Asus P8P67 VGA-LED
Umbrarum
Habe meinen Rechner zusammengebaut lief auch alles gut, habe dann nur den DVD-Brenner getauscht und jetzt geht nichtsmehr, auf dem Board leutet nur die VGA-LED rot. Cpulüfter läuft und Festplatten summen auch. Bevor der Rechner garnichtsmehr tat zeigte er noch zwei mal "Overclocking failed" an im Bios, aber aber nie irgendwas mit übertakten gemacht. Die Grafikkarte ist eine Gainward GTX570 Phantom.
Ram ist G Skill Ripjawas 2x4 GB Festplatte eine WD Caviar Back 500 GB Sata 3, CPU I5 2500K
Bitte um Hilfe weiß nichtmehr weiter, CMOS Reset, Batterie entfernen schon versucht, woran lieft es?
MFG
Umbrarum
Stromversorgung der Grafikkarte richtig angeschlossen?mal starten und den Mem ok Knopf gedrückt halten( Siehe Handbuch). Oder mal das DVD Laufwerk abklemmen vieleicht verursacht das einen Fehler , wenns davor mit dem alten ging.
Overckocking faild hab ich auch schon mal, Obwohl da nichts übertackted ist, Die Frage ist welche Revision du hast nicht das dein Händler dir noch ein altes verkauft hat , solls auch geben, weil da hatte ich auch beim Einbau ne CPU Taktrate von 4,2 Gigaherz und war erschrocken.
Welches Biosversion hast du drauf?
Was für ein Netzteil hast du, Watt?
Habe übrigens das Gleiche Board, gleiche CPU.
Ja Stromversorgung richtig dran seh ich daran das wenn ein Kabel nicht dran ist von beiden dann drehen sich die Lüfter nicht aber sie drehen :)
Laufwerk wieder abgeklemmt war meine erste Idee brachte aber keine Änderung, denk auch das es einfach zufall war mit dem Laufwerk. Ja Mem ok mehrfach probiert auch mit tauschen der Rigel mal nur einen und mal andere Slots.
Das Board ist B3 mit REV 3.0 sollte oki sein oder? Taktrate war 3.3 so wieder der Prozessor auch ist mein ich mich zu erinnern. Bios-Version kann ich absolut keine Angaben dazu machen da der Bildschirm schwarz bleibt und ich vorher nicht drauf geachtet hatte, gab ja auch keinen Grund :(
Das Netzteil hat 560 Watt, aber ich hab sogar Portal II gespielt und das lief einwandfrei, denk mal daran wir es nicht liegen.
Wenn ich die Ramriegel rausziehe gibt es beim Start auch nen Fehlerbeepcode 1lang 2kurz dann in schleife, dazu leutet die RamLed wenn die VgaLed leuchtet kommt kein Fehlerbeep.
Freut mich das es bei dir zu funktionieren scheint, nur als Tipp lass die Finger von der Bootreihenfolge :D was ich so gelesen habe kann das zu dem Problem mit der VgaLed führen.
Nein hab ich leider nicht aber ich hab von haufenweise Leuten gelesen die den gleichen Fehler hatten, und bei denen andere Grafikkarten auch nicht gingen dafür aber super auf anderen Mainboards daher denke ich eher das es auch bei mir so sein würde. Leider hat keiner von den Leuten dann in dem Forum geschrieben wie es ausging....
Das ist natürlich schlecht.
Anderes Board und andere CPU hast du wahrscheinlich auch keine zur hand.
Da bin ich dann doch etwas ratlos
Joa ich auch :D werde an Montag mal nach Asus fahren ist nur 20 km weg die Filiale, schauen was die sagen, hab jetzt von so vielen Leuten gelesen bei denen es am Board lag, tu mich schwer zu glauben das ich den gleichen Fehler hab und es etwas anderes sein soll :D
Fällt mir grad ein das ich auch schon mal kein Bild hatte und vorher hat alles gefunzt.Da hab ich die DVI anschlüsse getauscht , also zum Monitor, Grafikkarte war in Ordnung. Komischerweise gings dann.Denke mal da der PC ja anleuft das du nur kein Bild kommt , also der Monitor nicht angesteuert wird.
Bootreihenfolge kann man einstellen , hab ich noch nie Probleme gehabt, man muss nur wissen auf welcher Festplatte die Bootsequenz liegt.
560 Watt Netzteil ist schon OK aber an der Grenze, ich hab ja damit gemeint was für eins du drin hast, da gibts grosse unterschiede, ich selber habe eins von Corsair, 630 Watt, wegen der 12 Volt Ampere für die Graka, z.B. LC Power mit 560 Watt kannste vergessen zu wenig Power auf der 12 Voltleitung.
Warum kommt eigentlich ein Beepcode nur wenn der Speicher gezogen ist? 1 mal lang 2 mal kurz dann endlosschleife, und keiner wenn der Speicher drin ist?
---------- Posting hinzugefügt am 01.08.2011 um 10:24 ----------
Asus-Mensch in der Filiale war zwar freundlich meinte aber sie wären dafür nicht zuständig. Hörte sich das Problem dann auch an, schien auch Ahnung davon zu haben und kam im in Endeffekt auch zu dem gleichen Schluss das es wohl am Mainboard liegen könnte. Verwies mich dann jedoch an den Verkäufer. Hab den Kauf bei notebooksbilliger.de gerade widerrufen, mal schauen wie es weitergeht.
