Hallo, ich habe folgendes Problem, nach dem Einbau des neuen Motherboards, mitsamt Speicher, CPU und Kühler startet der PC nicht mehr. Beim Anschalten fangen sich die Kühler alle an zu drehen, und nicht mal eine Sekunde später stoppt alles. ich kann noch nicht mal den PC wieder neu anschalten bevor ich entweder den CMOS Reset knopf gedrückt habe oder das Netztteil abgeschaltet habe bzw den Stecker gezogen habe.
Alte Konfigutation ist:
Asus P5N32-E SLI Board
Intel Q6700
Kingston HyperX DDR2-800
EVGA GTX 260
Soundblaster X-Fi
4 SATA HD´s, ein SATA DVD Laufwerk
Thermaltake Thoughpower 700W Netzteil
Diese Zusammenstellung läuft Problemlos.
Allerdings mit dem Asus Rampage III Gene, Intel i7 950, Kingston HyperX DDR3 1600 will der PC nicht starten. Wie oben geschrieben startet der PC nur kurz und danach geht alles wieder aus. genauso Kurz wie alles andere anläuft blinkt auch ganz kurz die LED am Probelt für CPU auf. Was auf ein Problem mit der CPU deuten soll, nur meine Frage ist, wenn die neue CPU wirklich defekt ist, startet dann der PC garnicht und schaltet sofort wieder ab oder kann das auch einen anderen Grund haben?
Ausprobiert habe ich schon einiges, aber imme rmit dem gleichen Ergebnis, ein Tipp war den Kühler etwas lockerer aufschrauben, selbst ohne Kühler geht nichts, ich der Minimalkonfigutation auch nichts. In einem englischen Forum war der Hinweis auf einen Gehäusekurzschluss, aber selbst mit ausgebautem MB passiert immer noch nichts.
Angeschlossen waren natürlich alle Kabel, auch der oft empfohlene 8-Pol Stecker, und auch die Graka war mit Strom versorgt.
Und so langsam gehen mir die Ideen aus woran es liegen könnte.
Hat jemand von euch einen Vorschlag wa sich machen könnte, oder ist das Netzteil zu schwach, oder doch eines der Teile defekt, und wenn ja , welches könnte es sein?
Danke schon mal allen.
Intel Q6700
EVGA GTX 260
Soundblaster X-Fi
