auf dem Weg zum Leisetreter - Frischzellenkur mit Schwerpunkt auf Silenttauglichkeit
Black Lion
Hi,
ich möchte die Geräuschkulisse meines PCs deutlich verringern bzw auch evtl. ein wenig leitsungstechnisch aufrüsten und hoffe, ihr greift mir beratend unter die Arme ;)
Es handelt sich um den PC in meiner Sig (Hauptsystem).
Bis vor Kuzem befanden sich noch 6 Platten in dem System, 3 in Xilence-HDD-Kühlern auf dem Gehäuseboden und 3 in Sharkoon Vibe Fixern. 2 Xilence-Kühler sind bereits raus, ins. möchte ich die Anzahl der Platten auf 3 oder gar 2 verringern.
Erstma eine optische Bestandsaufnahme. Die Bilder sind net der Hammer, aber das Wesentliche ist zu erkennen denke ich.
Hier zunächst Prozessorkühler (Scythe Mine mit altem 120er AC Ryan) nebst rückwärtigem Gehäuselüfter (Thermaltake, 120mm)
http://www.abload.de/image.php?img=sdc10368exer.jpg http://www.abload.de/image.php?img=sdc10365lzcd.jpg
Grafikarte (Colorful 8800GTS/512 mit HR-03 Plus und 140er Cooltek) sowie die Systemplatte (Samsung F1 1TB) im Xilence-Kühler. Der gesamte Gehäuseboden ist mit Zellgummi (bekannt vom "Shoggy"-Sandwich) ausgekleidet, darauf liegt ein Stück 0815-"Dämmmatte"
http://www.abload.de/image.php?img=sdc10364x9ti.jpghttp://www.abload.de/image.php?img=sdc10364x9ti.jpg
Hier nun noch der Frontlüfter (Thermaltake, 140mm)
http://www.abload.de/image.php?img=sdc10367aagy.jpg
Zum Abschluss ein Foto der Front mit der Sumbeam Rheobus, an der alle Lüfter angeschlossen sind. Hinter 3 der 5,25"-Blenden befinden sich wie gesagt noch ins. 3 Samsung Ecogreen-Platten in Sharkoon Vibe Fixern
http://www.abload.de/thumb/sdc10372sx2t.jpghttp://www.abload.de/image.php?img=sdc10372sx2t.jpg
Folgendes habe ich mir bisher überlegt:
-den Scythe Mine gegen einen Ninja 3 austauschen und semipassiv betreiben. Ein E8400 sollte damit ja problemlos zu kühlen sein, aber trifft das auch auf einen Q9550 zu? Denn evtl. wechsel ich noch auf diese CPU, steht aber noch nicht fest
- Gehäuse- und Grakalüfter tauschen. Hier stellt sich die Frage, welche Lüfter wären dafür geeignet? Benötigt werden. 1x 120mm hinten (da dieser den Ninja3 kühlt am besten gleich ein PWM-Modell), 1x 140mm für die Graka, 1x140mm Front und ggf. 1x 120mm hinter frei werdende 5,25-Blenden.
In Frage kommen bisher wohl EKL Wingboost, Enermax T.B.Silence und Noiseblocker Blacksilent Pro. Besonders der Hecklüfter muss bei Bedarf auch mal etwas mehr leistung bringen, da Semipassivbetrieb. Ansonsten kommt es mir auf die Lautstärke an (kein klackern, schleifen oder brummen, niedrige Anlaufspannung für die LS)
- wie bereits erwähnt eine weitere Platte ausbauen, sodass die Systemplatte im HDD-Kühler auf dem Boden verbleibt und 2 weitere eben in Vibe Fixern. Am besten wäre es sicher, alle 3 in HDD-Kühlern, aber ich hab kein Bock jedesmal, wenn der PC bewegt werden muss, 3 Platten abzuklemmen :D
weitere Optionen wären:
- neues Netzteil. Ich denke da an das Seasonic X-560. Ein semipassiver Stromversorger klingt schon verführerisch, wobei mein altes M12 500 jetz auch kein Radaubruder ist. Allerdings habe ich gelesen, dass das X-560 zum Fiepen neigt, das wäre natürlich no go.
