345-07700-2/0761345-07701-9) oder be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191) oder LC-Power Gold Series LC9550 V2.3 500W ATX 2.3 oder be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31 (BN143)
Neuer RAM: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
Neue Graka: Sapphire Radeon R9 280X Dual-X OC, 870MHz, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11221-00-20G)
Neuer Prozzi und neues Board müssten dann aber auch bald her, da du mit dem 955 keinen Blumentopf mehr gewinnen wirst (Hab selbst nen 925er hier :ugly:) ;)
z.B. Intel Core i5-4590, 4x 3.30GHz, boxed (BX80646I54590) und dieses Board ASUS H97-Plus (90MB0IN0-M0EAY0) ;)
Alter Schwede, danke für die präzisen Angaben, damit kann ich gut arbeiten.
Werde das zwar erstmal mit meiner Frau besprechen müssen, aber als Spiele-Kind werde ich auf nen PC zum Spielen einfach nicht verzichten *g*
Von daher sollte da das eine oder andere doch machbar sein.
Mit Netzteilen kenne ich mich leider gar nicht aus, von daher dachte ich immer, es reicht was ich drin habe. Bei 600W kann man nix falsch machen, aber werde wohl doch mal Deine Tipps beherzigen und nach nem neuen Ausschau halten.
Du brauchst nicht unbedingt den ganzen RAM neu zu kaufen; - du hast dieses MBoard - Gigabyte GA-MA790XT-UD4P und darauf
4 RAM-Slots; - 2 sind noch frei. Also kannst du auch ein gleiches 2x2 GB Corsair 1333 RAM Kit dazu stecken.
Welchen Corsair RAM hast du? Schau mal die Riegel und den Aufkleber an; - einer von denen unter 40€ pro Kit?
Corsair DDR3 1333 4GB, Einzelmodulgröße: 2GB, Mindestspannung: 1.50V
Neues Netzteil zB. - be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31...ab €48,08
Neue GraKa zB. - alternativ:
HIS Radeon R9 270X IceQ X² Turbo Boost Clock, 2GB GDDR5, DVI, HDMI...ab €164,72
PowerColor Radeon R9 270X TurboDuo, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI............ab €153,43
Sapphire Radeon R9 270X Dual-X, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI......................ab €148,94
Eine Aufrüstung mit 4 GB RAM, neuer GraKa und frischem Netzteil ist also inkl. Versandko. für ~ 250€ möglich.
- Greetz -
Konnte leider noch nicht nachschauen, welchen RAM ich direkt habe, aber das ist ja schnell getan und bei Weitem nicht DAS Problem :)
Ich werde wohl erstmal RAM erweitern und Eure Tipps beherzigen.
Wahrscheinlich wird es eine R9 280X werden, die hat denke ich bissl Potenzial bei einer weiteren Aufstockung durch neue CPU/Board
Neues Netzteil werde ich auch besorgen.
Werden dann n paar Euro mehr werden, als ich erst dachte, aber will ja auch wieder ne Weile was von haben.
CPU und Board werden dann hoffentlich Ende des Jahres auch drin sein, dann werde ich ja sehen, obs ein i5 oder ein i7 wird. Da hab ich ja noch ein zwei Tage zu Einlesen ;)
Danke Euch allen für die schnelle Mithilfe.
Aloha mal wieder
Ich konnte leider mein System bisher nicht aufrüsten, sind einfach einige sachen dazwischen gekommen.
Daher nutze ich mal meinen eigenen Thread für meine neue Anfrage.
Nochmal mein aktuelles System:
Und nun meine geplanten Anschaffungen:
be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-40G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Jetzt meine Frage:
Ich weiß dass die Grafikkarte sicherlich durch das aktuelle System gebremst wird. Habe ich trotzdem einen ordentlichen Performancegewinn zu erwarten?
Denke doch, dass ich allein durch die neue Grafikkarte mit mehr RAM sicherlich Diablo3, Watchdogs etc. zumindest halbwegs vernünftig spielen können sollte, oder?
Nächste Anschaffung wäre natürlich neues Board/CPU und mehr RAM, aber bis dahin muss ich erstmal mit dem klarkommen, was ich mir leisten kann.
Oder sollte es sogar eine andere Karte werden? Preislich wäre der Rahmen um die 300 Euro bei der Grafikkarte.
