ASUS M5A99FX PRO R2.0 RAM Vollbestückung
Musti20D
Hallo Community,
Ich habe 4 mal 8 GB G.SKILL Ares (F3-2400C11Q-32GAB) verbaut (VOLLBESTÜCKUNG) und jetzt ist die Frage muss ich im UEFI BIOS etwas einstellen?
Was kann ich bei den Speicherfrequenz einstellen?
Wenn ich es auf Auto lasse wird nur 1333 Mhz eingestellt.
Wie hoch kann ich die Speicherfrequenz einstellen?
Mainboard: ASUS M5A99FX PRO R2.0 HANDBUCH: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb...O_R2.pdf?_ga=1.93515806.2077662706.1468849440
CPU: AMD FX 8350
RAM: 4x8GB G.SKILL Ares (F3-2400C11Q-32GAB)
EDIT: Anhang mit zwei Bilder erweitert.
MFG
Musti20D
AW: ASUS M5A99FX PRO R2.0 RAM Vollbestückung
Ich selbst habe auf dem Sabertooth auch 4x8GB von Corsair laufen, hab aber die Timings manuell eingestellt. (1866, 9-10-9-27)
1. Das Board macht nur bis max. 2133MHz lt. Asus-Website, sprich 2400er kannst du nicht voll ausreizen.
2. Anstatt das D.O.C.P Profil zu nehmen solltest du auf manuell bzw. Offset stellen. Dann solltest du auch die Möglichkeit haben, den Speichertakt anzuheben. Evtl. lässt sich sogar das Timing noch etwas nach unten korrigieren.
Normal müsste der Takt unter Speicherfrequenz eingestellt werden können auf manuell.
Max. 2133 MHz gilt nur bei zwei (2) Modulen (Bänke). Alles über 1866 MHz läuft instabil (Vollbestückung). Aber jetzt bezweifle ich das es bei 1866 MHz auch instabil werden könnte. Im Handbuch steht auch nichts, wie viel ich den Takt bei Vollbestückung anheben kann.
Maler weiße ist es so das der fx nur bis 1866 mhz nimmt aber nur 2 Controller hat bei 4 banke nur 1600 mhz wenn der Speicher ohne Fehler mit macht kannst es versuchen auf 1866 mhz laufen lasen
wen dein ram ohne Fehler läuft
