AsRock z77 Extreme 6 + i5 3570K und HD7970 Neues Problem
NX-Reeper
Hallo Zusammen,
ich bin mir nicht sicher, ob da ein Problem besteht.
Ich habe o.g. Konfig am laufen mit 8GB Ram. Die Graka habe ich am Wochenende neu dazu gesteckt. Jetzt sagt die Debug LED den Code AA. Es läuft alles normal und laut google heißt das auch nicht wirklich was.
Mal heißt es:
Uninstall POST INT1ch vector and INT09h vector. Deinitializes the ADM module
und laut AsRock:
The AA code means system detect all the hardware correct like cpu, memory, and video card. Plus All I/O port is function like it should. You can simply just ignore the AA code from LED card.
Jetzt komm das aber. Sowohl CPU-Z und GPU-Z ziegen mir keine Infos zu der Hardware. Nur das es es sich um einen Intel i5 Prozessor und bei der Graka um eine HD7900 Series handelt. Mir werden keine GHz Zahlen o.ä. angezeigt. Die Leistung stimmt zwar insgesamt aber auch bei 3DMark 2013 wird mir angezeigt, der Treiber wurde nicht erkannt. Treiber ist der 13.6 drauf.
Ist das alles Normal oder stimmt da was nicht?
Danke für eure Hilfe
Stelle im Uefi einfach ein das die Anzeige ausgeht wenn der Rechner fertig mit dem Boot ist. (sollte unter "goodnight LED" zu finden sein ... beide auf Auto stellen und sie geht aus)
PS: oder halt nur die Anzeige der Codes auf Auto stellen, da die 2. Einstellung die LAN und die Power-LED betrifft
PPS: oder einfach mal das Uefi zurücksetzen
CPU-Z ist aktuell. Bios dürfte nicht akutell sein. Hab auch keine Ahnung wie man dieses aktualisiert. System wurde neu aufgesetzt. Das mit der Debug LED ist ja nur nebensächlich. Mich wunderts nur wegen den Hardware Infos
Da ist im UEFi eine I Net Option worüber man das Bios aktualisieren kann
Naja - der AA-Code besagt einfach, dass aus Sicht des Boards die Hardware okay ist und vernünftig erkannt und initialisiert wurde.
Wie eben auch sinngemäß die Aussage im Asrock-Handbuch steht.
Ignoriert werden kann die Anzeige dann in dem Sinne von: das Board hat fertig - jetzt ist Windows dran.
Danach übernimmt mit dem Start des Betriebssystems eben dieses den Hauptteil der Hardwareansteuerung.
Idee? hm - natürlich kann es trotz Update immer noch am UEFI liegen - glaube ich aber nicht wirklich.
Erkennungsprobleme mit Grafikkarten kommen schon mal vor und das entsprechend kein Treiber installiert werden kann und auch in der Folge natürlich auch GPU-Z nichts zum Anzeigen findet.
Aber das es gleichzeitig auch bei der CPU passiert?
Wie sieht es denn mit anderer Hardware aus? Sound, Systemgeräte im Gerätemanager allgemein (also das ganze Intelzeug)?
Was sagt die iGPU, wenn man sie aktiviert und den Inteltreiber dafür installieren möchte?
GPU- und CPU-Z installieren zur Laufzeit temporäre Treiber - wenn das nicht klappt, gibt es nicht zwingend eine Fehlermeldung (in der Ereignisanzeige unter "System" steht dann aber immer was), aber natürlich auch keine vernünftige Anzeige über die Hardware.
