ASUS P8Z68-V PRO GEN3 und i7 2600K booten nicht
Hubbert0815
hallo,
ich bin am ende!
bin gerade im internet am surfen, plötzlich wird er bildschirm schwarz und das ganze system fährt runter.
ich hab mir nichts weiter bei gedacht und boote neu, diesmal komm ich bis zum bios bis er wieder ausgeht.
wenn ich jetzt booten will leuchtet die rote CPU_LED ca. ein halbe sekunde auf, einige lüfter fangen sich an zu drehen und er fährt wieder runter.
hab einen CMOS-Reset vorgenommen --> nichts
batterie entfernt --> nichts
hab ich mir beim surfen was eingefangen?
is der prozessor in rauch aufgegangen?
hatte jemand ein ähnliches problem?
bitte um hilfe!
gruß
Vom Surfen kommt das nicht, wenn der PC nur noch eine Sekunde läuft. Das ich es richtig verstehe: Nach dem Startknopf drücken ist der Rechner sofort wieder weg?
Was für ein Netzteil hast du?
Teste die Minimalkonfiguration, das heißt:
> ohne Grafikkarte
> nur ein RAM Riegel in einem neuen Slot
> ohne DVD Laufwerk
> nur das primäre Laufwerk
Habe das Rätsel gelöst. Hab den Rechner ausm Fenster geworfen...
Nein quatsch, nachdem ich alles versucht hatte was auch FreezerX vorgeschlagen hat, habe ich den Fehler beim netzteil gefunden.
Also netzteil ausgebaut, durchgemessen und siehe da, keine 12 V auf dem 24 Pin ATX Stecker. Mit einem Ersatz-netzteil läuft alles wieder wunderbar!!!
Erleichterung, nicht der Prozessor!!
Vielen dank FreezerX für die schnelle Antwort.
