Asus M4A785TD-V EVO RAM Problem (Bluescreeen, Freese) Hilfe!!!
Moika
Hallo liebe Community,
leider bekomme ich mein System mit vier Arbeitsspeichern nicht stabil zum Laufen!
Ich habe mich für ein Arbeitsspeicher Upgrade entschieden (2 x 4GB F3-12800CL9D-8GBXL, RipjawsX-Serie, 9-9-9-24 bei 1600 MHz). Das System läuft leider seit dem ich die zwei Speicher in das System integriert habe instabil. Zuvor lief er mit nur 2 bestückten RAM Bänken (2 x 2GB F3-12800CL9D-4GBNQ, NQ-Serie, 9-9-9-24 bei 1600 MHz) mit einem Takt von 1600 MHz tadellos, obwohl hier das Board mit 1600 MHz übertaktet war.
Ich habe schon gelesen, dass Asus Mainboards bei Speicher-Vollbelegung/Vollbestückung ein Problem haben. Dabei bin ich auf einige Lösungsansätze gestoßen.
Folgendes habe ich schon Probiert:
Memtest86+ habe ich auch schon laufen lassen, fehlerlos
Erhöhung der Spannung der Arbeitsspeicher (1,50V - 1,72V) und der Northbride (1,10V - 1,20V)
Speichertakt von DDR3-1600 auf DDR3-1333 reduzieren
Timings erhöhen (11-11-11-28)
Ich bin sogar so weit gegangen und habe wirklich alle Timings eingestellt, dabei habe ich mich an dem langsameren Kit orientiert. Hierfür habe ich mit CPU-Tweaker 2.0 und CPU-Z alle Timings der Arbeitsspeicher ausgelesen. (siehe Anhang)
Ich bin mit meinem Latein am Ende! Was ich auch mache, ich bekomme die vier Speicher zusammen nicht zum laufen. Die zwei neuen alleine konnte ich auch nicht stabil integrieren. Es kann doch nicht unmöglich sein ein Board, das laut Hersteller mit 16 GB Arbeitsspeicher bestückt werden kann, mit 12 GB Arbeitsspeicher stabil zu laufen zu bringen. Ich probiere hier nun schon seit einigen Wochen erfolglos rum. Unter Last habe ich ihn schon stabil bekommen, aber im Idle kommt meistens nach einigen Minuten (selten auch Stunden) ein Freese oder Bluescreen, oft auch in Verbindung mit einem unangenehmen Ton auf den Lautsprechern. Es scheint mir fast als hätte ich die Spannung für ein unter last laufendes System optimal Eingestellt und im Idle ist sie dann zu hoch. Das Motherboard reguliert bei der Einstellung "Auto" ja selbst dynamisch wie viel Spannung gerade richtig ist. Leider komme ich mit dieser Einstellung bei vier Arbeitsspeicher nicht weiter.
Mein System:
Asus M4A785TD-V
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
4096MB Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1 Aktiv
Enermax Liberty 500W ATX
Vielleicht hat ja einer das gleiche Board und das selbe Problem gehabt.....
Wäre echt klasse, wenn mir jemand helfen kann!
Ich danke schon mal im voraus :)
Hast du schon jedes Modul einzeln(!) mal 2-3h durch Memtest laufen lassen und/oder einzeln mit Prime über nen längeren Zeitraum belastet? Denn würd erst mal ausschliessen, ob nicht eins der Module nen Defekt hat. Ich selber hab zwar das M4A87TD Evo, jedoch hab ich bisher mit 4 identischen(!) Kingston HyperX P'n'P 1600Mhz 4GB Riegeln keine Probleme gehabt. Als ich jedoch 2x HyperX und dazu noch 2x Crucial Ballistix steckte, dann hatte ich schon im Memtest nach paar Durchläufen einige Errors.
Fragt sich nur: warum 12GB mit 4 Riegeln und dem Risiko einer instabilen Nutzung verwenden anstatt ein 2x 8GB Kit und so evtl. eher nen stabilen Betrieb erhalten? Ich persönlich hab bisher nie nen grossen Nutzen in ner Vollbestückung gesehen, vorallem nicht seit es Riegel mit 4 und 8GB gab.
Ich habe die beiden 4GB Riegel ca. 3 Std lang mit Memtest86+ laufen lassen. Keine Fehler!
Leider kam wieder beim Prime95 Test die Ernüchterung ... gerade mal 10 Minuten hat es gedauert, da kam schon der erste Reset. Beim zweiten versuch kam nach 5 Minuten ein Freese.
Die Arbeitsspeicher wurden im Bios anhand der Tabelle "XMP#1" eingestellt. Die Spannung für die Arbeitsspeicher habe ich auf 1,500V und die Taktung auf 800MHz gestellt. Ansonsten ist alles auf Auto konfiguriert.
Was übersehe ich hier? Die 2x2GB Riegel laufen mit den selben Einstellungen 3-4 Jahre ohne Absturz.
