Da stellt sich mir die Frage: was hast du im UEFI für ne Mindestdrehzahl festgelegt? Ist ja in Prozent und nicht in U/min dargestellt, so gesehen müsstest du da wohl einfach da das Minimum mal absenken und gucken, wieviel es ist in U/min und es entsprechend anpassen. Sprich wenn du dort z.B. 50% als Minimum festgelegt hast, dann wird der Lüfi niemals beim Start nur mit 30% drehen, egal ob die CPU nun 40°C oder -50°C hat.
Hast du beide Lüfter übrigens an einem Anschluss oder an zwei Anschlüssen am Mobo? Frage deshalb, weil beide ja unterschiedliche max. Drehzahlen haben. Der eine wird mit max. 1400 U/min und der andere mit 1700 U/min angegeben. Wenn dann beide an einem Anschluss hängen, könnte dies evtl. auch zu ner Konfusion für die Lüftersteuerung führen.
Was du jetzt mal machen kannst: schliesse mal einen der Lüfter an CPU_FAN, geh dann ins UEFI und leg als Mindestdrehzahl 30% fest (dies sollt dan nrund 450-500 U/min sein, hoff ich mal) und gucke dann, ob es übernommen wird. Falls ja, schliess dann mal den anderen Lüfi an den CPU_FAN an (den ersten natürlich vorher abstecken) und guck bei dem, ob es dort auch übernommen wird. Und falls ja, schliesst du danach mal den einen Lüfi an CPU_FAN und den anderen am CPU_OPT an und guckst dann nochmals, ob es die Drehzahlen korrekt übernimmt.
Es gäb zwar noch die Möglichkeit, dass die Fan Header gar defekt sind oder spinnen, doch um das Problem etwas genauer eingrenzen zu können, müsst man erst mal mehr testen und gucken, was es bringt. Kannst z.B. auch mal im Vergleich nen anderen Lüfter anschliessen und gucken, wie dieser reagiert. Denn wenn es bei einem Lüfter Probleme gibt, bei nem anderen aber nicht, dann kann es ebenso einfach am Lüfter liegen.
Leider hast du eben schon vorher bissel mit Infos gespart, so dass es mit dem Rat halt auch bissel schwer ist
Hast weder geschrieben, wo du die Lüfter angeschlossen hast, was du im UEFI festgelegt hast, usw. und so fort... Weiss ja jetzt nicht mal, ob du diesen Test nicht auch schon gemacht hast und ich ihn dir somit völlig überflüssig aufgetischt hab.
Drum: gib bei nem Problem doch bitte jeweils gleich möglichst viele Details an, sprich was du für Einstellungen gemacht hast, was du schon getestet hast, usw. Je mehr du an Infos bringst, um so eher kann dir wohl geholfen werden
