Asus GTX 770 defekt + Austauschkarte auch
v3nom
Habe vor einem Monat einem Freund einen Rechner zusammengebaut mit
i7 4770K
Asus Mainboard
Seasonic x-650 Netzteil
und einer
Asus GTX 770DircetCU II OC
Die Karte hat die ersten Tage immer den gesamten PC zum Absturz gebracht (beim zocken) und lief erst nach dem 2. warmer Reset/Reboot wieder.
Austausch wurde mit Mindfactory eingeleitet und die neue Karte kam vor einer Woche wieder an. Diese lief die ersten 3 Tage auch konstant durch, aber danach gab es wieder in Spielen Probleme. Absturz des gesamten PCs, Bildfehler und erst nach 1-2 Reboots wieder funktionsfähig.
Woran kann dies liegen? Ich habe die erste Karte auch in meinem Rechner getestet und exakt die selben Fehler damit gehabt. Die 2. Karte liegt jetzt auch wieder hier und die werde ich morgen testen…
Da die gesamte Hardware neu war und ansonsten auch läuft gehe ich nicht aus, dass sich der Fehler über andere Komponeten in die Grafikkarte überträgt.
Serienfehler der GTX 770 bei Asus?
Mindfactory wird sich auch seinen Teil wohl denken, wenn die Karte ein zweites mal eingeschickt wird, oder?
Da die gesamte Hardware aber von MF kommt, nichts übertacktet wurde und alle Temperaturen immer unter 70°C geblieben sind, kann da eigentlich nix falsch gelaufen sein.
Auch behaupte ich, ziemlich viel Ahnung von Hardware zu haben und beim Aufbau/Zusammenbau keinen fahrlässigen Fehler gemacht zu haben.
Hat jmd. eine Idee was das Problem sein könnte?
Was machen, wenn die 3. Karte auch defekt wird?
Habe meine Asus GTX770 DCII auch bei MF bestellt und die erste Karte hat auch nicht funktioniert. Alles richtig angeschlossen, kein Bild. Die Karte hat eine vorhandene Spanungsversorgung angezeigt, wurde auch im Geräte-Manager erkannt (hab ich mithilfe der IPGU geschaut), aber es ging nix. Eingeschickt, neue kam, geht.
Ihr habt aber auch ein Pech:ugly: Aller guten Dinge sind 3...:D Wenn die dritte dann immer noch nicht funzt, würde ich ein anderes Modell von MF verlangen.
In meinem Rechner läuft die Karte ohne murren. 1,5h BF4 & 30min Furmark liefen direkt hintereinander ohne Probleme.
Was er mir verschwiegen hat ist: Der PC gibt auch öfters eine BIOS Meldung, dass der Auto OC fehlgeschlagen ist (Asus MB und 4770 non K).
Also werden wir mal den Auto OC vom Board deaktivieren und dann nochmal mit der Graka testen.
Ich weiß selber von meinem System, dass BF4 extremst sensibel auf CPU OCs reagiert.
Die erste Karte war aber definitv defekt, da mein gesamtes System auch damit eingefroren ist.
Durchtesten wird wohl echt nötig sein…
Heute wieder beim Freund eingebaut. Tackt der CPU stabiler eingestellt und auch im Nachhinein den GPU Tackt auf den original der GTX 770 gesetzt.
2x kam diese Meldung:
http://cl.ly/image/2V3f1Y2q2b2Z/IMG_2231.jpg
Später folgten leider komplette "Freez"s.
Zum Teil mit einem einfarbigen Bild später bekommt der Monitor garkein Signal mehr
Resetknopf am Rechner drücken hilft nix. Da muss der gesamte Rechner komplett aus und wieder eingeschaltet werden.
Super merkwürdig. Alles einzeln durchtesten wird ein Akt…
Ich dachte bis eben das gibt es nicht ich hab genau das gleiche Problem wie du mit der gleichen Karte auch von mindfaktorie...
Es ist auch die zweite die erste ging 10 Minuten die jetzige ne Stunde !!!
Ich bin am Ende meines Latin...!
Hast du schon eine neue oder andere ....?
Das lustige ist… es war irgendein Software Problem.
Nach einer frischen Windows Instalation mit allen Treibern und frischem BF4 download läuft alles.
Erste Karte war definitv defekt, da sie auch bei mir nicht lief. Die zweite lief bei mir und mit dem frischen System des Kumepls auch wieder.
Wenn man sich die Foren Beitrag anschaut, scheint das ein DirectX + BF4 Single Player Problem zu sein.
Bei mir ist es auch bei Batman SIE stürzt nach Volllast ab...?!
Bei BF4 nach dem Map wechsel...
Mein System ist gerade neu wegen einer SSD Anschaffung....( Win 7 64bit )
Sonst werde ich wohl tauschen müssen in die Gigabyte.....
Ich weiß nämlich nicht mehr weiter...
Hi,
ich habe meine Asus GTX770 auch bei Mindfactory bestellt und heute bekommen.
Also gleich eingebaut, Treiber installiert, BF3 gestartet und ca. 5 min lief alles super. Die Karte war auch angenehm leise.
Danach gings bergab. Zuerst rote Striche am Monitor -> reboot -> hell blinkender Bildschirm -> reset -> Fehlercode 1xlang 3xkurz -> Graka tot.
Hab jetzt meine alte wieder drin, die läuft 1a, also denk ich mal nicht dass es an meinem Netzteil/Mobo liegt.
Ich wollte mir eigentlich die gleiche Karte nochmal schicken lassen, aber jetzt wo ich lese dass ihr teilweise auch mit den Austauschkarten Probleme hattet bin ich etwas skeptisch...scheint ja wohl echt eine Bugserie von Asus zu sein.
Gruss
n0rg
Ich muss nochmal klarstellen: Die Austausch war 1a, nur das Windows System hatte in irgendeiner Weise einen Hau weg.
