ASUS P8Z77-V LE und I7 3770K OC Fragen?!
thebeast1984
ich lese mich gerade in das Thema OC und Core Cpus ein, komme von einem Q6600http://www.hardwareluxx.de/community/images/smilies/graemlins/smile.gif
habe gestern etwas rumgespielt im Bios und verstehe da so maches nicht.
1.Kann ich bei Asus nur über den Turbo Takt die Cpu übertakten? also den Multi hochsetzen? Manche raten ja den Turbotakt abzuschalten.
Wenn ich die Option ausschalte gibt es nämlich keine möglichkeit mehr den Multi einzustellen.
2.Ich stelle die CPU Spannung fest auf 1,25V ein bei 4,1GHZ turbotakt, unter volllast geht sie aber auf 1,325 hoch.
daran ist wohl die Load line calibriation schuld kann man die bei Asus auch ganz abschalten, damit er auch die Vcore nimmt die ich will.
3. Wenn ich hier so weiter lese dann stelle ich immer mehr fest das meine Vcore heftig ist aus einem Screenshot von test des 3770k steht 1,12 V!
4.Ich finde kein so schönes How to do für Asus P77 boards, gibt es sowas hier?
Gemessen wurde die spannung mit core temp ist das vielleicht das problem?
Vielen dank an alle
Du kannst bei jedem Board nur über den Turbo hochtakten.
Eine CPU-Spannung über den Offsetwert ist für den Alltag die sinnvollere Lösung.
kann ich dann die spannung fest vorgeben? oder heist offset modus das es das automatisch anpasst?
ich denke eben das die spannungswerte nicht stimmen können die coretemp so sagt 1,32v sind doch viel zu zuviel oder?
nimm noch ein paar andere programme um die spannung auszulesen.
(nur um coretemp zu kontrollieren)
der offset rechnet von der automatischen spannung deinen gewünschten wert runter.
so hast du im leerlauf eine gewaltige energieersparniss und entlastet die cpu.
ich würd erstmal 4GHz (oder 3,8) einstellen (auf allen vier kernen) und dann so weit mit dem offset ins minus gehen bis er nicht mehr stabil läuft.
so hast du schonmal eine minimumspannung mit der du dich orientieren kannst.
zbsp: -0,10V Vcore offset
ok also auf Offset stellen und dann Minus angeben.
geben ich dann die gewünschte spannung an oder den Offset also die -0,10 V? (bei Cpu Offset voltage)
soll man die PLL Voltage auch veändern.
sorry für die ganzen fragen aber ich bin etwas auf der Materie gekommen:)