Hallo Moika,
ich glaube ich muss Dir kurz ein paar Fakten bzgl. Arbeitsspeicher näher bringen.
Generell ist eine Mischbestückung nie zu empfehlen. Es ist nicht nur so das die Arbeitsspeicher mit dem Board kompatibel sein müssen, nein, auch untereinander müssen die Riegel miteinander harmonieren. Daher bieten die meisten Hersteller auch entsprechende Kits an wo die Riegel dann aufeinander abgestimmt sind. Natürlich heißt es nicht das es gar nicht funktioniert. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit das Probleme auftreten deutlich höher. Zusätzlich wird in einer Dual Channel Konfiguration, bei unterschiedlichen Speichergrößen, immer nur der kleinere Anteil für Dual Channel genutzt. Ein Performancevorteil geht dadurch natürlich verloren wenn du 2GB und 4GB Riegel mischt.
Der zweite Punkt, den ich ja bereits oben erwähnte, ist die Kompatibilität mit dem Motherboard. Nicht jedes Motherboard ist mit jedem Arbeitsspeicher kompatibel. Das zeigt sich bei Dir schon dadurch das die neuen 4GB Riegel auch alleine keinen stabilen Betrieb ermöglichen. Daher haben wir, als auch die Speicherhersteller, eine Speicherfreigabeliste.
Unsere findest du hier: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socketAM3/M4A785TD-V_EVO/M4A785TD-V-EVO-Memory-QVL.zip
Die von G.Skill wäre hier: G.SKILL - RAM Configurator
Allerdings hat G.Skill das Board nicht in seiner Liste stehen. Daher kann ich diesbezüglich natürlich keine Aussage treffen. Du könntest ggf. mal bei G.Skill direkt anfragen ob diese Speicher auf diesem Board getestet wurden.
Wir haben den Speicher ebenfalls nicht explizit in unserer QVL Liste stehen.
Bleibt also nur zu sagen das du mit diesen Speichern vermutlich nicht weiter kommen wirst. Du hast ja bereits alles getestet was wir in dem Fall empfehlen. Speicher manuell einstellen, X.M.P. Profil wählen, Riegel einzeln testen usw.
Ansonsten bieten andere Speicherhersteller, wie Kingston, Corsair und Adata, ebenfalls eigene Freigabelisten an. Evtl. wirst du dort eher fündig.
Doktor
Hallo Doktor,
das ist mit durch aus alles bekannt. Ich habe dieses Wissen hier mal vorausgesetzt und bin deshalb nicht weiter darauf eingegangen.
Wie du ja schon richtig gesagt hast, sind die gelisteten Speicher kompatibel. Heißt aber nicht, dass weitere nicht gelistete Arbeitsspeicher inkompatibel sind.
Als ich den neuen Speicher spontan gekauft hatte, dachte ich mir den gab es bei der Erstellung dieser Kompatibilitätsliste liste wohl noch gar nicht.
Da mein alter Arbeitsspeicher und der neue sich kaum unterscheiden, müsste das in Ordnung sein.
Ich habe noch ein bisschen mit den zwei neuen Arbeitsspeichern rum probiert. Ich habe ihn stabil bekommen, allerdings gibt es bei einem Kaltstart immer wieder Probleme. Ist alles auf Temperatur, läuft alles stabil. Ich bin dadurch darauf gekommen, weil bei einem Stoßlüften die recht kalte Luft meinen PC mal zum absturz gebracht hat, warum auch immer.
Bei einem Halbleiter steigt der Widerstand mit sinkender Temperatur, somit fließt weniger Strom. Könnte also auch bedeuten, dass die Spannung zu niedrig ist.
Oft kommt auch gleich in den ersten Minuten ein Bluescreen. (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION, MEMORY_MANAGEMENT, BAD_POOL_HEADER, PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA)
Sowie mit den alten Arbeitsspeicher (4GB Dual Channel, alles auf auto eingestellt), als auch mit den neuen (8GB Dual Channel, Northbride=1.15V, RAM=1.68V) kommt es immer wieder zu Einbrüchen der CPU Frequenz.
Bei einem Takt von 3,4GHz ist 1,3GHz schon sehr deutlich und könnte hier auch das eigentliche Problem sein. (Der Takt ist Fest eingestellt, keine Energiesparfunktion Aktiv oder vergleichbares)
Das Board ist mit max 16GB angegeben, also muss es doch irgendwie möglich sein wenigstens 8GB zu verbauen. Ich muss sagen das eintäuscht doch etwas.
Heute war sogar ein Freese und ein Bluescreen (MEMORY_MANAGEMENT) mit den alten 4GB Arbeitsspeicher Kit. Könnte wohl auch sein, dass das Netzteil zu schwach ist. Mit der Zeit lassen die ja auch etwas nach.
Habe mir zeitgleich mit den neuen Arbeitsspeicher auch die Grafikkarte "4096MB Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1 Aktiv" angeschafft.
