ASUS Dual Radeon RX 580 8GB OC startet nicht nach Einbau
Capital297
Moin zusammen!
Da ich (bis jetzt) eine NVIDIA GTX 1050TI benutzt habe und sie nun für ein wenig alt halte, wollte ich auf eine RX 580 umsteigen.
Gesagt getan, alles abgecheckt:
- von 300W auf 700W Netzteil umgestiegen und alles wieder neu angeschlossen
- 1050TI ausgebaut
- RX580 im Anschluss eingebaut (in den Grafikkarten Slot und mit 8-Pin Stromkabel an das neue Netzteil angeschlossen)
- HDMI Kabel etc an die GraKa angeschlossen (nicht an das Mainboard) und mit dem Bildschirm verbunden
Das Problem:
Beim Hochfahren des PC’s springen die Lüfter der RX für ein paar Sekunden an, die Leistung ebbt jedoch ab und sie gehen aus.
Infolgedessen bootet der Computer nicht und es kommt nur die Anzeige am Bildschirm: Kabel prüfen o.ä. .
Und obwohl ASUS angibt, dass 500W reichen, scheint es nicht zu klappen.
Woran liegt das?
LG
Capital297
nennst du bitte mal alle Komponenten?
Bitte altes und neues Netzteil? (Marke und Modell)
Welchen Monitor nutzt du mit was für einem Kabel?
Gibt so Pauschal jetzt viele Möglichkeiten
Willkommen
Was für ein "700 Watt" Netzteil? Restliche Hardware bitte auch aufführen (CPU, Board, RAM, etc.). Danke.
Altes Netzteil “HEC-300TC-2WB” und jetziges “Thermaltake TR2 S 700W”
Mainboard: “Gigabyte GA-H110M-S2HP”
Intel i5 (sorry, kann euch erst morgen die genaue Bezeichnung schicken) mit TITAN DC 12V Kühler
2x ADATA mit jeweils 8GB RAM DDR4
Monitor: Philips mit der Seriennummer ZV0A1542010310
dein "neues" Netzteil ist so naja, aber es sollte trotzdem starten
Hast du den EPS Stecker (CPU Strom) eingesteckt? Bei der Grafikkarte hast du sicher ein 6+2 Pin Kabel drin?
Ist der EPS Stecker der 4Pin Stecker? Falls ja, korrekt, den habe ich drinne
Bei der Grafikkarte habe ich sowohl ein Adapter von 6pin auf 8pin ausprobiert und, was du bereits erwähnt hast, 6+2pin. Beides läuft aufs selbe hinaus.
Genau ist der 4 Pin
Alle Stecker sind auch fest?
Beim 24Pin ist der einzelne 4Pin gerne mal Hartnäckig
Die Seriennummer deines Monitors nützt nichts, Modell oder sag uns welches Monitorkabel du benutzt
Evtl mal BIOS Update, anderes Netzteil oder GPU defekt
Genau ist der 4 Pin
Stecker sind alle fest drin.
Wie mache ich das BIOS Update? Hab davon leider keine Ahnung. LG
Hast Du kein Handbuch?
Dann lade die Neueste BIOS-Datei hier herunter:
GA-H110M-S2HP (rev. 1.0) | Mainboards - GIGABYTE Germany.
Lade die entpackte BIOS-Datei auf einen USB-Stick und update das BIOS mit Q-Flash
https://www.google.de/url?sa=t&rct=...-Q-Flash.pdf&usg=AOvVaw1E3nLj8m2_wEc73aNk_LZB
im BIOS oder @BIOS
How to update motherboard BIOS? | FAQ - GIGABYTE Germany
(Windows).
