ASUS Sabertooth 990FX oder Gigabyte GA-990FXA-UD7
dragonlort
hallo
welches Board soll ich nehmen das asus oder gigabyte?
lohnt sich das weil ich nächstes jahr den bulli 2 haben möchte
oder reicht das Gigabyte GA-990FXA-UD3?
von aussehen sieht das asus am besten aus und es hatt das neue bios was mich angetan hatt.
aber ich will natürlich nicht jetzt sowiel geld ausgeben wen anfang nächstes jahr der neue bulli kommt oder kommt er erst ende nächstes jahres?
und sagt mir biite vor und nachteile der 3 boards.
Da meine schwester mein board und ram bekommt was am2+ ist
wollte ich gleich auf am3+ wechsel nur welches board? ich sage mal mein rest system
Gehäuse Cooler Master Haf X
Netzteil Corsair HX 750 Watt
Graka Gigabyte GTX 470
Soundkarte Creative Sound Blaster X-Fi Titanium
Richtige Vergleichstests gibt es leider zu den Boards noch nicht.
Das Gigabyte GA-990FXA-UD7 dürfte besser für OC geeignet sein. Beim Sabertooth hingegen wird mit besonders hochwertigen, d.h. langlebigeren und sparsameren Komponenten geworben.
Ich persönlich nutze seit kurzem das MSI 990FXA-GD80 und bin mit dem Board sehr zufrieden!
Es dürfte ähnliche Funktionen wie das GA-990FXA-UD7 bieten und kostet um die 170 Euronen: MSI 990FXA-GD80, 990FX (dual PC3-10667U DDR3) (7640-050R) | gh.de (geizhals.at) Deutschland
msi nicht habe nur schlechte erfarung mit den am2+ boards, 3 stück inhalb 1 jahres kaputt gegangen
Das Asus ist langlebiger.Ich habe nur gute Erfahrungen mit MSI Boards gemacht...
hatt keiner mehr idee ist eine sehr schwere entscheidung
es gibt ja gerüchte wegen neue sockel oder ob der bulli 2 auch auf am3+ läuft?
wen 100% ein neuer sockel kommt dan kann ich auch als übergang das gigabyte 990fxa ud3 nehmen oder?
Bulli Gen2 hat diffinitiv einen FMx Sockel. obs sich lohnt wird sich zeigen. Werde mir auf jeden fall beide Bullis holen und ich sehe den 1 Bulli als "Sanfte aufrüstmöglichkeit" an wegen der 1866 Speicher etc.
Wie du in meiner Sigi Siehst habe ich zb das Asus Board. Ich bin damit eigendlich zufrieden. Die Vorteile Siehst du allein schon wenn du die Bilder von G.B. und Asus Vergleichst:
Asus war mein favorit weil:
+Der Abstand der Rams zum CPU ist VIEEEEEL grösser als beim GB. CPU&Rams heitzen sich nciht gegenseitig auf.
+Gigabyte ist ziemlich "Dumm" was Crossfire/SLI angeht. Auf deren Boards Liegen PCIE 1+2 eng aneinander, sodass die Obere GraKa 99% die heisse luft der unteren Zieht und kaum abtransportieren kann (Wirkt sich auf das komplette System aus....Kannst ja mal im Gigabyte Dorum nachlesen... Kritisiert so ziemlich jeder) Bei dem Asus musst du PCIE 1+3 nehmen (ca 5-7 cm Platz ZWISCHEN den KARTEN)
+Bei dem Asus Hast du rund um die CPU Platz und auch die NB-Kühler sind flach gehalten sodass "jeder" CPU Kühler drauf platz finden dürfte (Sonst ist die NB oder Speicher im weg)
+Die Echt guten Kondensatoren etc wie oben erwähnt.
+Echt leichtes OC
+Ausführliche informationen auf DEUTSCH IM Bios (Nicht nur diese 0815 Angaben wie sonst auf englisch)
+Kein Marvell Chipsatz (Laufen also alle SSD3 HDDs)
Das einzigste Pro was ich GB zusprechen muss ist das einige Boards noch einen IDE Anschluss haben (was bei asus weggelassen wurde)
hallo
danke für die sehr gute antwort dgcss.
ja das asus ist auch mein favorit nur ist das nicht grade billig,weil ich wie gesagt nächstes jahr auf den neue sockel umspringe will deswgen sollte erst die billig version von GB nehmen und dan nächstes jahre die version von asus nehmen wird doch bestimmt das selbe model geben nur mit neuen sockel oder?
Ich würde es so machen.
Wenn Multi GPU ein Thema ist, nimm das Gigabyte Board.
Wenn nicht, nimm das Asus.
ja ist ein tehma aber nicht dieses jahr irgendwann will ich 2 gtx laufen lassen wen ich mein persönlichen ultimativen pc habe also da erst mit bulli 2
Wenn du den Bulldozer 2 willst, dann überspringe den Bulldozer 1 einfach, mit einem 1090T oder so. Der reicht locker bis zum Erscheinen des Bulldozer 3 und dann kaufst du ein günstiges AM3 Brett und sitzt es aus. Musst du wissen.
ja also mein prozessor behalte ich ja ist ein 955 der müßte noch locker reichen oder? bis bulli 2 kommt?
So habe mich für das Asus Sabertooth 990FX entschieden und heute geholt.
werde es gleich montieren werden dan mal bilder posten wen ihr interesse habt.
hallo
Sorry hatt etwas länger gedauert wegen zeit.
aber wie versprochen die bilder:D
