Asus Z170-A . Wie automatische Asus OC Funktion deaktivieren ?
mikesas
Hallo
habe mir ein gebrauchtes PC System gekauft mit dem Asus Z 170 A Mainboard und I7 - 6700K CPU.
Scheinbar übertaktet das Asus Mainboard die CPU automatisch,so das ich bei Prime 95 mit einem Dark Rock TF Kühler auf 90 Grad Cpu Temperatur komme.
Auch zeigt mir Core Temp eine CPU Last von fast 120W an obwohl der 6700K ja eine TDP von 91W hat ??
Leider bin ich von den vielen Optionen im Asus Z170A etwas erschlagen und finde mich schlecht zurecht.
Bios ist das aktuellste,3802
Kann mir jemand sagen was ich einstelle muß damit die CPU in seinen original Einstellungen läuft,ohne OC und bei Standardspannung ?
Danke
Welcher Takt und welche Spannung liegen denn real unter Last an?
Dein Kühler ist aber auch nicht gerade das Beste.
Hallo
Ist halt ein kleiner Hitzkopf der i7.
Der i7 6700 hat einen Turbo bis 4,2 GHz bei Bedarf.
Sitzt der Kühler richtig auf der CPU?
Sind die Kühler / Lüfter sauber?
Welche Lüfter sind wo verbaut?
Kannst Du mal ein paar Bilder vom Gehäuseinnern machen und hier einstellen:
bilder_einfuegen-jpg.1019038
Hier ein Bild.
Sollte der CPU Takt bei 100% Volllast nicht bei allem Kernen auf 4000 Mhz liegen ?
Und die Spannung der Cpu ist doch auch zu hoch ?
Im Gehäuse sind 2 relativ starke Lüfter verbaut,auch mit offenen Seitenteil sind die Temps so hoch
Und ist das richtig das mir die Tools 140Watt anzeigen wenn die Cpu eine TDP von 91Watt hat ?
Da ist alles ganz normal. Prime95 ist ein "perverses" Programm. Das hat mit realer Alltagsbelastung nichts zu tun. Ignorier das Ergebnis einfach. 91W TPD gelten für eine nur Intel bekannte Normlast ohne Turbo. Dass die CPU unter Prime95 unter voller Ausnutzung der AVX Kerne 140W verbrauchst, ist auch normal, da unter hoher AVX Nutzung die CPU-Spannung erhöht wird. Die CPU darf 100°C warm werden. Ist also alles ok. Und mach notfalls einen Bios reset. Wie das geht, steht in Deinem Handbuch.
Weiter spielen und einfach nicht über Prime95 aufregen. In diesem Intel Programm findet Du einen sinnvollen Stresstest:
Download Intel(R) Extreme Tuning Utility (Intel(R) XTU)
Viel Spaß damit
Da haben wir ja den Übeltäter, es liegen knapp 1,38 Volt an und so ein schwacher Kühler schafft es dann schlicht nicht die CPU in Prime halbwegs kühl zu halten.
Geh ins Bios und schraube die Spannung mal auf 1,2 Volt runter.
Wieso soll der Kühler zu schwach sein? Der Kühlt doch nicht schlechter als ein Dark Rock Pro oder doch?
Alles gut, man sollte nicht alles ernst nehmen. Das ist, je nach Gehäuse, ein sehr guter Kühler. :wall:
Das ist ein nicht übertakterer schnöder i7-6700K, da braucht man keinen Doppelturm....
be quiet! Dark Rock TF ab €'*'69,85 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Eine gute gepflegte Ignorierliste hilft, um von absurden Texten verschont zu bleiben :nicken:
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Doch tut er, um so mehr die Last steigt um so schlechter wird er im Vergleich zu den Dual Tower Kühlern und 1,38 V ist schon gleichzusetzen mit ordentlichem OC und das in Prime, dafür ist der Kühler nicht geeignet.
be quiet! Top-Blow-Kuehler im Test: Dark Rock TF und Shadow Rock LP lueften von oben (Seite 3) - ComputerBase kann man hier ganz gut sehen, @Stock unterscheidet er sich nicht so arg von den wirklich guten Kühlern, aber mit OC und sehr großer Last eben schon.
Habe jetzt im Bios die Spannung auf -0,180 gestellt und nun läuft er deutlich kühler,bei prime max 60Grad.
Nur seltsam das CPU-Z,Hardwaremonitior und das Asus Tool unterschiedliche Spannungen anzeigen
