amdahl
Volt-Modder(in)
Hier das Setup:
Als komplettes Setup im Gehäuse lief es schon mal nicht. Beim Druck auf den Powerschalter drehen sich die Lüfter von Netzteil und Grafikkarte. Sonst passiert nichts, Die einzige LED die auf dem Board leuchtet ist die Q_Code LED. Sie zeigt "00", was laut Handbuch "not used", also nicht vergeben ist. Ein Bios-reset ändert an der Situation nichts.
Also Nullmethode außerhalb des Gehäuses nur mit eingesteckter CPU samt Kühler. Auch hier, der Lüfter des Netzteils dreht sich, die Q_Code LED zeigt "00". Sonst keine Aktivität zu erkennen, auch der CPU-Lüfter dreht nicht.
Ohne CPU mit nacktem Board das gleiche.
Ich würde erwarten dass wenigstens Fehler wegen fehlenden RAMs bzw. CPU ausgegeben werden. Aber so weit kommt das Board offensichtlich erst gar nicht.
Die Frage die sich mir stellt: liegt es an dem Board (es ist von Amazon Warehousedeals, der Vorbesitzer hat es offensichtlich nicht gut behandelt) oder kann es auch noch am Netzteil (vom Mindfactory "Schnäppshop") liegen? Habe leider gerade keines zum Testen da. Oder was kann ich noch testen?
- Mainboard Asus X99-M WS
- CPU Intel Xeon E5-1620v3
- Kühler Noctua NH-U14S
- Netzteil Bequiet Straight Power E10 600W
- RAM Samsung 1x16GB DDR4-2133 reg ECC (nur übergangsweise, das Board kann aber reg ECC)
- Grafikkarte Nvidia Tesla C2070 (übergangsweise. Dass man die als Grafikkarte nutzen kann habe ich schon in einem anderen System ausprobiert)
- Gehäuse Fractal Design Define Mini C
- SSD noch keine, soweit kam ich nicht