Netzteil ist das noch aktuell? Oder sollte ich da auch schon zu was anderem greifen?
Über Ratschläge bin ich wie immer sehr erfreut.
Taio
Mensch wie die Zeit vergeht, kaum hat man Kinder kommt man nicht mal mehr dazu richtig am PC zu daddeln.
Ich durfte mir immerhin ein neues Gehäuse besorgen, damit der PC besser zur Innenausstattung des Wohnzimmers passt (ja ich habe keine PC Ecke mehr, blöder Platzmangel).
So nun aber wieder mal zu neuen Fragen. Da der Zahn der Zeit an allem nagt, prüfe ich gerade meinen PC auf "relative" Weiternutzung.
Mein PC sieht aktuelle so aus:
Meine Frage bezieht sich jetzt auf den aktuell eingebauten Arbeitsspeicher sowie MB und CPU
Es sind ja 16 GB (2x8) G.Skill (10700) DDR3-SDRAM eingebaut, welche ja bei Einbau eines neues Motherboards mit USB 3.0 Unterstützung sicherlich nicht mehr wirklich förderlich sein werden.
Mein Vorhaben ist, ein neues Board inkl. neuer CPU zu kaufen, welches aktuell ist und eben die Möglichkeit hat auch mehr als USB 2.0 zu unterstützen, da mein Gehäuse ja 2x USB 3.0 Anschlüsse hat.
1. Welches Board und welche CPU nehme ich aktuell am besten? Ich will auch nicht zuviel Geld reinstecken, aber muss aufrüsten, da mein aktuelles System neue Spiele nicht mehr unterstützt, von daher... Was sollte man da so investieren? Sind 400 Euro genug? Oder gehts auch mit weniger?
2. Kann ich den derzeit genutzten RAM dann überhaupt noch nutzen? Denke ja mal dass die neuen Motherboards so alten RAM gar nicht mehr unterstützen mal davon abgesehen dass er bestimmt das System ausbremsen würde.
3. Gibt es sonst noch was, was ich unbedingt aufrüsten muss oder reicht zB die GraKa trotzdem noch aus?
Ich spiele zur Zeit wirklich selten, aber wenn dann eben sowas wir Diablo, World of Tanks und sicherlich auch mal was aktuelleres.
Alles ist am TV angeschlossen, aber 4K Ausgabe ich nicht unbedingt nötig, mir reicht Full HD in der Wiedergabe locker aus.
Vielen Dank schonmal für jede Auskunft
Taio
Moin Taio :)
Immer noch mit dem ollen Phenom II unterwegs ? :P
Jetzt hast Du den schon sooolange, da kannst Du auch noch ein paar Wochen auf die neuen Ryzen warten.
Nächsten Dienstag fängt die Computex an, dann kriegen wir "richtigen" Input zu den neuen CPUs.... wahrscheinlich auch zu den neuen Grakas (Navi).
Release der Ryzen 3xxx ist seeehr wahrscheinlich Anfang Juli.
Ist nur ein Leak, aber so ungefähr sollen die neuen CPUs aussehen : Screenshot by Lightshot
Die letzte Ryzen-Generation (also die 2xxx) ist schon sehr gut, die neue wird definitiv nochmal besser, stärker, schneller, sparsam, deutlich verbesserte IPC....
Ein bisschen Kohle solltest Du noch drauflegen.... mal schauen, was da so an neuen Boards kommt.
Ryzen 3600 (ohne X) ca. 180,- Taler.
X570-Board (eventüll auch ein B550....) ...... ?
2 x 8GB schneller DDR4-RAM kostet momentan zwischen 80,- und 100,- Taler.
Da würden die 400,- Taler Budget ziemlich passen.
Eventüll direkt den 3600X nehmen....
Wie gesagt, nächste Woche kriegen wir richtigen Input, solange solltest Du noch abwarten ;)
Alles klar, da bin ich mal gespannt. Wäre schon schön mal wieder aktuelles einbauen zu können ^^
Selbst der "kleine" Ryzen 3 3300X wird schon echt heftig.... ein 6-Kerner (plus Hyperthreading) für lächerliche ~ 130,- Taler :what::daumen:
Moin Taio :)
Ich konnte leider in letzter Zeit kaum was nachlesen, gibt es denn Input der mir weiterhelfen kann?
