Asus RTX2080Ti Probleme, gibt sie den Geist auf ?
StrabonZ
Guten Abend zusammen, ich hoff mir kann hier noch jemand weiter helfen ich bin mit meinem Latein gerade so ziemlich am Ende.
Ich bekomm unter anderem oft in Modern Warfare 2019 einen Dev Error 6068 oder 5078... nachdem ich das ziemlich oft die letzte zeit gelesen habe war dies für mich ein reines COD Problem.
Nun kam ja vor kurzem Resident Evil 3 Remake raus, allerdings stürzt mir auch hier das Spiel jedes mal ab und verschiebt mir Extrem die Grafik sowohl in Directx12 wie auch in Directx11..
3dmark Test gibt es auch immer wieder grafikverzerrungen oder er bricht ganz ab.
Furmark zeigt ähnliche Symptome
Habe bereits probiert mit msi afterburner Core Takt und Memory herunter zu regeln allerdings auch kein Erfolg
Ich habe nun unter anderem Probiert den Nvidia Grafikkarten treiber auf ältere Versionen zu installieren sowie auch auf die Aktuelle.. Habe zwischenzeitlich via DDU den Treiber immer ordentlich entfernt.
Habe den Arbeitsspeicher von A-XMP auf Standard gestellt aber auch Manuell auf 3200.
Ein Memtest lieferte mir keine Fehler
Ich hab sogar das ganze System heute neu aufgesetzt aber hab weiterhin die Fehler.
Ich habe nun unter anderem Probiert den Nvidia Grafikkarten Treiber auf ältere Versionen zu installieren sowie auch auf die Aktuelle.. Habe zwischenzeitlich via DDU den Treiber immer ordentlich entfernt.
Mein System ist ein Windows 10 Vers 1909
AMD Ryzen 9 3900X 12x 3.80GHz So.AM4
eine ASUS 2080ti
Alpenföhn EKL Brocken 3 White Edition CPU-Kühler - 2x140mm
650 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
MSI mpg X570 gaming Carbon Pro Mainboard
32GB Arbeitsspeicher 3200Hz Corsair
AW: Asus rtx 2080ti Probleme, gibt sie den Geist auf ?
Kannst mal ein Bild davon machen wie das aussieht?
Die Karte ist defekt, einmal RMA. Bekannter Bug bei der 2080ti im Anfangsstadium. Von wegen Customs sind nicht betroffen.
Zu erkennen an den netten kleinen grünen Tierchen-Space Invaders...:Ist meine RTX 2080 kaputt?
Save? Gibt es noch etwas anderes was ich testen kann ehe ich bei Asus eine RMA beantrage?
Grafikkarte wurde vor 5 Monaten gebraucht gekauft samt Original Rechnung von Amazon leider stellen die sich Quer mit einer Rücknahme weil ich halt nicht der Käufer des Artikels bin.
Vram defekt. Kann man die Spannung beim vram bei Turing ändern? Wenn ja, dann ausprobieren. Ansonsten deinen Händler kontaktieren.
Alles klar danke schön für die Antworten, dann weiß ich nun was ich zu tun habe :) ich wollte nur mögliche eigene Fehler ausgrenzen im Vorfeld.
Hatte den gleichen Fehler genau wie beschrieben.
Habe eine Rtx 2080 ti von Gigabyte.
Im 3D Mark unter Belastungstest wurde bei mir getestet im Shop.
Firestrike Ultra bzw anderes ist nicht mehr durchgelaufen mit einer neuen Karte des Herstellers aber schon.
Auch die grünen Punkte oder Bilder mit Schachbrettmuster waren in COD an der Tagesordnung.
Bis dann fast nichts mehr ging.
Habe auch sehr lange gewartet.
Ich glaube ich hatte 4-5 Wochen gewartet.
Die Karte blieb aber in Deutschland.
GPU und Ram wurden getauscht vermutlich.
Das liegt daran das der Kühler der Rtx Grafikkarten nicht mittig über dem Vram verschraubt ist. Durch das Gewicht der Grafikkarte und erhitzen und abkühlen wird der Vram dadurch beschädigt.
Deshalb hab ich mir selbst einen Grafikkartenhalter gebaut damit sowas nicht passiert.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Die Karte abzustützen hilft dann bei der nächsten die Haltbarkeit zu verlängern. Ich mache das auch, sicher, ist sicher. Ich habe einfach einen Bleistift in einen Schraubpunkt des unteren Lüfter gesteckt, der mit dem Radiergummi die Grafikkarte abstützt. Die Lötstellen freuen sich, weil sie querkraftfrei sind.
Ein Grafikkartenhalter hilft ? Für die Zukunft dann ?
Ob das für die Zukunft hilft kann man erst sagen nach einigen Jahren.
Ich habe mir letztes Jahr eine gebrauchte Rtx2080 Palit Jetstream gekauft und sofort mit Grafikkartenhalter eingebaut.
Die Grafikkarte dürfte jetzt 2-3 Jahre alt sein. Bisher noch keine Probleme.
Hier noch ein Bild von meiner Halterung.
Mit etwas Handwerk geht das.
Das Material ist 3mm stark da biegt nichts durch.Anhang anzeigen 1085669
