mein name ist Jens, ich habe mich grade erst angemeldet und hoffe ihr könnt mir helfen.
Im Dezember letztes jahr habe ich mein system etwas upgeradet.
altes system war
MB Asus prime x 370pro bios ver. 5220
g skill ram 32gb 3200
cpu ryzen 2700x
Graka Gigabyte 1060
netzteil corsair rm 550x
cpu und graka mit costom wakü
upgrade alles zeitgleich
bios update auf 6026 war das glaube ich
64 gb vom gleichem speicher
NEUE 1tb nvme m.2 mit frischem win10 mit frisch erstelltem bootstick und demnach frische adrenalin installation
Ryzen 5800x
NT RM850x
Graka asrock phantom gaming 7900xt erstmal nur luftgekühlt
1X display LG ultrawide per hdmi (mitte) 1x Acer display per DP (rechts) und 1x Uralt AGM monitor mit adapter von dvi auf dp
(Mein altes setup lief komplett einwandfrei)
Also ich habe das problem das der Rechner beim ersten Start nicht angeht, bzw kommt der boot bildschirm, dann kurz das windows ladesymbol und dann nur schwarze bildschirme, pc ist an aber kann nix machen numlock geht dann nicht.
MANCHMAL geht dann auch nur ein bilschirm an, der alte AGM Monitor...Wenn ich dann die adrenalin software starten will kommt eine warnung in der steht:
The version of AMD Software that you habe launched is not compatible with your installed AMD graphics driver.
Wenn ich den Pc dann erneut starte geht alles normal, Immer! alle 3 bildschirme an Rechner läuft sonst top, spielen ohne probleme temps ok
leistung top keine absturze, ein eiziges mal ein greenscreen.
Den pc habe ich tagsüber stromlos, aber auch wenn er am Strom bleibt besteht dieses problem
Wenn der PC "warm" ist geht er immer richtig an. es dauert anscheinend um die stunden bis das so auftritt.
Bislang habe ich gemacht:
-In diesem internet nach ähnlichem phänomenen gesucht, naja so richtig das gleiche fand ich jetzt nicht aber es scheint display erkennungsprobleme bei der karte zu geben.
-habe darauf das windows fastboot deaktiviert (stand so im netz)
-hdcp deaktiviert wo es ging (stand so im netz)
-Den neueren Ram wieder ausgebaut weil dieser einen anderen grundtakt im bios hat (alter 2111und neuer 2666) obwohl die nummer gleich ist aber es liegen halt jahre dazwischen.
-Nur einen monitor angeschlossen. (bleibt dann auch dunkel)
-Das eine der beiden pcie stromkabel am netzteil in ein anderen port gesteckt.
-diesen dienstag habe ich eine alte 1060 mini eingebaut,vorher die AMD software per ddu deinstalliert
und die nvidia software installiert, damit habe ich solche problme NICHT.
-gestern habe ich auf die gleiche weise wieder die 7900XT eingebaut, die adrenalin software installiert und probiert, alles ok.
habe dann nur kurz gespielt und dann den pc ca für ne halbe stunde +- aus gemacht und komplett abkühlen lassen und auch dann war beim start alles ok.
-heute morgen (vorhin) hatte ich mich schon gefreut aber musste dann festellen das schonwieder die bootanzeige (wo man ins bios kommt) erscheint, kurz die windows ladeanzeige und dann wieder nur schwarze bildschirme.
Ich hatte den eindruck als wenn der rechte bildschirm irgenwas machen will weil das hintergrundschwarz sich leicht veränderte. passiert ist aber nix.
Da ich die Graka auf WAKÜ umbauen will, will ich das problem gerne weg haben, nicht das es an der karte liegt, wegen der garantie denke ihr versteht. Block habe ich schon liegen, deswegen.
hoffe alles ist so verständlich, bin ja kein profi und hoffe das ihr mir helfen könnt.
MFG JENS
altes system war
cpu ryzen 2700x
Graka Gigabyte 1060
Ryzen 5800x
NT RM850x
MFG JENS
