Asus P8Z77-V Pro - Startet nicht - 6 Beeps beim start
Speeedymauss
Heyho zusammen,
ich habe heute mein Mobo in ein neues Gehäuse umgezogen und jetzt bekomme ich nur noch ein Beepcode beim Einschalten. Da ich nicht weiß, auf welchem Bios das Asus Bios basiert, kann ich gerade schlecht gezieht nachgucken?
Kann mir da wer helfen?
Bekomme 6 Beeps
Ich habe hier das PDF-Handbuch vom P8Z77-V DELUXE, 6 Beeps sind jedoch nicht beschrieben. Was dem noch am nächsten kommt sind "einmal lang, viermal kurz" - Hardware-Komponentenfehler. Weitere Bedeutungen:
- "einmal lang, dreimal kurz" - keine Grafikkarte erkannt
- "einmal lang, zweimal kurz, Pause" wiederholt - kein Arbeitsspeicher erkannt
- "einmal kurz" - keine Tastatur gefunden
Hi
6 beeps ...8042 Gate A20 failure ...Bad CPU or Motherboard
Kontrollier einmal die Pins im Sockel.
Dein Board hat übrigens ein Ami Bios
im Handbuch vom Pro sind Beepcodes gar nicht aufgeführt...deswegen frag ich ja...
also ich glaube kaum, dass was an den Pins der CPU liegt, da ich die CPU und den Kühler (ist ne Wakü) schon länger nicht abgemacht habe...
Im Handbuch sind idR die beep Codes auch nicht aufgeführt da die nicht Board sondern Bios abhängig sind.
Habe aber gerade noch mal eine andere Seite aufgerufen da ich mir auch schon dachte das du beim umbau ja wahrscheinlich nicht die CPU aus dem So. hattest ;)
Hier mal eine Übersicht ...
AMI BIOS
1 lang Power on Self Test erfolgreich
1 kurz DRAM refresh Fehler
2 kurz Parity Fehler
3 kurz Base 64K RAM Fehler
4 kurz System timer Fehler Batterie leer oder Mainboard defekt
5 kurz Prozessor (CPU) Fehler
6 kurz Tastaturkontrollerfehler
7 kurz Virtual mode exception Fehler
8 kurz Grafikkarten Speicher Fehler
9 kurz ROM BIOS checksum Fehler
10 kurz Systemboard Fehler
11 kurz Cache Speicher Fehler
1 lang, 1 kurz Systemboard fehler
1 lang, 2 kurz Grafkkartenfehler
1 lang, 3 kurz Conventional/Extended memory failure
1 lang, 4 kurz Timer defekt
1 lang, 5 kurz Prozessor (CPU) Fehler
1 lang, 6 kurz Tastaturkontroller defekt
1 lang, 7 kurz Virtual Mode Problem
1 lang, 8 kurz Grafik Speicher Fehler
1 lang, 9 kurz Checksum Fehler
2 kurz, einmal lang Grafikkarten Kontaktfehler
2 lang, 2 kurz Videofehler
3 kurz, 3 lang, 3 kurz RAM defekt
Dauerton Netzteil defekt
Für die dies interessiert:
Ich hab heute nochmal mit nem Kumpel und ausweichhardware rumgetestet. Es ist wohl ein irreparabler fehler aufm mainboard...da wird sich irgendein Chip verabschiedet haben...
Hab mir jetzt ein "neues" geholt, das selbe von nem Ebay Händler...war halt ein super Teil...das kaputte kommt jetzt als Deko an die Wand :D
