Asus Crosshair V Formula plötzlicher Volt verlust
F!ghter
Hallo liebe Community.
seit einigen Wochen(bzw seit BF4) habe ich das problem das nach ca 20-30 Spielminuten meine Volts auf CPu DRAM HT NB und SB auf 0,0 volt fallen, die gpu auf einmal nur noch um die 20% arbeitet und der cpu auf alln cores bei 100% ist und das spiel natürlich unglaublich das laggen anfängt
Im anhang könnt ihr n screenshot sehn.
Das richtig interessante ist wenn ich den pc neustarten will bleibt er in nem zustand stecken wo er nicht bootet aber alle lüfter und auch meine pumpe laufen sich jedoch ohne einen hardreset nichts tut
Jetzt die frage an euch woran kann das liegen, hat das sonst auch wer?
ich hab schon in ein paar englischen foren gesucht zb: Sudden Voltage Drops on Asus Crosshair V Formula konnte aber keinen fix finden...
könnte es am bios liegen oder ist doch eher ein neues psu von nöten?
schonmal vielen dank für die hilfe...
AW: Asus Crosshair V Formula plötzlicher Volt verlust
0,0 Volt hört sich echt komisch an
heisst das nicht das GAR KEIN Strom mehr ankommt? wie kann das sein? tippe auf defekten Sensor
ja defekter sensor dacht ich auch erst aber das erklärt nicht den boot fehler und die komische cpu auslastung...
im bios gibt es doch EZ Flash.
-cmosclear durchführen
-bios datei herunterladen
-entpacken
-auf USB Stick
-ins bios EZ flash starten
-auf USB Stick zugreifen
-flashen
-cmosclear durchführen.
so 1703 is drauf ich zock heut abend mal ne runde und teste nebenher...
so nach vielen stunden tests und promotions kann ich bestätigen der bug is behoben...
vielen dank an Westcoast
tja satz mit x nach einigen stunden Assasins creed heute ist es wieder passiert...zuerst zeigen mir die sensoren wie davor 0v an und dann kann ich den pc wieder nicht runterfahren... same as before...andere ideen?
also wenn du den pc nicht herunterfahren kannst, hat wohl das board eine macke.
ist nicht das erste mal das ein Formula highendboard sich verabschiedet.
kommt leider oft vor, die boards sind überladen .
naja ich kann ihn schon runterfahren nur nach nem hardreset dann startet er normal und lauft auch wieder mit normalen werten
