Ati 5850 mit E6850 sinnvoll?
Ich habe von einem E8400@3,37Ghz (17000 3D Mark 06, 11000 3D Mark Vantage) auf den 965BE gewechselt. Die Performance ist in Quadcore-optimierten Spielen natürlich deutlich besser wie vorher, aber bei Dualcore-optimierten liegt der Vorteil bei 15%. Übertakte den Prozzi auf ~3,5Ghz und dann kannst du die Grafikkarte schon gut nutzen. Die CPU kann man dann immer noch auswechseln.
hier ein Link
Radeon HD 5870 im Test: CPU-Skalierung mit 6 CPUs in WoW, Risen, Anno 1404, FC2 und Crysis Warhead - Ati Radeon HD 5870, Test, CPU-Skalierung, Phenom II, Wow, Risen, Anno 1404
Insgesamt zeigt der Test das Grafikintensive Spiele eigentlich 2x2,4 GHz brauchen, es limitiert immer die Grafikkarte, speziell bei Auflösungen ab 1650. 3 Ghz müßten dann reichen, außer für Anno und GTAIV. Ich würde auf 3,5 oder 3,8 übertakten, das ist bei Intel kein Problem die kann man meistens mehr als 1000 MHz übertakten. Achte nur auf eine gute Kühlung. Ich habe meinen 2 x 2,5 GHz auf 4 GHz laufen. Da solltest du aber schon wissen was du tust. DU mußt schon sehr viel Pech haben wenn deiner nicht Problemlos 3,8 schafft und wenn nicht dann sind 3,5 auch ausreichend auch für GTA IV und Anno. Und hab keine Angst habe noch nie ein Core 2 Duo gesehen der nicht 800 MHz mehr schafft. Und da geht auch nichts kapputt. Wenn man einen Intel die Spannung um 0,25 Volt erhöht und ihn um 1700 MHz übertaktet hält er bei durchgängiger Vollast 6 Monate. Da ein Abend nur ein drittel des Tages ist kann man den so 1,5 Jahre gebrauchen. Erhöhst du nur 0,15 Volt und 1500 MHz kann man 2 Jahre Vollast fahren also 6 Jahre benutzen. Also bei 800 MHZ ohne Spannungserhöhung hält er ewig. Und wenn nicht für 45€ gibt es den E5200, den habe ich auf 4Ghz.
