krankyphobious
Hallo leute
Ich drehe seit tagen völlig am rad.
Nach wechsel zu einer Vega 56 kam kein Bild mehr, auch nach wechsel zur internen Grafikeinheit des i7 4790k Prozessors.
Habe mich wie bei jedem wechsel auch geerdet (schon hunderte male komponenten gewechselt).
Mein PC:
Mainboard: Asus Maximus VII Ranger Z97, sockel 1150
Cpu: Intel i7 4790k 4.0ghz (nie übertaktet, nur boost clock von 4.4ghz verwendet)
Ram: 8 GB ddr3 ram, g-skill tridentX 2400mhz (2x4gb)
Netzteil: Be quiet! Straight Power 10, 600 Watt
Kühler: Scythe Ashura Shadow
Gehäuse: Fractal Design Define C
Habe schon vieles durch...
Clear cmos, jumper gesetzt, Batterie raus & neue rein, alle komponenten entfernt und nur cpu + kühler installiert, mal wahlweise alle ram Bänke durch (einzeln) mit beiden rams jeweils, bios flashback mit verschiedenen versionen durchgeführt.
Nichts hat was gebracht.
Cpu-led leuchtet rot und asus q-code 00 (cpu initialization fehler). Bild bleibt schwarz egal welcher eingang und ob gpu angeschlossen oder über interne cpu grafikeinheit das bild ausgegeben wird.
Entweder ist das Mainboard, die cpu oder das netzteil hinüber. Oder beide ram riegel?
Davor lief alles jahrelang ohne einen einzigen absturz.
Temp. waren auch alle gut.
Jetzt habe ich keine weiteren komponenten zum testen da.
Übrigens habe ich alles ausgebaut und aufm tisch aufgestellt gestern. Brachte nichts.
Ein gebrauchter i7 4790k ist verdammt teuer. Über 200e für ein 6 jahre altes teil. Mainboards auch um die 100e. Gebrauchte wohlgemerkt. Nur um zu testen will ich auch kein geld verschwenden.
Bitte um hilfe und wie es sein kann das mit meiner evga gtx 970 sc keine probleme gab und jetzt nach einbau der asus vega 56 alles still steht? Vielen vielen dank schonmal!
Btw. Kenne mich relativ gut aus da u.a. auch schon unzählige rechner zusammengebaut seit 15 jahren.
Ich bedanke mich hier schonmal vielmals!
Mein PC:
