ASUS Maximus VIII HERO und G.Skill RipJaw V 16GB-DDR4-3400 Mhz - XMP Problem
eselpeter
Moin Leute,
ich habe mir vor ein paar Wochen einen neuen Computer gekauft. Die Kernkomponenten bestehen aus folgenden Bauteilen:
ASUS Maximus VIII Hero mit BIOS 1601 (aktuellste Version) - Board
G.Skill RipJaw V - 16 GB DDR4-3400 Mhz - RAM
i7-6700K (sollte jeder kennen)
Coarsair H110i Wasserkühlung
Corsair HX750i Netzteil
Vorweg, ich habe schon viel probiert und unter anderem dieses Video von Bauer befolgt: Dieses Video
Wenn ich rein gar nichts im BIOS einstelle läuft der Rechner natürlich super stabil und bringt auch seine Leistung. Hier keine Probleme.
Wenn ich allerdings das XMP Profil einstellen möchte, damit der RAM mit dem Richtigen Takt läuft und dazu/oder dazu noch die CPU von 4 auf 4.5 Ghz übertakten möchte, dann passieren komische Sachen, die ich so noch nie gesehen habe oder kenne.
Im Anhang habe ich mal 2 Bilder reingestellt die mehr sagen als ich schreiben kann.
Beim einstellen des XMP Profils ändert sich der BCLK auf 102.1 Mhz, um dann den RAM auf 3401 Mhz zu setzen, anstatt auf 3400 Mhz; die CPU ist dann ebenfalls inkorrekt > 4.5 Ghz getaktet, obwohl ich alle Cores auf 45 gesetzt habe. Wenn ich dann den BCLK manuell auf 100 zurückstelle hat der RAM plötzlich nur noch 3333 Mhz, aber die CPU ist dann korrekt auf 4.5 Ghz getaket.
Und egal wie ich mit den Einstellungen herumspiele, ich bekomme kein sauberes Ergebnis hin, sondern nur so komische Zahlen wie ihr sie im Anhang sehen könnt.
Grundsätzlich läuft der PC stabil mit diesem "komischen" Werten, aber dies ist nicht im Sinne des Erfinders.
Wenn ich im BIOS das SPD auslese, dann steht auch 3401 Mhz drin, statt 3400 Mhz drin, obwohl der RAM ist natürlich nach Anleitung in A2 und B2 eingebaut ist.
Den "memOK!" Knopf habe ich noch nie benutzt.
Ich verzweifle langsam, weil ein sauberes Übertakten echt umständlich wird bzw. unmöglich ist.
Ein weiteres Problem ist die Stromzufuhr für den Prozessor. Wenn ich z.B. 1.3 Volt einstelle, wie Bauer im Video empfiehlt, dann steht in CPU-Z einfach 1.3X. - z.B. 1,39V. Das stört und macht mir teilweise sogar "angst", dass mir dann der Prozessor flöten geht.
Intel SpeedStep auszuschalten hat leider keine Veränderungen gebracht.
HILFE? Bitte! Habt ihr Ideen was hier schief läuft? Ich bin auf jedenfall mit meinem Latein am Ende.
Ganz simpel - du versuchst 3400er RAM auf einem Speichercontroller in der CPU zu betreiben der offiziell nur 2133 MHz kann. Um das zu realisieren versucht das Board mit aller Gewalt alle möglichen Kniffe was in den ganzen seltsamen Settings resultiert die du beschreibst.
Du kannst dich nun in die ganze Thematik tiefer hineinlesen und verstehen was die ganzen Einstellungen genau machen und manuell mit etwas Glück Einstellungen finden, die wesentlich sinnvoller als die automatischen Gewaltsettings des Boards sind.
Oder du tauschst den viel zu hoch spezifizierten RAM gegen ein weit günstigeres Modell aus, das weniger hoch taktet, entsprechend keine solchen Gewaltszenarios erfordert und quasi genauso schnell ist da schneller Speicher bei der CPU von einigen Spezialfällen abgesehen schlicht gar nichts bringt.
Interessant. Tatsächlich bin ich von den Daten des Verkäufers ausgegangen und dachte dass der i7-6700k bis 4000 Mhz unterstützt. Dann werde ich es anders machen. Ich stelle den RAM auf 3200 Mhz, denn das bietet mir das Board an. Kann man das so machen?
Du kannst deinen RAM natürlich mit jeder beliebigen Frequenz unter den 3400 betreiben. Nur ists am Ende eben fragwürdig so viel geld für High-End RAM zu zahlen wenn man diese Eigenschaft auf der verwendeten Plattform gar nicht (sinnvoll) nutzen kann.
Oder anders gesagt wenn du den 3400er verkaufst/zurückgibst und stinknormalen 2400er oder 2666er RAM für den halben Preis kaufst läuft alles und ist genauso schnell. :ka:
Ob 3200 so ohne weiteres laufen musste ausprobieren, wie gesagt offiziell geht nur 2133 (völlig egal was das Board anbietet, das ist nur Marketing - der Controller ist in der CPU, nicht auf dem Board!), bis 3000 funktionierts in der Regel ohne sonstige gröberen veränderungen durchzuführen.
Deswegen und eben weils Leistungsmäßig nichts bringt wird zumeist P/L-Speicher im Bereich 2400-3000 MHz empfohlen. Alles über 3000 ist eher Glücksspiel wie du bemerkst.
Das Ding wieder zu verkaufen wäre mir zu umständlich. In dem Sinne ist es eine Verschwendung, dass stimmt schon, aber das verkaufen und neukaufen wäre mir einfach zu Zeitaufwendig. Schaffe ich im Moment neben dem Studium nicht. Trotzdem schon einmal vielen Dank!
Dann stelle die Werkseinstellungen deines UEFIs wieder her und benutze das XMP NICHT.
Stelle den Takt deines Speichers manuell auf 2666, 2800, 3000 usw. und überprüfe bei jedem Schritt mit einer kleinen Runde Prime95/Blend oder Memtest ob der eingestellte Takt fehlerfrei läuft.
Das werde ich mal tun. Hast Du noch eine Idee zur Core Voltage, wieso der bei eingestellten 1.3V im CPU-Z deutlich höher angezeigt wird?
Die reell anliegende Kernspannung ist abhängig vom Lastszenario und der LoadlineCalibration.
Dein Board hat aber bereits eigenständig (wie üblich nicht besonders gute) Übertaktungseinstellungen vorgenommen, denn ein 6700K hat auch ab Werk keine 4,4 GHZ.
Es ist leider Usus geworden, dass K-CPUs von entsprechenden Boards automatisch irgendwie halbgar übertaktet werden um gute Benchmarkergebnisse in Tests zu ereichen. Dass alles schön stabil bleibt werden dabei meist viel zu hohe Spannungen verwendet (Asus ist dabei oft besonders schlimm). Deaktiviere bitte alle OC-Funktionen im BIOS (und ggf. per Jumper oder Mainboardknöpfen/Drehreglern was es da so vielleicht gibt) und verwende die CPU entweder mit Werkseinstellungen oder mache dir dein OC selbst (wie das geht steht hier http://extreme.pcgameshardware.de/o...ylake-overclocking-anleitung-6600k-6700k.html). Dann sind auch die Probleme mit der Spannung verschwunden.
Generell würde ich noch hier den 2. Abschnitt empfehlen: http://extreme.pcgameshardware.de/b...alkis-blog-16-vertrauen-ist-gut-wirklich.html
Oh, vielen Dank. Diese Beiträge habe ich noch nicht gesehen. Dann habe ich was zu lesen. Ich melde mich nochmal, wenn ich alle Änderungen erfolgreich vorgenommen habe. Vielen Dank für das weiterhelfen!
Gern geschehen - viel Spaß beim finden deiner Einstellungen. Mit etwas Glück und Geschick kannste da nicht nur deine CPU bedeutend schneller und schonender betreiben sondern auch die 3400 MHz RAM-Takt erreichen. :)
Also ich teste gerade hier herum und hatte nun 2 mal einen Absturz in Prime95 und einmal sogar einen Bluescreen. Ich muss bezüglich des weiteren Vorgehens nachfragen, weil mir die Erfahrung im Bereich Voltageanpassung fehlt.
Zuerst hatte ich eingestellt: 4.5 Ghz bei 1.3 V (manuell), 3333 Mhz beim RAM bei 1.35 V, Asus Core Tralala ausgeschaltet (Irgend so ein Tuning Automatismus) und dann habe ich noch nach Bauers Tabelle eingestellt VCSSA auf 1.15 V und VCCIO auf 1.15 V
Wenn Prime läuft gibt es meistens einen Fehler beim Core 3, sodass der Prime Worker dort anhält
[Sat Apr 30 17:23:33 2016]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Wo dieses stress.txt sein soll, weiß ich nicht. Finde ich nicht.
Danach habe ich den RAM auf 3200 Mhz gestellt, und den VCore auf 1.315 V gestellt. Leider ist wieder ein Worker abgestürzt.
Temperaturen erreichen nie mehr als 64° C, Wasserkühlung läuft also. Zu sagen wäre auch noch, dass ich Intel Speed Step AUSGESCHALTET habe.
Muss ich jetzt stumpf mit dem VCore hochgehen bis es stabil läuft? Ich weiß leider nicht, ab wann die Spannungen kritisch werden.
Den Fehler kann ich dir nicht nennen. Ich gebe dir aber einen Tipp: wenn man Übertaktet, dann niemals alles auf einmal, sondern Stück für Stück -> also alles zurück auf Stock (CPU, Ram, GPU) und dann mit einem Anfangen. Das ist für eine gezieltere Fehlersuche unerlässlich.
Desweiteren sind die Angaben von der8auer, keine die du einstellen sollst, sondern Richtlinien für das Maximum eines gesunden 24/7 Betriebs.
Edit: Wenn ein Worker aussteigt dann ist die CPU vermutlich instabil (in deinem Fall kann es auch der Ram sein, deswegen niemals mehrere Komponenten mit einmal übertakten). Also entweder den Takt senken (bei gleichbleibender Spannung) oder die Spannung erhöhen (bei gleichbleibendem Takt)
Wie er sagt :schief:
Alles der reihe nach, dann weißte auch wo das Problem liegt.
Bei dir würde ich darauf tippen, dass 1,3v für 4,5 GHz einfach etwas zu wenig für die CPU sind... aber auch das wirst du ja herausfinden wenn du es wie man es eigentlich machen sollte der reihe nach machst und erst mal herausfindest wie die CPU übertaktet werden kann (mit 2133 MHz RAM-Takt!).
Vielen Dank noch einmal für die Antworten. Tatsächlich hat das alleinige anheben der Spannung geholfen. Alles läuft nun stabil.
Also wenn man dass hier ließt dann lasse ich lieber die Finger von Ram übertakten, obwohl ich es gern getestet hätte :/
Hero und Ranger werden sich da nicht groß unterscheiden oder?
