Bildschirm startet sich nach 30 sec selbst wieder neu
Nexus1406
Hi. Ich hab vor kurzem einen Bildschirm geschenkt bekommen. Das Problem wie oben erwähnt ist, dass ohne pc anschluss sowie mit der Monitor sich anschalten lässt dann das Asus Logo kommt und nach 10 sec kurz ein Frame zu sehen ist und dann sich sofort neu startet. Es handelt sich um einen Asus VZ279HE monitor.
Mit freundlichen Grüßen Alex
Hallo, kanst du dein Problem bitte nochmals erklären. Was genau macht er wenn du dein PC start? Und was meinst du OHNE PC und wie neu starten vom Monitor? Ein Monitor geht An und Aus und ohne PC?
Wenn der PC sich nach so kurzer Zeit neustartet ist meiste der CPU Kühler das Problem.
Aber wen du nur einen anderen Monitor dran gemacht hast, darf der Fehler so nicht vorkommen.
Hast du den Monitor an KEIN Ausgabegerät wie PC oder Konsole angeschlossen?
Sondern nur das Netzkabel in die Steckdose und dann den Monitor eingeschaltet?
Wenn ja, ist es Normal das der Monitor aus geht. Er bekommt kein Signal von ein Ausgabegerät. Da du den Monitor Manuelle eingeschaltet hast, sucht er nach paar Sekunden wieder ein Eingangsignal. Er findet wieder nicht und geht Aus. Und das geht es immer weiter so. Bis du ein PC oder so was angeschlossen hast.
Also Normaler Aufbau. Monitor mit PC verbinden, alles ans Netz stecken, PC einschalten und der Monitor macht dann mit und du bekommst ein Bild!