Werde aber wohl gleich mal Grafikkarte, CPU, und Arbeitsspeicher in den Laden bringen wo ich den Speicher gekauft habe und mal testen lassen, wird ja wohl nicht die Welt kosten :(
PC-Komponenten wegen 50€ Euro Ersparnis online bestellen? NIE WIEDER !!!!
---------- Posting hinzugefügt am 01.08.2011 um 12:47 ----------
Wollte euch nur auf dem laufenden halten, war gerade bei meinem PC-Shop des in Zukunft Vertrauens :D hab für 15 Euro Arbeitsspeicher, CPU und Grafikkarte testen lassen und alle Teile funktionieren einwandfrei, morgen werde ich mal hin und das Netzteil noch testen lassen, und dann auch ein neues Board holen NICHTMEHR und NIEWIEDER von ASUS. Hab den Kauf vom Board widerrufen war noch in der Frist dafür, Glück gehabt :) Ich meld mich dann nochmal ob es mit dem neuen Board richtig läuft :)
Danke nochmal
Asusboards verbaue ich schon lang, habe jetzt mein 7 tes und erst eimal ein Problem gehabt.Das lag aber nicht am Board sondern komischerweise an der Steckdose in der Wand. Bitte nicht lachen aber es war so, die hatte nicht genügend Strom durch die Leitung geschickt, dadurch dauerte der Bootvorgang enorm lange. Bei einem habe ich von Asus mal einen Lüfter in Kulanz getauscht bekommen , da der Alte zu laut geworden war.
Seit der Zeit das ich PC,s für mich und meine Familie zusammenbauen habe ich genau 3 Boards zurückgeschickt und die waren von Asrock und Gigabyte.
Zu online bestellung kann ich nur sagen das diese auch ihre Vorteile hat. Zum Beispiel hast du bei den meisten Händlern ein Wiederufsrecht von 14 Tagen, bei manchen sogar von 30 Tagen z.B. Hardwareversand , Comtech glaub ich auch. Der Vorteil ist das man die Ware auch wenn man sie eingebaut hat wieder zurücksenden kann, mit Geldzurückgarantie. Ich habe da mehr Probleme bei einem Händler vor Ort, damals eine Graka geholt GTX 275 und mir war der Lüfter zu laut. Da war nix mit umtauschen hat der sich geweigert, laut Deutschem Recht kann der das auch.
Ich bestelle immer Online seit Jahren bei von mir persönlich favoriesierten Händlern. Bei einem habe ich letztens sogar einen Gutschein bekommen weil die Ware nicht Ordentlich genug eingepackt war.
Tip: bevor man bestellt immer die Bewertungen der Händler bei einem Preißvergleichs Portal wie zB. Hardwareschotte oder Geizhals at/de ansehen.
Da weiss man direkt woaran man ist. Ich weiss nicht ob das Werbung ist wenn ich meine Favorisierten hier reinschreibe, dann muss Admin die eben löschen.
Mindfactory , Alternate, Hardwareversand da hat man auch in der Garantiezeit keine Probleme.
Zum Asus Board denke ich mal das du da nur Pech gehabt hast, das kann immer mal passieren.
Denn nicht umsonst ist das Board bei PC-Gameshardware der Preiß Leistungstip.
Im übrigen ist der Support bei Asus auch sehr gut , man kann auch direkt die Technische Hotline anrufen und dort wird einem sehr kompetent geholfen.
Hab von so vielen Leuten gelesen die den Fehler auch hatten ich finde sowas darf einfach nicht passieren, und Service ich weiß nicht, war in einer Asus Filiale aber "Mainboards" nehmen die da natürlich nicht an, wtf? O.o
Sorry ist mir neu das Asus eigene Filialen hat, soweit ich weiss haben die nur Händler die die Waren vertreiben. Der Support geht immer über den Händler.
Such mal über Google andere Firmen wie Gigabyte Sockel 1155 Probleme da findste genau soviel.
Ich denke aber immer noch nicht das es an dem Board liegt. Weils ja vorher ging und nur durch einen Austausch vom DVD Brenner kann das nicht kaputt gehen, vieleicht ist ja auch nur ne Schraube ausversehen unter das Board gefallen oder sowas. Weil Board geht und ich bau ein Laufwerk ein und dann funzt nix mehr.
Aber ist ja jetzt auch Egal hast es zurückgeschickt.
Mir fällt nicht einfach ne Schraube irgendwo hin? ich trag erde mich sogar über ne Leitung und so ein Armbändchen damit die Elektronik nirgendwo eine gewischt bekommt, da fällt mir nicht einfach ne Schraube irgendwo hin O.o ich bin der Meinung das Bios hatte Probleme mit dem Laufwerk bezüglich Bootreihenfolge und hat sich dann abgeschossen...
Ratingen Harkortstraße 21, Asusfiliale...
p.s. schön das du noch keine Probleme damit hattest, hätte ich auch gerne gehabt !