-neue Grafikkarte. Einmal aufgrund der Mehrleistung, aber auch um das extrem nervige Spulenfiepen der 8800GTS zu beseitigen. Ich dachte da an eine MSI 460GTX Cyclone.
- Systemplatte durch SSD ersetzen. Dadurch nur noch 2 herkömmliche Platten im System (weniger geht nicht) und ein netter Leistungsgewinn im Umgang mit Windows. Dem entgegen stehen die ziemlich hohen Anschaffungskosten bei geringer Kapazität
So, das war jetzt etwas länger, ich hoffe ihr könnt euch trotzdem zu ein paar Empfehlungen und Tipps durchringen :rolleyes:
Also generell gilt bei Silent, weniger ist mehr.
Weniger Platten aufjedenfall, weniger Gehäuse Lüfter. Maximal 2. Einer vorne, einer hinten. Da eignen sich Be quiet Silent Wings PWM sehr gut. Hast du überhaupt eine Lüftersteuerung? Bedenke das du ja Formel 1 Motor kühlen musst.
In punkto Lautstärke haben die Cooler Master Silents Pro immer gut abgeschnitten. Wobei die CMs hie und da auch ein paar Nachteile haben ( muss ich als CM Fanboy sogar zugeben :P )
Als Graka würde ich die Cyclone nicht nehmen, eher Zotac AMP.
SSD ist klar leise, besonders wenn dann die anderen Daten nur in den normalen HDDs liegen, die seltener angesprochen werden.
Ich würde den Scythe Mine nicht passiv betreiben, da er einen zu geringen Lamellenabstand dafür hat und sich durch die Sandwichbauweise dafür nicht anbietet. Die Alufläche wird dadurch verringert.
Ansonten ist eine neue Graka und weniger HDs immer ein Weg, den PC leiser zu machen. ICh würde mich aber an Deiner Stelle noch einmal informieren, ob es noch eine leisere 460er Graka gibt (die MSI sollte aber schon im leiseren Bereich liegen....)
so, Bilder sind jetz richtig verlinkt, iwie hab ich auf pcghx immer Probleme damit 0o
So isses ja angedacht. Maximal 3 Platten (vorher eben 6) und so wenig Lüfter wie möglich. Die Silent Wings kann ich leider nicht so gut verbauen, da der Frontlüfter nicht verschraubt wird, sondern in eine Halterung eingeklickt wird:
http://www.abload.de/img/251y3p.jpg
Und auf der Graka befestige ich ihn mit Kabelbindern, das passt dann wegen dieser Silikonpümpel am Silent Wing ja auch net.
Ja, ich hab ne Lüftersteuerung, Sunbeam Rheobus, 4 Kanäle à 20 Watt, Regelberech 0-12V, ideal für jedes Silent-Vorhaben ;)
Also das Silent Pro is mir zu altbacken, da is der techn. Fortschritt zu meinem M12 500 zu gering, daher dachte ich an ein X-560, das ja im idle lautlos sein sollte. Is natürlich n stolzer Preis.
Sicher? laut CB alles andere als Silent:
Computerbase schrieb:
Bei der Lautstärke zeigt sich das Referenzdesign der GeForce GTX 460 von seiner starken Seite und macht eigentlich schon alles richtig. Und Überraschung: Die Variante auf der Zotac GeForce GTX 460 AMP! kann das hohe Niveau nicht halten. Schon unter Windows stellen wir 43,5 Dezibel fest. Unter Last wird der 3D-Beschleuniger dann sogar deutlich lauter. Wir messen eine Geräuschentwicklung von 55 Dezibel.
Das Zugriffsgeräusch ist gar nicht mal das Problem, da die Systemplatte gut entkoppelt und halbwegs gedämmt ist. Eher das allgemeine Betriebsgeräusch von 3 Magnetplatten is das Problem. Wie gesagt, durch ne SSD könnte ich eine einsparen, mal sehen.
Arks, verlesen.
Aber das ist ok, ich hab mein 775 System auch mit einem passiven Ninja (B) gekühlt.. :daumen:
http://www.abload.de/img/pc15ab9.jpg
jo, genau so hab ich mir das vorgestellt. Was für ne CPU hattest du unter dem Ninja?
